Установка кромотора (спицовка, подгонка, настройка)
Автор ramazzzik, 23 Июнь 2012 в 18:47
redimer
знаю 1 забавное место в москве, где для поддержания скорости в 60км/ч достаточно 200-300Вт, а для поддержания 80км/ч хватает всего 600-800Вт  :-D
это место въезд в лефортовский туннель, когда едешь по внешней стороне 3го кольца.
Там небольшой спуск и еще воздух движется в нужном направлении разгоняемый потоком машин.
так что сопротивление воздуха минимальное  :dance:
KuD1974
Сегодня пробовал первый раз спицевать (пока не дотянул спицы до полного натяга).
Спицы толщиной 2,6мм и длиной 160мм(по калькулятору 158мм) из 45 стали(типа хорошо).
Вопрос знающим-не сильно ли большое отверстия для данной толщины спиц? (позже должны прийти 3,2мм на 158мм)
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
turbo
Да чето отверстия в колесе великоваты, походу нужны более толстые спицы(наверно 3 или 3,2мм ):facepalm:
В принципе если головка не проскакивает, то и пофигу, наверное. Он же на изгибе держится, а не на головке вроде. Главное чтобы прочности самих спиц хватило.
andreym
Чего вы кипиш подняли? Нормально все со спицами. на моей памяти уже 5 моторов заспицовано 12Ga (собственно 2.6мм вроде) и ничего - все держится ничего не ломается.
Главное чтобы спицы попались не полное Г и усе будет ок
ramazzzik
#41
Господа!
А у кого как обстоят дела с задним дисковым тормозом на данном моторе?
Пришлось ли раздвигать дропы, на сколько, что подкладывали (шайбочки от поларисов меньше по размеру оказались нужно растачивать отверстие), какой размер диска используете и какой тормоз? У меня лично не получилось поставить назад хаес 9 с 203 ротором. Калипер очень толстый, не влезает между диском и мотором. При этом раздвигал 135мм дропы еще мм на 5-6 (шайба со стороны фривила и шайба со стороны тормоза).
И еще ...у кого какая комбинация по цветам у кромотора и инфиниона? У меня на 12 фет инфинионе мотор подключенный по цветам закрутился в нужную сторону.
redimer
многие отказались от заднего тормоза как он лишнего рудимента.
Рекуперация рулит!!! и не каких проблем с установкой.
se
Видимо точно также считал iperov когда убирал педали :-D
alayf78
у меня тоже нету заднего более. кромотор оттормаживает и без переднего как авто с хорошей скорости. передним только дотормаживаю,или чтоб пешехода не сбить,выскочившего на дорогу,экстренно торможу всем что есть. велотормозами я так точно не смогу затормозить быстро не сорвав в юз.
и гиря в заднем колесе не дает перевернуться через руль
ramazzzik
Значит решил проблему с тормозом следующим образом.
На перед поставил дисковую гидравлику и также на перед поставил вибрейк с ручкой подключенной на заднюю рекуперацию. Тормозит да и ладно.
Щас возник вопрос, задние дропы укреплял кто-нить на кромоторе или без них гоняют?
alayf78
а это смотря какой контроллер. если 4 квт вкачивать,то желательно  укрепить,если не стальные особенно :-)
Lion
400Hm? Усилки? Не, не слышал  :laugh:
Werwolf
Второй  передний  тормоз ИМХО , как  резервный . Сам  думал  так  сделать,  но побоялся , что  могу  переборщить с возможным полуэкстренным торможением одним колесом ...
