avatar__claw
адаптер на МК под 6ти болтовый ротор
Автор _claw, 21 Июнь 2012 в 07:50
_claw
собственно, у кого есть под рукой такой или похожий, замерьте пожалуйста толщину штангелем, желательно с точностью +- 0,1. хочу токарю заказать несколько, но так, чтобы потом не заморачиваться со шлифовкой. заранее спасибо (про резьбу знаю, метчики есть - и правый и левый. хотя впрочем там нужен только правый)
#1
Ну толщину то я дома буду померяю, не вопрос.
Кстати, к этим переходникам, и к другим мною виденным, не подходят стандартные роторы (которые на стандартные втулки от горняков садятся). У этих переходников больше диаметр окружности на которой находятся крепёжные отверстия, т.е. они по дыркам не совпадают. Поэтому я заказал себе роторы в комплекте с переходниками на таобао.
И ещё, даже если роторы к переходникам подойдут, то на МК далеко не каждый калипер станет, только у немногих толщина задника позволяет его засунуть между МК и диском. Так что толщину может лучше сразу подкорректировать под имеющиеся томоза? (правда при его утолщении прийдётся и дропауты чуток раздвинуть, думаю проставочные шайбы под ось МК не проблема).
_claw
я сам чертеж сделаю. это не проблема - 10 минут в компасе и готово. а про несовместимость в курсе. у моего магниты 30 мм
-Владимир-
Толщину нельзя измерить у всех разные моторы.Лучше закажи токарю потолще-потом лишнее сошлифуешь. Мне пришлось ставить 2 таких, стягивая между собой болтами- плюс ещё делать гайку проставку , чтобы подогнать точно. Измерь расстояние от крышки мк до колодок- отними толщину ротора и получишь размер своего переходника.
