avatar_Peoner
поломка контроллера (сгорели ключи)
Автор Peoner, 20 Июнь 2012 в 15:55
Peoner
спускаюсь с горки (асфальтной) притормаживаю рекуперацией
ВДРУГ мотор вместо мерного урчания рекуперации начинает дырчать, рычать но все еще рекуперативно тормозить слабее правда
ООООч сильно нагрелся контроллер.
на ручку газа М-К не реагирует а диод в контроллере гаснет, т.е. говорит что мы типа едем %-)
на остановке индикаторный светодиод мигает так как будто ничего не произошло  (т.е. и феты ТИПА в порядке и д.холла тоже и ваще он не при делах O:-))
ну и до кучи сгорел ваттметр. т.е. на него каким то образом с М-К попало напряжение более 70 вольт. значит аккум не сдерживал рост напруги или что то еще...
вощем  :-( пичалька если сдох контроллер.
если же например оборвалась одна из фаз в М-К (хотя с трудом представляю такое /:-)) - смогу отремонтировать малой кровью...
вопрос к знатокам: что сломалось то???
ViTbike
у меня когда фет пробило, были точно такие же симптомы, на месте разобрал контроллер и сразу увидел сгоревший.
Peoner
если пробит фет то "5 flashes: High side FET shorted" а мой диод моргает нормальным ритмом.
redimer
Пробило фет, прозвони все феты обычным омметром на предмет короткого замыкания.
Очень жалко ваттметр... Проверь нечего ли еще не сгорело от 70 вольт в контроллере.
Электролиты у тебя скорее всего 63 вольтовые.
кстати БМС проверь тоже, ибо ваттметр не просто так сгорел. батарея явно отключилась по неизвестной причине... может быть потому что сработала защита по максимальному току.
да кстати какой ток рекуперации был? и спуск был большой? скорость какая?
Peoner
бмс нету - контроль по селлогам.
да, от перенапряжения могло нагнуться в контроллере...  :facepalm: кондер на 63.
скорость примерно под 40-45 км\час протяженность... - да не очень большой в плане времени и протяженности спуск. оч часто по нему спускался в городе.
ток рекуперации?! - самому интересно... :ah:
Цитироватьзначит аккум не сдерживал рост напруги или что то еще...
Напряжение на батарее никак не могло повысится, если только если контакт пропал, и то тогда не на батарее, а на выходе контроллера повышается напряжение, при рекуперации.
Для справки - ток рекуперации, даже на крутой горке, редко превышает 30% от максимального тока разряда.
Что касается контакта, то необязательно проблема в проводах/коннекторах. Напр. в автомате (выключателе) такое может произойти, если он не совсем исправный :bn:
Т.е. сейчас уже не поймешь, напруга прыгнула вверх из-за внезапного разрыва цепи (заряда) или цепь разорвалась из-за неиспр. фета, который дал всплеск напряжения, убившего ваттметр. %-)
UPD В общем, если вдруг феты и МК окажутся исправными, надо будет цепь до/в  батарее  оч. внимательно тестить.
Блиа! Так и знал, хотел предупредить в теме Рекуперация, но подумал, что LVC должен Вас спасти. Почему-то не спас (Вы случайно не понижали порог отключения контроллера?).
Короче, из-за того, что контроллер в таком режиме питаецца от выпрямленного напряжения генерации мотора, а оное напряжение зависит от оборотов, на низких оборотах напряжение питания низковольтной части упало слишком сильно, и ключи стали открываться неполностью. От этого нагрелись и сдохли.
redimer
ух ты как все не просто  O_O
то есть слаботочка контроллера в режиме рекуперации не соединен с батареей?
Peoner
во первых скорость была далеко не под малые обороты.
спускался не первый раз. десятки раз катал и притормаживал все хорошо было а тут....
(хотя в последние пару тройку дней показалось что рекуперация слабже стала. но возможно мне только показалось...)
порог отключения родной от 36 вольт т.е. 31 Вольт. (под свинец)
батарея 50 вольт.
и я возможно могу путать, но нагреваться стал ПОСЛЕ поломки. а так когда тормозил в любом режиме, малые обороты большие - нагрева вроде небыло. хотя признаюсь не всегда трогал люминеву коробку на предмет температур. :ah:
Peoner
а могла такая авария произойти от межфазного замыкания в М-К или при обрыве одной из фаз?
mevial
Неужели взять в руки тестер религия не позволяет? Чего мы тут в угадайки играть будем? Выбираем режим звонилки и вперёд, сопротивление на фазах МК... одинаковое - хорошо. Прозвонка каждой фазы контроллера на + и - питания, двумя полярностями, в одну должен быть обрыв, в другую - диод, не забывает про конденсаторы, нужно чуть ждать при каждом измерении. Там где пищит - пробит фет. Далее уже пошли нюансы.
Ну да, тормозили, но всё время не до конца B-)
Как только скорость падала до 30 км/ч (а противо-ЭДС - до 30В), сразу переставали тормозить.
Ну так грелись потихоньку с каждым разом всё сильнее, пока не кукукнулись.
батарея 50 вольт.
Гасящий резистор меняли? Если его увеличивать, минимальное рабочее напряжение контроллера возрастает.
Впрочем, даже если LVC был в порядке не факт, что контроллер отключает рекуперацию при низком напряжении. Может, там в прошивке недотумкали, и он только газовать отказывается при низком напряжении :)
Peoner
потихоньку грелись это в смысле потихоньку деградировали кристаллы?!
в контроллере ничего не менял.
первую и последнюю мысль не понял :pardon: можно перефразировать?
Peoner
точно известно только одно: через контроллер прошло больше 70 Вольт (иначе б Туринджи не здох)
но как аккум (на 50 Вольт) допустил такое - загадка...
единственная реальная версия которая мне приходит в голову - выключение, пропадание питания... но КАК...
Да не деградировали, а просто грелись. Нагрелись выше максимума и привет. У мосфетов с ростом температуры уменьшается максимальный ток, который они держат. А никакой тепловой защиты китайцы в контроллеры не ставят.
А последняя мысль такая, что если Вы перепаивали гасящий резистор с 180 на 330 ом (как нарисовано на схеме от [b-b]i[/b-b]), то падение на этом резисторе стало вольт на 10 больше, от чего минимальное рабочее напряжение стало уже не ~25 вольт, а ~35.
Peoner
#15
новости с полей из контроллера: сгорела дорожка подходящяя к средней ноге одного из ключей
upd: сгорели оба ключа жёлтенькой :ah: фазы
mevial
А сам ключ жив?
Скорее всего мёртв. У меня так же сгорела дорожка когда ключ пробило, дорожка сработала заместо предохранителя.
