avatar_Pavel__
Веломотор "Комета" на велоамфибии
Автор Pavel__, 19 Июнь 2012 в 12:55
Велосипедист
При появлении ведомого шкива нарушился механизм системы задних тормозов.
Для восстановления функции ось левого рычага надо отнести на соответствующее расстояние при помощи переходника. Он очень простой, пластина с отверстиями.
Вот так крепится
И вот всё на колесе, левая колодка теперь воздействует на поверхность ведомого шкива.
Творческая лаборатория ВелоКометы.
Велосипедист
Сборка потихоньку движется.
Велосипедист
Установка на велосипед. Не как не решить, как обеспечить быстросьёмность.
Велосипедист
Кажется определился с ''быстросьёмом''.
Похоже будет два вида сьёма. Полный и не полный.
''Полный'' - ослабить три винта и разомкнуть один трос управления ( на СТРЕКОЗЕ всё управление мотора будет сведено на одну рукоятку ). На велосипеде останется ремень. Подвеска с мотором идёт в сумку.
''Неполный'' - ослабить четыре винта и разомкнуть один трос газа.. На велосипеде останется подвеска и ремень. Мотор идёт в сумку.
На велосипеде вместо крепёжных отверстий будут сформированы крепёжные шпильки. У подвески ''вилочные'' отверстия.
У каждого ''сьёма'' свои недостатки и преимущества.
Велосипедист
Для работы быстросьёма все крепёжные отверстия  перевёл на ''шпильки''.
Подключаю сумматор полуавтоматического управления.
Велосипедист
Велосипедист
spb-e
Для дальних поездок выход неплохой. Но как теперь эксплуатировать вашу технику в свете новых ПДД  :bn:.
9II-I82-78-78
Велосипедист
Теперь нужны права и мотошлем застёгнутый.
Велосипедист
СТРЕКОЗУ кажется окончательно настроил. Остановился на трёх ходовой монетке, она очень лёгкая и не мешает рукоятке тормоза.
-Один полный  качёк - заводится мотор и мотовел едет с минимальной скоростью порядка 10км.ч.
- Второй полный качёк - средняя скорость порядка 30км.ч.
- Третий полный качёк - максимальная скорость.
Качки можно делать не полные, что позволяет ехать с любой скоростью.
Сброс до нуля проиcходит быстро, вибрацией рычага сброса.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение  было в 13:46 ----------
[/COLOR]Установил мощные и лёгкие светильники (быстросьёмные), что бы меня хорошо видели и ночью и днём, поскольку звук моего мотора никому не слышен.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение  было в 13:53 ----------
[/COLOR]Установил проверенную ''Сигму'' она устойчива к ''наводкам'' от мотора.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение  было в 13:58 ----------
[/COLOR]Передняя и задняя быстросьёмные сумки. Задняя двухобьёмная. Передняя с планшетом, с дождевичком и лямкой для переноса на плече.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:06 ----------
[/COLOR]Инструменты.
Долго искал комплект содержащий максимально инструментов и обязательно из двух составных частей. Нашёл и ещё в него внедрил нужный мне ключ на 13.
В наборе есть мантажки для резины, ключ и выжемка цепи, нож, открывашка, плоская и крестом отвёртки, ключи рожковые 15, 13, 10,9,8 ; шестигранники 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:18 ----------
[/COLOR]Набор ключей для смены зональных шкивов плюс свечной ключ и шкив нам 16мм.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:25 ----------
[/COLOR]Ремкомплект. Телескопический насос с манометром.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:29 ----------
[/COLOR]Подвеска багажного баула.
[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено  в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение  было в 14:39 ----------
[/COLOR]Итак панель СТРЕКОЗЫ :
- Ручки с ''рогами'' для возможности ставить на них перевёрнутый велосипед.
- Две рукоятки тормозов.
- фара
- Велокомпьютер
- Передняя подвеска багажного баула.
- Рукоятки управления полуавтомата.
- Велобардачёк.
Велосипедист
Lion
Цитата: Велосипедист от 03 Апр. 2014 в 15:22
картинка на редкость колоритная - бензопила в естественной среде обитания  :-D
Велосипедист
#84
Ну вот проехал первую сотню. Поначалу немного уставали руки, поднял руль и вроде стало хорошо. Подрегулировал газ. Скорость стабильно 40 - 45км.ч. Видел и 51км.ч. но под ветерок.
Велосипедист
#85
Сегодня катался под мелким дождём ремень позволил ехать со скоростью лиш 23км.ч. поставлю сегодня зубчатый шкив и не буду его снимать. Посмотрим за какое время он убьёт ремень. ( а может и не убьёт )
Велосипедист
Велосипедист
clawham
#88
Из этой темы лично я почерпнул как сделать большой шкив! можно просто взять обод поменьше двойной узкий и заспицевать его на самодельную втулку с осью и навернуть на место заднего дискового тормоза.
у меня просто есть мотор 400 ватт 3000 обмин 24 вольта...колекторник...
Коптилки у меня есть в гараже три штуки....ямаха минт, нонда дио и машина. после электровела ни на одной из этих херовень ездить НЕ ХО ЧУ! всю зиму на своём откатался.
А ну и тросиковый винт тоже прикольный :)
Хотя сделано все по высшему разряду конечно...тут Вы молодец/
Но не заметил нигде самого главного для меня - подвески задней! её нет!и мотор всегда неподресоренным получается....даже в варианте единорога...тут люди чувствуют разницу 2-5 кг в колесе а это сверху не соосно с осью вращения/руления и имеет маховик вращающийся....помоему устойчивость и комфорт преувеличен....только удобство "зарядки" через бутылку из горла...хотя опятьже....на заправку приехал и что? откуда бенз брать? канистру разливать?
Telegram @clawham
Велосипедист
Можно и на полный подвес, но он мало популярен. Им интересуются только для езды по пересечёнке, горам, спортсмены и молодёжь - прямое утяжеление...
