avatar_Dvuhpodves.ru
750 Вт мотор-колесо
Автор Dvuhpodves.ru, 17 Июнь 2012 в 22:50
Dvuhpodves.ru
Расскажите про 750-ваттные мотор-колеса и посоветуйте лучший на ваш взгляд. Или вообще не стоит и лучше взять 1 кВт? В первую очередь интересны мнения тех, кто катает на таком. На батарее 48 В 12 А на каком мотор-колесе можно проехать дальше — на 750 Вт или на 1 кВт? Какая разница в весе между ними?
Peoner
лучше ДЛЯ ЧЕГО??? кому что лучче то ведь...
разница в весе - невелика. (если вообще есть)
на 750 ватном проедешь дальше чем на 1 к Вт.
Dvuhpodves.ru
На первом месте тяговые способности — в горки заезжать быстро. Далее — скорость: желательно 40-45 км/ч. Пробег 40-45 км. Плюс все это от батареи 48В 12А. Возможно?
turbo
Очень часто одно и то же колесо выдают за различные по мощности например полярис в зависимости от контроллера в комплекте.
Смотрите еще на ток контроллера, если берете комплектом.
Деление простое: если на 48 вольтах контроллер около 30 ампер- то это киловатт, если 23-25 ампер то это 750Вт.
Но это деление не всегда такое к примеру e4bike.ru продает моторы якобы 750 Вт, но я бы их назвал киловаттными.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10199.0.html
Нет. Для 40-45км на скорости 40-45 км/ч надо аккумулятор 48В/20А*ч.
От двигателя это почти не зависит.
