Нужен преобразователь 12V в 220V. Посоветуйте модель или продайте.
Автор TimLev, 14 Июнь 2012 в 02:06
TimLev
Как всегда в Июле еду в палаточный лагерь. Нужно будет заряжать аккумуляторы для фотегов, мобильник и нотебук. Акки для фотега с нуля заряжются до 4,5 ч и маленький акк в зарядке потребляет 0,1 А  / 4,2 W / 8-13 VA, а тот что побольше - 0,14..0,08 A / 14..20 VA. На блоке же питания ноута написано 1,2 A и заряжается он часов 8-мь. Гонять для их зарядки по 5 ч бензогенератор 1,0 квт явно избыточно. Как раз весь бак за 5 ч сожжет. Да и соседи по палаткам бесятся от шума.
При этом у меня имеются купленные для элску 4 12v-ика 18Ач в хорошем состоянии и 48V зарядка к ним. Поэтому,
я озадачился покупкой преобразователя 12V в 220V. Посоветуйте пожалуйста модель или продайте что-то свое.  B-)
Догадываюсь, что такой   http://ecovolt.ru/catalog/chistaya_sinusoida_na_vykhode/invertor_sinusoidalnyy_300vt_12v_220v_is2_12_300/  вообще идеален, но дорого!!
Ведь, варианты 300 W с модифицированной синусоидой в разы дешевле:  http://www.apitcomp.ru/shop/aksessuary_k_noutbukam/astra/item30858/
Имеет ли для зарядки акков значение характера синусоиды??
Электроник
Зайти в любой автомагазин.
Какая разница, зарядка все равно преобразует эту синусоиду по-своему в постоянный ток.
Кастомные электровелосипеды.
TimLev
Т.е., никаких критических для акков режимов не выйдет?
MadMNN
TimLev
Д. Засядько
Вообще-то если зарядное устройство для мобильника / фотика импульсное, то очень часто можно его прямо к 48В аккумулятору подключать без всяких преобразований.
А вот для преобразования 12В пост. в 200В перем. нужен инвертор.
TimLev
Почитал.
Цитата: zap от 30 Апр. 2012 в 16:50
Телефонные зарядники на распространённых ШИМ контроллерах (типа Viper22A) нормально работают, к сожалению, только начиная где-то от 100В.
Ниже начинается сильно греться ключ, встроенный в ШИМ контроллер. У него сопротивление большое, он расчитан на большое напряжение, на низком напряжении коэффициент заполнения большой, начинает перегреваться. В лучшем случае, через пару минут срабатывает тепловая защита.
Проверить очень просто - запитайте блок питания от аккумулятора, повесьте на выход какую-нибудь нагрузку, близкую к максимальной. Щупайте микросхему в высоковольтной части. Через секунд 10 она уже станет тёплой, через 30с горячей. Дальше только хуже. Радиатор не помогает, я пробовал.
Вот так вот..
Воткнуть то напрямую в акк зарядки я могу. У меня там что-то вроде розетки на выходе. Но не хотелось бы их угробить не допустимым режимом.
Д. Засядько
TimLev
Проверить, это гонять несколько полных сессий заряда. Если какая из зарядок сгорит, это новую покупать. Если к аккам купить можно, то к нотебуку - сумневаюсь.
ilik
Питание ноута обычно близко к 12-24 в. Можно использовать DC/DC преобразователь
Илья К
TimLev
closer_to_sky
TimLev
Хорошая вещь. Кто-нибудь оттуда что-нибудь уже заказывал?
closer_to_sky
Я заказывал, нормально доходит.
Но это лишь пример - подобное можно и на Ебее и ещё много где найти.
