Golden motor - характеристики мотор-колеса
Автор Sun Power, 12 Июнь 2012 в 19:16
Sun Power
Нашел в сети интересную информацию от производителя МК Golden motor.
http://www.goldenmotor.com/hubmotors/HBS-36V500W%20Performance.pdf
То есть, судя по графику, двигатель ниже 250 оборотов работать не будет? Я правильно понял?
Неправильно поняли.
При напряжении 48 вольт чтобы затормозить колесо ниже 250 оборотов необходимо нагрузить его больше 18 ньютон*метров.
Стенд, на котором снимали график, этого не позволяет (нагрузка на стенде маломощная), поэтому график там обрывается.
На самом деле можете посмотреть аналогичный мотор NC 1606 (273мм) на калькуляторе http://ebike.ca/simulator
Можете построить там графики для любых услових и любых оборотов.
