Ваша экипировка на электробайке
Автор tmkt, 10 Июнь 2012 в 02:43
Yaroslav
Этот Зевс хорош тем, что он легкий и вентилируемый. Где то находил такой же, но с полным визором.
Строю лигерад
teleden
[user]Yaroslav[/user], если не сложно, как найдете киньте ссыль плиз!
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
karlson041067
[user]teleden[/user], Вообще то шлем примерять надо. Не бейсболка безразмерная. Пока выбрал, чтобы на бестолковке нормально сидел, штук 10 перебрал.
teleden
Спасибо за совет, я именно так и собираюсь сделать - сперва выбрать модель, а потом уже размер :)
Yaroslav
[user]teleden[/user], поищите модель zeus 125b, выбор визора есть у разны продавцов, но как оказалось размер только один у всех, 60см, на мою голову немного великоват(
Строю лигерад
ADamsik
Катаю в шлеме LS2 Pioneer MX436
При температуре +34 ехалось отлично!
Радует наличие визора и очков. Офигенно то что большая воздушная камера.
Зимой и в холода пока не катал - не знаю будет ли холодно в голову или нет.
Сейчас подбираю перчатки и остальную защиту.
Olegsh
Цитата: Demid от 23 Июнь 2016 в 13:26
Цитата: Slider от 01 Фев. 2016 в 10:49
PS. Про перчатки забыл, перчатки обязательно, т.к. действительно инстинктивно стараешься упасть на руки, чтобы смягчить падение. Хотя это тоже черевато, если правильно не самортизируешь...
А какие лучше перчатки? Дорогие как то облом для дел велосипедных брать. Точно что, если упадешь, то скорее всего выбросишь потом. Об асфальт сотрутся. У меня штаны на коленке по крайней мере до дыры стерлись однажды при падении...
Если с точки зрения прочности и истирания перчатки подбирать, тогда лучше брать кевларовые.  http://www.ssr-russia.ru/catalog/perchatki-dlya-zashchity-ot-porezov/  Отличная стойкость к истиранию и разрывам (в 5 раз выше стали при одинаковой массе)
Demid
 Интересно... Я думал, что кевларовые бронежилеты только. А тут еще и перчатки пуленепробиваемые ))) Интересная информация, спасибо.
ADamsik
[user]Demid[/user],  удивлю тебя еще больше! загугли кевларовые джинсы
Yaroslav
Строю лигерад
teleden
ra6fnq
я давненько на Али прикупил такой, "половинку"
Есть прозрачные визиры, у нас ими армяне торгуют. Лёгкий, сегодня было теплее 30, ездил в нём. 100% защита от насекомых и дорожного мусора, фиксируется в любом положении. От дождя защищает.
https://www.instagram.com/p/BGRMnk4jfWz/?taken-by=evgeniy_ra6fnq
Евгений
SNAKEMARAT
[user]ra6fnq[/user], вы с какой планеты?)))
ra6fnq
Евгений
Unhis
куета дичайшая, сорри
av404
Чёта я тоже не понял с какого бодуна на [user]ra6fnq[/user] наехали. Не ндра шлем и ладно. Зачем грубить...
karlson041067
[user]teleden[/user], При выборе смотрите чтобы внутренности из шлема можно было достать и постирать. За пару сезонов у мну шлем изрядно засрался, а невыёмные внутренности создают проблеммы очистки.
Yaroslav
Если уж попался с несьемгыми вкладышами, байкеры рекомендуют подшлемник одевать, тогда шлем чистый остается.
Строю лигерад
