avatar_turboopel
Электромагнитный двигатель
Автор turboopel, 08 Июнь 2012 в 11:50
turboopel
Сегодня ночу немог заснуть и надумал такую вот ідейку. поршневого магніто электрического двигателя.
За основу будет взятый обычний блок двигателя (ДВЗ) из коленвалом и поршнями, і на  макушку поршня будет прикреплен постоянный магнит(  из динамика диаметр где-то 8 см)    а сверху вместо головки будет стоять эл. магнит.
Когда поршень будет подниматься к ВМТ будет включаться эл.магнит и отталкивать поршень вниз.
Мощность эл. магнита где-то 450Вт
Кто-то знает с какой силой  (кг) они будут отталкиваться на расстоянии 1 см  и 7 см один от другого????????? :-)
av-master
turboopel
moonie
turboopel
Цитата: moonie от 08 Июнь 2012 в 12:12
Однозначно патент :-D
Завтра иду реєструвать патент. B-)
moonie
С чего вы взяли что они будут отталкиватся?
turboopel
Для стартового експеременту я взял катушку с сердечником из электротехнической стали(по-видимому когда-то это была часть трансформатора) когда я подключил его к постоянному току 12 Вольт  и к катушке подвел постоянный магнит то с одной стороны магнит притягивался а из другого отталкивался.
moonie
Все правильно в зависимости от расположения полюсов:)
turboopel
Так с какой силой они будут притягиваться и отталкиваться на расстоянии 1см и 7 см????? :-)
moonie
Ваш вопрос слишком абстрактен. Какова сила тока пропускаемая через электромагнит? все еще будет зависеть от формы обоих. Ну допустим для примера сила будет при 1 см 7кг а при 7 см будет 0,5 кг( цифры от балды), что вам это даст?
Ни с какой.
Поршень не обладает заметным собственным магнитным полем.
Следовательно, он может к магниту только притягиваться, но не отталкиваться.
Если же делать поршни из магнитов, они размагнитятся от высокой температуры.
Чтобы узнать силу, надо знать напряжённость магнитного поля, которое создаёт Ваш электромагнит, а также магнитные свойства поршня.
turboopel
Ну тогда 38 Амп. 12 Вольт
На расстоянии 1 см нужно, чтобы сила была 40кг  а при 7 см - 10 кг
Сам поршень то алюміньовий, а на его макушкі закреплен постіний магнит от авто динамиков діаметром 8 см.
а откуда здесь возьмется высокая температура, если тепло будет выделят лишь ел.магніт.????????
Напряжённость магнитного поля зависит не только от вольт-ампер, но ещё и от формы соленоида, обмотки, материала и массы сердечника.
Силя притяжения падает экспоненциально с увеличением расстояния.
Поэтому не получите Вы такой характеристики никак.
А магнит, как я уже говорил, от высокой температуры тупо размагнитится.
sabley
turboopel, очень слабо, лучший эффект получишь, если вместо цилиндра сделаешь соленоид и магнит-поршень будет ездить внутри него :)
av-master
небудет. пробовал. ездить должен в зазоре магнитного поля как в динамике.
и все это будет потреблять в 1000 раз больше двс.
sabley
но есть же механизмы, в которых стержень из магнитомягкого материала (не постоянные магниты) втягиваются в соленоид и довольно таки мощно.. правда за кпд ниче не знаю..
turboopel
Ну а если я поставлю втягивающее реле из стартера, то как выйдет идея.????????????
Влад
Может и получится что-нибудь. В Кабардино-Балкарском Гоударственном Университете году в 1998 тоже создавали ВД на основе магнитов. Проблемой оказалось отсуствие пермаллоя, который должен был экранировать магнитное излучение.  Это не шутка, даже в местной газете писали, правда ссылки дать не могу за прошествием времени.
