avatar_zww77
паралельное соединение БП
Автор zww77, 07 Июнь 2012 в 11:15
zww77
Подскажите Уважаемые,а можно ли имея два одинаковых БП соединить их в паралель для повышения амперов? Выходное напряжение 13,74V. Зарядное  на фото,аккамуляторы 4S1P(5А)
zww77
Заряжал одним БП ну уж очень греется диодный мост и трансформатор,т.к. зарядка требует 3,2 А
av-master
Попробуй, но могут быть перекосы по мощности. и взаимное влияние ШИМ тоже ( если есть шим стабилизация)
zww77
Попробовал ,всеравно греется только один,жаль.....
av-master
судя по их размерам, 2А для них пиковая мощность.
aleks17121960
На фото обыкновенные трансформаторные блоки,и судя по размерам трансов-максимум на ампер.Радиатор в стабилизаторе тоже не на 2А.Кстати,5А/12В с Китая стоит 6-8юсд с доставкой,может,не париться?
zww77
Долго ждать с Китая,а кататься хочется  :-)
closer_to_sky
Можно через диоды и выравнивающие резисторы.
Только диоды типа Шоттки, дабы поменьше падало на них.
Резисторы по 0.5 ома на 2 ватта вроде хватит.
Но не поверю, что у автора или его друзей не завалялся старенький БП от компа.
Более того - не с каменной скрижали же посты набиваете?
Можно и от своего системника запитаться, благо БП там всегда с запасом.
