Ножное управление для электротрайка. Обсудим?
Автор igor_vk, 26 Май 2012 в 19:12
igor_vk
Есть идея отказаться от ручного руля, а рулить ногами, упираясь в ось, соединяющую два передних колеса.
Схема трайка: 2 колеса спереди, одно электроколесо сзади. Сидяче- полулежачая посадка, педальный привод отсутствует в принципе. Цель отказа от рулевого управления руками - минимизация веса и упрощение конструкции. Имеет ли эта идея управления право на жизнь?
PS Хочу заказать изготовление трайка с минимальным весом (чтобы без перевеса перевозить на самолете) с электроприводом и без дублирующего педального привода. Отказ от педального привода позволит, думаю, существенно понизить вес (минус педали, минус цепь и звездочки, уменьшение требований к прочности за счет отсутствия мускульных усилий). Цель трайка - неспешные покатушки о окрестностям с комфортной посадкой.
PPS Eще думаю, а может стоит электроколесо (тяжелое, зараза) заменить на обычное и применить маленький электродвигатель для моделей (они легкие и мощные) и передавать вращение на шину или на обод фрикционом (по типу как работает электродинамо на велосипеде).
В общем обсудить это хочется со знатоками.
PPPS Раздела про трайки не нашел, поэтому если не угадал с разделом,  то, модераторы, перенесите, плиз, куда надо.
