Акваскутер "Mechta-AQUA"
Автор Ракитин Алексей, 22 Май 2012 в 16:00
Ракитин Алексей
Простите, а можно запятые с точками расставить? Смысл всего предложения несколько...теряется. :-D :-D
Ракитин Алексей
#37
Ладно, попробую сам.
Цитата: kol от 29 Май 2012 в 19:56
Я прочел вашу тему если с акб чтото решите напишите пожалуйсто интересно просто и такой вопрс вы для проэкта мечта акб в цепочки с каким разбросом использовли в сколько миллиамперчасов я начал тестить акб лджи сиренивые 18650 они в паре отдают от 4400 мач до 5300 мач использую аймакс б6.использую аймакс б6.
"Я прочел Вашу тему. Если с акб что-то решите, напишите пожалуйстА. Интересно просто.
И такой вопОрс, Вы для проЕкта "мечта" акб в цепочки с каким разбросом использовАли, в сколько миллиамперчасов?
Я начал тестить акб LG сиренЕвые 18650. Они в паре отдают от 4400 ма/ч до 5300 ма/ч. Использую аймакс б6.
Спасибо."
Аккумуляторы стянул хомутами(позже выложу фото) и буду использовать в тестовых конструкциях. Ёмкость их уже наверняка посадил, но для проверки сойдёт.
Собирая "Мечту" я действовал так: тестировал каждую банку. (в диапазоне от 2,8 до 3,1в) Откладывал те, что выше 1400. Те, что ниже 1000-в помойку. Потом из проверенных банок собирал "котлеты". Каждую котлету опять тестировал на ёмкость и меняя банки подравнивал их ёмкости. Так-что у Вас ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ банки!
Разброс, конечно, будет, но он, при наличии БМС не важен. Общая ёмкость будет равна ёмкости самой слабой котлеты.
По БМС-ке можно определить самую слабую котлету и опять её поправить.
Вот.
kol
Cпасибо постараюсь запятые ставить.У меня нулячие акб в них элементы от вольта до двух и 5 заряжены ноутбчный контроллер не видел их-паки асусовские вот дербаню тестю 10 аймаксов заказал 5 дней назад они значительно ускорят работу.А зря наверное вы выкидывали элеме5нты которые по 1000 их тоже пользовать можно былобы.
Ракитин Алексей
Ноутбучный зарядник не видит аккумулятор элементы которого имеют напряжение менее 2,8вольта. В таких случаях, я подзаряжаю всю цепочку до 3,5 вольт на банке и быстро вставляю в ноут. Обычно, они нормально подхватываются и заряжаются далее в штатном режиме. Элементы менее 1000 можно конечно использовать, но зачем? Пока есть запас более ёмких.
kol
Экономика должна быть экономной
piranha
Цитата: Ракитин Алексей от 29 Май 2012 в 19:40
На скоростях выше 20 км/ч должно хватить.
Сегодня всё подготовил, завтра паять буду.
Ааа..НЕ малая скорость, вы раньше писали,что для выхода на крыло надо 10 км/ч. Ведь пока не станете на крылья будет немалое сопротивление,а чем быстрее надо разогнать - тем мощнее нужен движок.Вот и получается,что лучше крылья площадью побольше,чтобы подняться быстрее. А как планируется регулировать высоту подъёма(чтобы крылья не вылетели из воды совсем)?
На воде и под водой  www.seascooter.com.ua
Ракитин Алексей
Для выхода на штатное крыло нужна скорость от 10 км. Я крыло уменьшаю на 60%.
Чем больше крыло, тем больше его сопротивление => для увеличения скорости линейные размеры крыла надо уменьшать.
Управление передним крылом пока штатное. Потом буду ставить управление ручкой для прыжков.
Тягу и скорость двигателя пока не проверял. Боюсь, что надо будет подбирать винт или делать его двурежимным для тяги на глиссировании и скорости после выхода на крыло.
Для облегчения выхода из воды поплавок планирую сделать в виде глиссирующей поверхности.
Ракитин Алексей
Даже и не знаю, как меня шеф терпит... Ценит наверно. Я-б такого работника,
который в рабочее время, в помещении мастерской, где ремонтируют ноутбуки
занимался такими вещами, давно-б уволил. Или запретил это всё.
Сегодня, переделал срочные заказы и занялся сборкой.
Оказалось, что пол в мастерской отлично заменяет стапель.
Разметил, приклеил всё скотчем. Вот оно -
Потом наступила очередь облуживания деталей.
Припой - hts-2000
Снизу фен на 650 град.
http://video.mail.ru/mail/toyotadetali/_myvideo/5.html
Потом пайка с предварительным прогревом двумя фенами.
Вернее не пайка а прихватка для начала.
Потом всё разобрал и паял уже на паяльной станции с нижним феном.
Вот, что получилось -
Для первого раза, кажется неплохо.
Обалдеть! Сварка люминя в домашних условиях B-)
Будем надеяться, что шов будет даже лучше сваренного. После рекламных видео очень в это хочется поверить :)
tony16
вот и я задумался.. сваркой даже самую пластилиновую сталь у меня так варить не получится.
а тут получается что горелка + дурафикс и можно паять самому раму   :bn:
Ракитин Алексей
Горелка - 2.600
припой - 200р/пруток потрачено 3 прутка.
Баллон газа - 600р.
Желателен фен для экономии газа.
Минуса - нужен стапель и точная подгонка деталей.
Плюса - можно делать всё, что хочется и переделывать столько раз, сколько нужно.
Andrey0479
#47
Действительно интересно насколько будет прочным такое соединение. Так как я сварщик, то знаю что алюминий очень капризный материал, и при сварке становится довольно хрупким в околошовной зоне. Но при пайке большого нагрева не происходит и он более равномерный, и если материал припоя достаточно прочен, то и соединение должно быть соответствующим :wow: .
twou
Если это будет держатся, то это реальная революция, в том смысле, что можно будет запросто сварить алюминиевую раму ведь нагрузка которая придется на данный аппарат ни как не меньше того, что будет например в раме велосипеда. Только я в этом очень сильно сомневаюсь.
Ну скорость аппарата не очень высока и "рассыпание" его в воде менее критично чем разлом вела на асфальте на скоростях 30+ (да еще в трафике, если не повезёт). Так что насчёт вела я бы всё-таки не рисковал.
Ракитин Алексей
#50
Продолжаем разговор.
Сегодня времени хватило только на разборку двигателя.
Коллекторник.
Соответственно возникает вопрос нормального контроллера.
Регулировка скорости шунтами(может я и ошибаюсь, но ничего электронного там не увидел) мне как-то не нравится. Может есть у кого на примете?
andreym
Коллекторник.
ооо - а сколько пустого места на роторе - просится на перемотку со значительным увеличением заполненя медью  :-D
Ракитин Алексей
Это надо уметь. Мне б и обороты поднять так...вдвое.
andreym
ну как раз - провод потолще(или несколько проводов в параллель), и витков в 2 раза меньше чем было. Получится больше обороты и больше ток, ну и мощность соответственно.
