avatar_Rai220
Помогите определить мотор
Автор Rai220, 14 Май 2012 в 10:55
Rai220
Вот такой двигатель:
Надписей на нем нет, но вроде бы 1kW, 220V. Использовался в триммере для кошения травы.
Можно ли его использовать от постоянного тока? Что будет, если воткну в него свою 24-х вольтовую сборку?
Тунгус
От постоянного можно, только 24 вольта маловато будет. Надо хотя бы 120.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
Похож на двиг от дрели. Сверло крутит обычно через редуктор, значит оптимальные обороты за 3000 при напряжении 314В. В принципе, наверное, КПД от 1000 оборотов более-менее.
В общем, для низкого напряжения можно перемотать, но через эти щётки большой ток не пустишь.
