avatar_vintik.
Алгоритм правильной зарядки для батареи из LiFePo4 элементов
Автор vintik., 11 Май 2012 в 23:21
RMM
Цитата: Volksplan от 16 Фев. 2021 в 11:57Как бы я планировал трасом заряжать основной заряд с большим током ( ограничить реостатом) залив до 3.4 вольта на ячейку а остаток залить импульсной зарядкой стабильным напряжением и током до отключения бмс.
Вы посчитали, какая мощность на этом реостате рассеиваться будет при таких токах ?
На BMS лучше не рассчитывать, если это не смарт BMS.
Тут на первом месте должна быть безопасность
Piramidon
[user]Volksplan[/user],
ЦитироватьКак бы я планировал трасом заряжать основной заряд с большим током ( ограничить реостатом) залив до 3.4 вольта на ячейку а остаток залить импульсной зарядкой стабильным напряжением и током до отключения бмс.
Все получается, у меня уже много лет работает такая схема, на аватарке гибрид с генратором , работает точно так же. Вторичку на трансе нужно мотать на меньшее напряжение чем батарея. Повышенному напряжению взяться неотчего. Делайте и все получится.
yurgen
Можно сделать комбинированный вариант , мощный транс создает основное напряжение заряда ,  а функцию СС\CV обеспечивает  телекомуникационный БП, они сравнительно дешевы.
Та же Дельта , ПаверВан , Чероки ...
80км/ч
> 70 000 км
RMM
Цитата: Piramidon от 16 Фев. 2021 в 12:25Повышенному напряжению взяться неотчего. Делайте и все получится.
В сети было 220, стало 245... Очень частая, кстати, ситуация. Вопрос, что будет с током и напряжением нестабилизированной зарядки ?
Вы когда что-то кому-то советуйте, задумайтесь, к чему это может привести. А у человека запросто может квартира или дом сгореть с такими советами.
Не надо легкомысленно относиться к зарядке лития.
Piramidon
Читайте все строчки, написано 380в, откуда возьмется больше?  Я советую то, что на себе проверил.
RMM
Цитата: Piramidon от 16 Фев. 2021 в 12:54Читайте все строчки, написано 380в, откуда возьмется больше?
Вы вообще устройство трехфазных сетей электроснабжения представляете ? 220 это просто одна фаза этой сети. И гулять напряжение может на всех трех фазах очень даже значительно. И линейное напряжение может прыгать запросто до 440 В, особенно в сельских сетях.
Piramidon
У меня все работает уже 15 лет, а у Вас? [user]RMM[/user],
Volksplan
Сеть у меня сельская , напряжение в сети гуляет но не значительно, от 220 до 235вольт в розетке , перекосы не больше 10вольт на фазу. БМС у меня смарт на 300ампер 32S. Я заряжал уже батарею несколькими зарядными подключенными последовательно и для ограничения тока кинул лампочку 12 вольт 55ват, ток был 3 ампера. напряжение хх было 140 вольт и лампочка светилась по мере заряда тусклее и тусклее и в конце заряда бмс отключило зарядку и лампа потухла. С реостатом в место лампы и мощным трансом эта схема не работает? Кстати а можно ли два телекоммуникационных источника
подключать параллельно?
RMM
Цитата: Piramidon от 16 Фев. 2021 в 13:01работает уже 15
Если конкретно вам повезло и у вас беды не случилось, то это не значит, что другим надо советовать так делать.
У нас был один деятель, который разъединитель 10 кВ доской включал в нарушение всех норм. И тоже говорил, что я мол много лет так делаю и ничего... только в один непрекрасный день, то ли доска оказалась недостаточно сухая, то ли обувь более влажная....
Добавлено 16 Фев. 2021 в 13:13
Цитата: Volksplan от 16 Фев. 2021 в 13:07Кстати а можно ли два телекоммуникационных источника
Можно, если параметры одинаковые и они развязаны гальванически по первичной стороне.
Цитата: Volksplan от 16 Фев. 2021 в 13:07? Кстати а можно ли два телекоммуникационных источника
Можно .
Батарейка на сколько вольт?
Цитата: RMM от 16 Фев. 2021 в 13:09Можно, если параметры одинаковые и они развязаны гальванически по первичной стороне.
Они и так все развязаны, у них выход полностью изолирован.
Volksplan
[user]Volksplan[/user], два телекома последовательно цепляй. Даже без регулировок они дадут как раз 108 вольт, лиферу хватит.
Ivan06
#210
Всем здравствуйте.
У меня Lifepo4 28s 1P. 40ah
Установлена смарт AntBMS, балансировочный ток 280мла.
Одна из ячеек разрядилась.
Разница между разряженной и самой заряженной ячейкой от25 млв. после заряда и до 350мла под нагрузкой.
Доступа к элиментам нет.
Как долго будет балансироваться акб и как правильно её попытаться отбалансировать смарт БМС. Полностью заряженную, на половину или разряженную балансировать и по немногу заряжать?
Зарядное устройство регулируется по току и напряжению от 15 до 120в
И ток от 0.35 до 19.8А
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
