avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
Alex_N
Три восстановленных после глубокой сульфатации АКБ 2008 г. пробовал на двух UPS - навороченный EATON 9130 и простенький китаец.
Оба 1кВт, нагрузка 190Вт. Китаец отработал 22 мин, EATON - 7 мин. АКБ были предварительно заряжены BL1204 до мигания зелёной лампочки, т.е. одинаково. Вот такая фигня.
Cyberpapa
[user]Alex_N[/user], иногда тестирую образцы ИБП перед закупкой партии.
В качестве нагрузки использую одну и ту же контрольную лампочку.
Ток потребления на различных ИБП сильно отличается, от 4 А до 6 А, при одинаковой максимальной мощности бесперебойника.
Довольно сильно отличается КПД у различных ИБП.
Alex_N
Так если бы EATON уделал китайца, я бы не удивился. А вот наоборот... Но говорят, что у него чистый синус. Проверим.
Cyberpapa
Цитата: Alex_N от 21 Нояб. 2018 в 07:40Но говорят, что у него чистый синус. Проверим.
С синусом КПД ниже.
Аппроксимированный синус у разных производителей различный.
У некоторых действительно красивая синусоида на выхлопе.
Недавно проверял како-то ИБП с аппроксимированной синусоидой (так писал производитель), по факту - два импульса разной полярности по 5-7 мс, суммарной амплитудой 390 В, КПД очень хороший и по остальным параметрам очень хороший, корпус металлический.
Ессно не закупили, 390-400 В как-то многовато ИМХО. Первый раз увидел такое напряжение на выходе ИБП.
Паяка
Цитата: Cyberpapa от 21 Нояб. 2018 в 09:54С синусом КПД ниже.
Пишут, что в BLDC-контроллерах то же самое. Прямоугольный "модифицированный синус", хоть и вызывает "троллейбусный" шум двигателя, но, как ни странно, даёт более высокий КПД. Видимо, дело в том, что энергия более высокочастотной несущей, формирующей синусоиду, и её  гармоник, переходит в тепло в магнитопроводе бесшумно, но в большем количестве. Плюс затраты энергии на перезаряд затворов, потери на переключение и в проводах.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
Alex_N
Я конечно могу ошибаться ( сильно не копал ), но вроде хорошая синусоида обычно достигается большим количеством катушек и конденсаторов на выходе.
Alex_N
Первая осциллограмма - простенький APC с одной АКБ ватт на 300. Нагрузка - 95 Вт. Модификация синуса.
Вторая - POWERWARE ( оказался не тот китаец - Тайвань, почти Европа. Хотя вид совсем неказистый. ) 1кВт. Нагрузка 190 Вт.
Синус практически идеальный. EATON снимать не стал, думаю там не хуже. ( вопрос только на кой хрен он нужен - расфуфыренное барахло ).
Cyberpapa
[user]Alex_N[/user], выше о таком и говорил.
Цитата: Alex_N от 21 Нояб. 2018 в 19:31Первая осциллограмма - простенький APC
Не видны настройки ослика.
Каков размах ?
Alex_N
На щупе включен делитель 1/10. На экране видно - 10 В на клетку. Итого 100В на клетку. Ну а то что показывает не точно- обычная история для ослика.
Это прибор скорее индикаторного типа. Как и большинство мультиметров. Цена лабораторного вольтметра начинается от 100 т.р.
xeus
Достал, акб из блока сигнализации домашнего.
Он там стоит под 13,8В постоянно.
Вот что с ним случилось:
Из под заглушек колпачков повылазило сухое, белое вещество....
НРЦ 5.5В
Что делать будем ?
На корпусе цифры емкости после в КТЦ 2017м году, до этого акб стоял в банкомате хз сколько.
Cyberpapa
[user]xeus[/user], никогда такого не видал.
Из-под клемм такая беда вылезает довольно часто, возможно из-за нагрева трансформатором.
Цитата: xeus от 29 Нояб. 2018 в 16:40Что делать будем ?
У вас много вариантов ?
xeus
[user]Cyberpapa[/user], да особо нет :) Либо выбросить либо поставить под 912й.
Первое всегда успею, поставлю под второе, как никак новая прошивка.
Пока доливать не буду.
Cyberpapa
[user]xeus[/user], наверняка батарея попросит попить.
Сколько годиков малышке ?
ИМХО там от пластин ничего не осталось.
xeus
#2227
Старенькая конечно, в том году раскачал до 3.1ач
xeus
#2228
Цитата: Cyberpapa от 29 Нояб. 2018 в 17:23ИМХО там от пластин ничего не осталось.
Еще поборится, снял с заряда посмотреть на КЗ.
До конца по программе не дал отработать, остановил на 3Ач.
Через час после снятия НРЦ 12.8, держится. Если за сутки опять к 5В не прийдет, будем КТЦ делать.
Сам удивлен, живучестью. На графике видны всплески, банки оживлялись?
elektrik897
Да, банки начинали принимать заряд.
Дм.
Цитата: xeus от 30 Нояб. 2018 в 04:41На графике видны всплески, банки оживлялись?
Там же видны ступеньки по 2 В. Заглушки с колпачками снимите, да протрите поверхности от остатков сульфатов, заодно посмотрите на внутренности АКБ.
Cyberpapa
Цитата: xeus от 30 Нояб. 2018 в 04:41Сам удивлен, живучестью.
Довольно часто сталкиваюсь с феноменом AGM батарей.
Даже на форуме не пишу о результатах, т.к. никто не поверит и назовут меня брехуном.
