Eltreco rhino кто пробовал?
Автор anatolm07, 27 Апр. 2012 в 18:00
Labradoro
Цитата: 18f46k20 от 25 Май 2014 в 18:10
Без BMС такие батареи заряжать только портить. И ёмкость падает довольно быстро. Купить BMC и доделать немного батарею можно.
Если я вас правильно понял, вы советуете на стоковый комплект свинцовых батарей купить и установить ВМС систему? Можете посоветовать какую-то модель ВМС?
Кулибин
Неее не на стоковый свинец. Только на литий.
На свинец вам достаточно вот этого.
http://www.powerlabs.ru/chargers/imax/b8.html
Я вот кстати в скоре это куплю себе. И эта штука умеет замерять ёмкость аккумуляторов.
+ свинец надо открыть и посмотреть что с ним стало после зарядки стоковым блоком питания.
Обычно банки сухие становятся достаточно быстро. Долить дистиллированной воды.
Мой самокат с моторколесом сейчас проходит около 23-25км.
20 км уверенно если гнать на полную катушку.
С цепью больше 15км не получалось. 17км было однажды но это я сильно экономил, с такой тошниловкой кататься вообще нет смысла, пешком ходить полезнее.
Советую моторколесо. Владимир продаёт их. Отличная штука! Больше 31км/ч не едет на 48 вольтах но зато плюсов других просто море.
Можно литием напряжение поднять до 60 вот и поедете 50 км/ч. :) Смотря что от самоката хотите добиться. Если ездить по делам и просто гулять на нём долго по Москве то без лития никуда. Если по своему району покататься то всё в стоке можно оставить. Я только резвости добавил пропаяв в контроллере шунт токоизмерительный. Рвать стал с места не плохо.
Добавлено 25 Май 2014 в 19:10:41
Я собирал сам процессорную зарядку, но бросил эту затею, есть готовые и стоят копейки 3-4 тыс это пустяк по сравнению с тем геморроем который будет от сборки и наладки своей зарядки. У меня щас 1 канал моей зарядки работает, по одному аккуму заряжаю. :)
Labradoro
Самокат использую для поездок на работу. Езжу на нем без малого месяц, 12 км в одну сторону. Пробег уже около 290 км. Максималка на ровной поверхности в пятницу утром была 34,8 км/ч. Утром лечу откручивая ручку на всю катушку, вечером езду примерно 20 - 25 км/ч. В принципе его хватает без дозарядки туда и обратно, т.е. 24 км. Но на половине батареи он становится туповат на разгон, а после пройденных 20 км примерно приходится помогать ногой немного и в гору плохо тянет. Но жить можно. Что бы не "тошнить" на оставшихся километрах я его в офисе дозаряжаю.
В электро делах не силен, в чем суть и польза зарядного устройства о котором вы написали?
Кулибин
Ну тогда в принципе  и делать ничего не надо.
А зарядка эта волшебная умеет заряжать сразу 4 аккумулятора но раздельно. То есть правильно.
И плюс умеет измерять ёмкость аккумулятора.
Моделей подобных зарядок масса. Желательно перед покупкой всё прочитать про нёе.
Я собираюсь покупать точно т.к и свинец заряжать и Lipo и Li-Ion и Ni-cd и Ni-Mh и свинец и всё в общем. :)
BadBoy
Здравствуйте!
Меня зовут Вадим.
Со вчерашнего дня стал обладателем электросамоката E-Samokat 1000W 36V.
Брал с рук. состояние нормальное.
До вчерашнего дня на самокате никогда в жизни не стоял.
Опыта - 0, пробег 0.
Сразу появились техническое вопросы.
1) движок стоит 36-1000. коллекторник. В общем самый что нинаесть простой, с цепью. Аккумы - свинец.
Аккумы похоже мертвые. Вчера покатался час и он потерял почти всю мощность. это конечно печалька, но не страшно.
Соответственно хочу спросить совета - какие телодвижения наиболее целесообразны?
начинать думаю с аккума.
Что же покупать:
Литий 36 в с какой нибудь 12ач характеристикой и оставлять пока все как и есть?
Литий 48 в и менять вместе с контроллером? Я вычитал, что контроллер тогда надо брать не киловаттник, а меньше? (что бы сбалансировать выходную мощность).Но проблема в том, что потом придется все равно покупать другой контроллер (если руки дойдут до брушлесс)
Вообще реально есть ли существенный смысл брать 48 вольт? Может не выпендриваться и все таки взять 36 вольтовый литий?
Конечно 48в это с планами ну будущее, но на данный момент меня вполне устраивает и данные ТТХ.
Реально ли есть кайф от бессколлеторника? динамика? дальность?
Вопрос номер 2:
Естественно как и у всех подобных телег - разбалтывается вилка, тормоза перекосило, цепь болтается и.т.д. ну если в подкручиванием гаек все понятно, то есть вопросы по тормозам.
Хотелось бы уточнить  - есть ли более-менее приличный вариант замены тормозов? что купить назад bb7 и вперед bb5 - я понял. Но лично не льстит вкладывать в этот китайпром еще 40 тысяч. хотелось бы поездить без понтов , но с тормозами.
вопрос 3:
Все ругаются на унылую резину. это наверное и так. оценить + и - я не успел. пока езжу на стоке.
Так вот - посоветуйте резину для данного девайся. соответственно нужного мне радиуса и желательно с наличием в Москве. Ну или хотя бы разъясните - какую все таки брать? камерную, бескамерную? Что нужно для ремонта в дороге?
В общем на что надо обратить внимание в первую очередь.
Ну и кататься планирую такими маршрутами:
Ясенево - Тропарево.
Ясенево - Воробьевы.
Ясенево - Поклонка (на авто), там на Е(с точками)-макате.
Всем спасибо.
Кстати, может кто скидывает велокомп
Вадим. Москва. Ясенево.
VAS
Обычно добавляют фото аппарата, если есть чем сфоткать конечно
Eltreco Iconic GT, Norco Fluid 29er BBS02B 14s
gde700
Вадим, по моему непрофессиональному мнению, 48В будет лучше уже тем, что для тех-же режимов езды потребны меньшие токи.
Заказывая литий, учитывайте, что аккумуляторы (что бы на них не было написано) не любят разрядные токи больше 2С (две номинальные ёмкости). То бишь, если у Вас двигатель кушает 30 А, то желательно брать аккумулятор не меньше 15Ач.
Ставить бесколлекторный внешний мотор - дорого. Мотор-колесо дешевле и геморроя с установкой меньше.
А вообще - это RHINO-подобный аппарат. И лучше объединить с темой про эти модели.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Кулибин
Цитата: BadBoy от 26 Май 2014 в 10:31
Здравствуйте!
Меня зовут Вадим.
Если не сложно продолжать по техническим вопросам и доработкам тут.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20054.0
Там можно и про тормоза почитать.
Я себе bb7 поставил, рад по уши. Там можно про это почитать.
BadBoy
#170
https://electrotransport.ru/index.php?topic=20054.new#new - продолжили.
Да я там и писал про твои тормоза) очень хочется. но надо понять ест ли смысл в таких вложениях.
10ка движок, 22 аккум, 5-7 контроллер, 5 тормоза.
В общем золотой он выйдет. У меня на самом деле и стоковые тормозят нормально. только все скрипят, хрустят.
Единственное полезно было бы это ABS. вот это тема...  А Каен увы мне не собрать из чайнаката данного)
Be happy)
Добавлено 27 Май 2014 в 00:20:29
Да ладно тебе скромничать. я перечитал тут наверное все. много постов у тебя полезных. я выражаю тебе благодарность.
gde700
В аккумулятор вложиться смысл есть. Свинец - хорошая штука, но на таком аппарате редко кто едет со скоростью 10 км/ч, ровненько, без ускорений... А значит токи отдачи будут недетские. Свинец сдохнет очень быстро, не отдав и половины ёмкости... Да и вес.... И хватит его циклов на 100...
Насчёт 5-7 штук контроллер - нет. 100 с немногим уёв инфинеон со шнурком для программирования. М-К - да. Либо у китайцев, штук от 8, либо в Москве, но дороже...
Электросамокат - вообще штука не дешёвая :) Я в начале тоже считал, что уложусь в 20-ку с мелочью :)
BadBoy
Ты имеешь ввиду все таки купить аккум на 48 вольт и заменить контроллер?
Но потом ставить МК и надо новый контроллер...
В общем что же делать....
На счет того, что самокат штука не дешевая - 3 дня назад я бы рассмеялся)))
сегодня - слезы.
Кстати, а руль на ЕВО подобных самокатах поднимается кстати? где?
ReSharVladimir
Я бы перефразировал: "Качественный самокат - штука недешевая".
http://elsamokat.narod.ru/
gde700
[user]ReSharVladimir[/user], конечно, качественный. Стандартный дешёвый китай просто рассыпается. Что-бы заставить его поехать - надо вложить много сил и денег. :)
[user]BadBoy[/user], если менять - то всё сразу. Не получится менять по кусочкам. Одно тянет за собой другое. Можно взять контроллер для коллекторника. Но немного покатавшись - будете его менять на М-К. Продать старое (какое старое, на месяц-другой возьмёте) - сложно. Ставить контроллер на 48 вольт - значит и коллекторник на 48 вольт ставить. Иначе сгорит. Это на бесколлекторниках напряжение можно поднять без убиения мотора. А на коллекторнике - либо жёстко ограничивать ток, либо менять.
Брать батарею на 48 вольт без замены всего остального нет смысла. На мой взгляд, Вам сейчас надо просто покататься, определить, что хотите от самоката, посчитать, сколько сможете в него вложить, а тогда уже думать, что делать.
Pavel__
Цитата: BadBoy от 27 Май 2014 в 00:57... руль на ЕВО подобных самокатах поднимается кстати? ...
Руль не поднимается.
В случае такой необходимости вместо штатного ставят высокий руль для BMX.
Labradoro
Продолжаю повествование.
Пробег пошел на четвертую сотню. Максималка на ровной поверхности понемногу растет, сегодня было около 33 км/ч. Батарей снова хватает до работы и домой, хотя сегодня с утра я летел и ручку открывал везде где мог, так что не исключаю что на обратном пути немного буду самокатить :). С прошлой недели на бортовом компьютере мигает значок ключа - к чему бы это?
Кулибин
4 сотни, с ума сойти, у меня через 100км всё развалилось. Пришлось поменять тормоза и рассыпался амортизатор, я его заблокировал распоркой.
Есть проект и чертежи по переделки рулевой но или дорого берут или не берутся воообще.
Рулевая вообще ничёрту. Увас крепкий оказался.
Я наконец то станок токарно-фрезерный купил, щас его переберу и надуюсь на продолжение моего проектика по переделке самоката. :)
А пока катаюсь как есть, меня лень обуяла что то с ним делать пока не начну точить новые детали.
bolonia
Думаю что зимой мне придется ездить в офис, а это другой конец города, поездки до метро и от метро занимают много времени, с велосипедом неудобно будет таскаться, а тут компактный самокат, который можно разложить на минуту.
Подскажите, на самокатах практически не катался, интересует сл. вопросы:
1) Удобно ли кататься зимой? Хватит ли злой покрышки или надо шиповаться? Как он ваще себя на льду/утоптанном снегу ведет?
2) Какой примерно размер бокса снизу? Сколько туда Li-Ion влезет 18650, кто ставил?
3) Как дела с расходниками обстоят? Покрышки, камеры? Звезды стандартные или надо искать именно для них?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Steel RAT
Цитата: bolonia от 12 Июнь 2014 в 14:42
Думаю что зимой мне придется ездить в офис.
А у вас в Новосибе снег-то хорошо убирают?
У нас часто навалено так, что даже на жипе не везде можно проехать, какой уж там самокат.  ;-D
