Eltreco rhino кто пробовал?
Автор anatolm07, 27 Апр. 2012 в 18:00
Investigator
Цитата: Pavel__ от 03 Нояб. 2013 в 01:19
Цитата: Investigator от 03 Нояб. 2013 в 00:56... полезную роль играет торможение двигателем ...
У заднего колеса нет свободного хода ?
Как реализовано торможение внешним коллекторным двигателем ?
У этой модели обгонной муфты нет, принудительное вращение двигателя создает некоторое сопротивление.
Небольшое, но полезное при спуске. Более глубокого смысла не вкладывалось.
Labradoro
Освежим тему :)
Сегодня стал, пожалуй счастливым, обладателем Eltreco Rhino. Взял модель 1000W 48V, красного цвета. Купил чтобы ездить на работу. Доставили прямо к офису, собранный и заряженный - сел и поехал. Пообщался с сотрудниками магазина по телефону. Посоветовали вначале несколько раз полностью разрядить и зарядить, поэтому в офисе подзаряжать не стал. По тындекс мэп от работы до дома 12 км, с учетом объезда мест ремонта дороги и прочих петель одометр показал 13, 2км. Вело компьютер и зеркала в комплекте. Докупил только противоугонный трос и смазку для цепи.
По заявленным характеристикам "Максимальная скорость   25-32 км/ч", "Пробег   До 30 км".
Также сотрудник магазина предупредил что сначала индикатор будет показывать полный заряд, несмотря на то, что аккумуляторы могут быть недозаряжены (т.к. я попросил привезти не с витрины, а новый, свежесобранный самокат).
И вот, после завершения трудового дня, я собрался в путь до дома. Не зная на сколько хватит запаса заряда я морально приготовился выступить в роли тягача. Но опасения были напрасны. Путь был непростой, плитка, которой вымощены трамвайные пути вызывала ощущение вибро массажера. Прочие неровности, которыми в изобилии украшены наши "дороги" и тротуары, ремонт путепроводов и другие строительно - копательные работы не остановили нас. Наконец дорога привела к парку, где можно было ехать чуть спокойнее. К слову, пока я ехал по закрытой (в связи с реконструкцией) для машин части шоссе спидометр бодро показал 30, 8 км/ч. После примерно 8 км пробега зеленый индикатор (Full) начал мигать и появилось ощущение что аппарат стал "тупее" на разгон. На протяжение всей поездки я старался экономить батарею, не использовал "Турбо" и держал скорость около 20 км/ч. По окончанию поездки индикатор показывал желтый цвет (иногда просыпался зеленый), из чего я сделал вывод что поездка на 13 км затратила 1/3 запаса энергии. Докатать до полного разряда помешала погода (очень сильный ветер) и чувство голода, кушать сильно хотелось. На выходных постараюсь докатать в ноль чтобы понять, на сколько там было. Потом полный заряд и испытание пробега на максимуме, потом с турбо режимом.
В целом, подводя итог - по результатам сегодняшней поездки: я остался доволен как слон после купания. Аппарат бодрый и вполне оправдывает мои надежды и свою цену.
P.S. Как сказал мой знакомый, который работает в соседней организации: - "Мой телефон дороже стоит".
Кулибин
Мой такой же 36 ехал пока я его не переделал на моторколесо. Правда я еще немного попаял контроллер. Хватало после переделки на 20км.
Labradoro
Доброго дня!
Ваш самокат развивал 36  км/ч или на 36 км хватало заряда? С какой целью переделывали на МК? Рассскажете подробнее?
Кулибин
Он ехал именно 36 км/час но у меня мотор стоял 1300W 48вольт. Правда с нуля он больше 31 км/ч не хотел никак разгоняться и где то через километров 30-40 раскатался, правда я цепь чуть ослабил, цепь чуть чуть болталась, свободный ход был где то 2-3мм. И колеса я накачивал 4атм. Сперва замерял по навигатору и думал, что навигатор врёт а потом поставил спидометр и оказалось что это правда. Где моё видео тут лежит о тесте такого самоката вот там он еще больше 31 не ехал. Поехал после какого то пробега..
Так что погодь, еще увеличится скорость. Я могу предположить что это коллектор обкатался и щётки лучше притёрлись. Когда я его с нуля разбирал щётки не всеё плоскостью прилегали а только тоненькой полосочкой. Кстати можно было перегреть ламели. Это говорит о том что даже электрички надо обкатывать километров 40-50 прежде чем вламывать на всю скорость.
Firstpositron
Я не катался, только посидел и попрыгал на самокате :-) с виду все красиво и амортизация прикольная, когда попробовал поднять самокат, вес оказался для меня не реальный. А я то думал что у меня велик тяжелый.
Labradoro
Цитата: 18f46k20 от 27 Апр. 2014 в 22:12
... правда я цепь чуть ослабил, цепь чуть чуть болталась, свободный ход был где то 2-3мм. .
Второй день на нем и цепь меня честно говоря беспокоит. После первой поездки с работы я вечером обнаружил что цепь сильно свободна, явно не 2-3 мм. Подтянул, отрегулировал. Сегодня доехал до работы и опять такое же провисание. Правда если самокат чуть покатить, цепь натягивается. Толи так и должно быть, то ли проблемы. А вот с чем? Натяжитель не держит или звезда кривая или цепь так тянется? Как понять какой должен быть свободный провис цепи?
Ну и рулевая, как выше писали, болтается. Тоже подтягивал и тоже без толку. Видимо по возможности менять надо.
destroyer85
указанные проблеммы решил так :
на рулевую сверху еще одну гайку поставил,сразу разбалтывание прекратилось.
провисающую цепь после каждой поездки,победил установкой натяжителей дропаутов от велочипеда.большие мощные.
currus m10pro-kugoo m4s-specialized big hit expert bbs2 currus m10+ Rhino2023
Labradoro
Спасибо!
С рулевой еще предстоит побороться. А с натяжителями цепи решил проблему добавив еще по контргайке, только не китайских, а еще советского выпуска :).
Кулибин
Да цепь у всех провисает после каждого катания. И рулевая разбалтывается.
Я рулевую затянул очень сильно и на фиксатор резьбы посадил. Перестало разбалтываться.
Фиксатор резьбы не в коем случае не manoll. ДЕрьмо полное. Не застывает никогда. В автомагазинах в маленьких тюбиках продается, красный.
Вот именно такой, я им и моторы рементирую, подшипники в обойму сажаю и пневмосоединения сажаю, то что надо. И рулевую сделал.
Только все гайки и на что накручивается обязательно промыть ацетоном, что бы обезжирилось а иначе нет смысла.
И совет тянуть подшипники до такой степени что бы чуть чуть рулевая тяжелее поворачивалась. Иначе опять разболтается.
И следить что бы вода не попадала на рулевую даже сверну, капли все равно скатятся в нижний подшипник и всё заржавеет. Я там щиток резиновый делал.
Labradoro
Немного впечатлений :).
Одометр показывает уже третью сотню. Цепь больше не провисает, затяжка вторыми гайками. Если перед каждой поездкой смазывать цепь силиконовой смазкой (купил там же в магазине), то она не особо шумит. Рулевую периодически подтягиваю.
Чуть меньше стал пробег на одной зарядке, но увеличилась максимальная скорость. Сегодня преодолел рубеж в 36 км/ч.
Приспособился заряжать в офисе, чтобы на обратный путь тоже нормально хватало. А то километров 20 он проезжает, а последние метры еле тянет и приходится "самокатить". Сумка с аккумуляторами довольно увесистая, размышляю как бы приспособиться заряжать прямо на парковке у офиса :)
pani4
Поставьте батарейку 48V20ah до 50 км реально, скорость 39.  Я тоже раньше в офис затаскивал для подзарядки, а теперь хватает на 2 дня и еще с запасом) Только немного крышку надо приподнять. был вот такой черный на 12 ан, а поставил синий
Labradoro
Спасибо за информацию. Это LiFePO4? Покупали вместе с зарядным устройством или использовали старое? Сколько стоит и где покупали, можете подсказать?
Поиск выдал варианты заграничные :).
pani4
http://www.velomotor.net/magazin_moto/conversian_kits.htm      там контакты и тел есть, зовут Никита-я там брал, с зарядкой(хотя старая такая же и она лучше) только потом отдавап в Эльтреко мастеру чтоб установить батареюи за 3 тыс. р. он мне поставил+заодно ТО сделал )
Labradoro
Цитата: pani4 от 23 Май 2014 в 14:57
...заодно ТО сделал )
На них ТО нужно делать?   O_O
Посмотрел цену.... :~-( 22 тысячи, почти равна стоимости самоката. Я брал его за 26. Буду дальше физкультурой заниматься, пока ходят стоковые батареи.
pani4
Так я думал у вас литий) Я с литием за 38 в том году брал) Да, батарейки дорогие, спору нет. У меня жена тоже до сих пор мне их стоимость припоминает при удобном  случае...
Labradoro
#160
Расскажите про ТО подробнее пожалуйста.
З.Ы. Начал мыслить в сторону солнечных батарей :).
Кулибин
Без BMС такие батареи заряжать только портить. И ёмкость падает довольно быстро. Купить BMC и доделать немного батарею можно.
У меня даже фонарь работает меньше по времени если я с неделю заряжаю их просто последовательно.
А если отдельно каждую банку то на +-5 минут разница.
