avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Alexander
А еще временами начинается паранойя, то что когда заряжаешь большим током то быстрей садиться.
Alexander
Мне так же не понятно повышается ли расход при повышении фазного тока? если при этом ток батареи остается неизменным..
PeaceHaver
Повышается на низких оборотах. То есть при частом разгон-торможении (пробки) расход повысится. При движении с редкими остановками - повысится незаметно.
PeaceHaver
Система обновилась до версии, шнурок перестал определяться системой =(
PeaceHaver
Короче, нагуглил. Попал на какой-то видос на ютубе от радиолюбителей - выяснилось, что на новых дровах под win 8 шнурок на PL-2303 не пашет, а выдает ошибку код 10. Требуется устанавливать старые дрова вер. 3.2.0.0, которые шли еще под висту. Если имеет смысл - могу скинуть запу найденную проверенную версию, чтобы он залил себе в папку саппорт программы.
PeaceHaver
Все, залил дровню: https://electrotransport.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=639
Надо, наверноу, упоминание в ЧаВо в начале темы закинуть-с.
Угу, добавил...спасиб.
Хотя я, намучившись с драйверами, теперь все прошивки делаю со старого нута с архаичным Windowы XP. Все (нужные) драйвера работают, как часы.  :-)
PeaceHaver
Так у меня уже год на ноутбуке с 8-й все работало. Просто после обновления до 8.1 он автоматом обновил дрова на чип до последней версии. Оказалось, что вот эта последняя версия на этом 8.1 и не работает, собственно. До этого все прекрасно летало =)
PeaceHaver
Вопрос ребром: на что влияет вольтаж рекуперации? Каким его выставлять при 48В батареях?
Ставьте на максимум, т.е. 75В. Хуже не будет.  :hello:
PeaceHaver
Поставил пока 65 - результат уже в принципе радует. Я просто не пойму, на что конкретно он влияет. На интенсивность торможения и силу тока? Так на это вроде средне/сильно. Если нет - тогда на что?
Думаю, для вашего конкретного конфига, 65В и 75В, без разницы.
Но зачем (потенциально) ограничивать рекуперцию на свежезаряженной батарее?
Наоборот, надо стремится к увеличению рекуперации до самого большого, из возможных  значений.  :exactly:
PeaceHaver
Информацию принял, спасибо.
Ограничение напряжения рекуперации нужно если  Вы боитесь перезарядить батарейку рекуперацией.
Тогда можно ограничить напряжение рекуперации напряжением полностью заряженной батареи.
Так как науке ещё неизвестны случаи перезаряда батареи рекуперацией, все забивают на эту настройку. Теоретически это возможно только если Вы выезжаете на педалях со свежезаряженной батареей, доезжаете до высокой горики и долго спускаетесь с неё с рекуперативным торможением, да и сколько Вы там перезарядите... слёзы... вот я недавно самсунговскую 18650 зарядил до 4.45В, вот это я понимаю перезаряд, кстати выдало 3200 мач заместо обычных 2600.
По поводу драйверов - у меня в линуксе всё работает безо всяких драйверов, втыкаешь любой USB-UART адаптер и он работает искаропки.
А говорят, что Windows это операционная система для домохозяек...
PeaceHaver
Windows - ОС для масс.
Ясно, "концепт изменился" (L) :-D
А в девяностых, помню, в писе мэгэзине про домохозяйков так дысали, так дысали.
PeaceHaver
Так-то домохозяйки - большая часть "всех", достаточно большая. Полагаю, согласно закону 80/20, винда - для 80%. Как-то глупо об этом спорить имхо =)
Vist
Отчитываюсь, поздно, но всё-таки, очередной раз прошиливал 306 CellMan, и ошибся, прошил по обычному 306 профилю, шил 40/100.
40 батарейного совпало с ваттметром, что там с фазным было, не знаю, но...
При повороте ручки газа на грунте шипованное колесо( задний привод) уходило в букс легко и непринужденно. Итогом посты в другой теме: https://electrotransport.ru/index.php?msg=521732
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
