avatar_zap
XPD: программа для настройки контроллеров Infineon
Автор zap, 04 Июнь 2011 в 11:26
Shake
Цитата: zap от 16 Март 2013 в 00:04
Возможно, на винде у меня косяк с кодировкой русских букв в именах файлов.
[user]acyd[/user], у тебя логин в винде русскими буквами?
Проверил и правда RU не воспринимает. Уфф долго мучился c настройкой XPD под своё R12, целый час, удобство 0 через блокнот редактировать. Думаю можно  cделать добавление  через оболочку  свои модернизированные типы контроллеров, введя поправочные коэффициенты на R12, сопротивления шунтов и т.д.
Результат:
"Voltage2Raw"      : lambda U: U * 3.283 [b-b]/ 1.571[/b-b],
"Raw2Voltage"      : lambda V: V / 3.283 [b-b]* 1.571[/b-b],
остальное искать в теме
Сопротивление резистора R12   1200   Ом
Дополнительный резистор       2100   Ом
Суммарное сопротивление      763,64   Ом
коэф для XPD         [b-b]1,571[/b-b]428571 :wow:
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Неумение пользоваться текстовыми редакторами - не моя проблема.
Их на самом деле дофига разных. Блокнот убог до невозможности, зато он есть везде.
Можете считать его "оболочкой для добавления типов контроллеров".
Предполагается, что если человек сумеет посчитать формулу для напряжения, то текстовый редактор он уж как-нибудь осилит.
jenia
почему ссылка на скачивания программы XPD не работает, где можно скачать её.
acyd
англицкими, но папка с новыми профилями лежит в "мои документы", русиш детектед  :-P,  простое решение копировать профили вручную в share
Похоже на багу в виндовом Питоне.
Как будет свободное время (а его у меня долго не будет) - посмотрю.
Aleksandr SF777
Что-то у меня совсем не совпадают настройки в XPD для 3-го инф. от Цельмана ( 6 фет).  Движок DD conhismotor 350ВТ. Напруга 14S полимера. Ставил 17А батарейного и 45 фазного - проехал где-то 15 км до магазина, по ровной  тапка в пол,  по ваттметру ( шунт не выносил)
Wp 1111.8 Ap 21.17. Поставил 11,3 батарейного и 20 фазного, проехал то-же самое расстояние в тот-же магазин
Wp 1534.  Ap 25.14.  Ток при разгоне был 26А. Вот теперь и думаю а как дальше настраивать?
Рожден в СССР.
ничего не понял. Что за единицы измерения Wp и Ap?
Shake
Описано как добавить свой (модифицированный) контроллер в программу и подстроить тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=13280.msg177285#msg177285
подстройка напряжения тут: https://electrotransport.ru/index.php?topic=13280.msg275629#msg275629
Подстраивал по заранее откалиброванному прибору (Cycle Analyst).
Прошивал ограничение тока например 10А и жёг колодки смотря в Cycle Analyst, с напряжением проще прошиваешь при котором отрубается батарея и проверяешь включается контроллер или нет, все показания тока и напряжения нужно сверять с эталоном (подстройками контроллера) :bw:, возможно есть и проще метод
ЗЫ: Спасибо zap за XPD, плюсик
Aleksandr SF777
Wp- пиковая мощность.
Ap- пиковый ток.
PS. Shake у меня не модифицированный контролер, а обычный от Цельмана,  каких уже тысячи, и изменять что-то в программе не вижу смысла.
Рожден в СССР.
Пиковые значения от настроек не зависят если включена опция "задержка перед отсечкой" или как еë там. Сбросьте еë в 0, да и то нет гаранти что на коротколе время контроллер не заплывëт за буйки.
Aleksandr SF777
Задержка перед отсечкой стоит 02с. Сбросить в 0 не трудно, но разве в 0 положении эта функция не выключается совсем? Не буду утверждать ( вы же автор программы) но мне казалось что в 0 положении задержка наоборот неограничена.
Рожден в СССР.
Разве так трудно посмотреть описание опции?
Aleksandr SF777
Спасибо ZAP, я немного неправильно понял смысл слов " Установите в 0 для отключения данной возможности..Завтра поставлю в 0. Кстати, сегодня удалил с ноута старый XPD, скачал и поставил по-новой. Пол дня таскал вел с 9 на 1 этаж и назад, пробуя выставить оптимальные параметры. Стало по другому регулировать, но как-то интересно. Ставлю ограничение батарейного 11.3, ограничивает на 19А, ставлю 8А бат. - ограничивает на 5А. Но теперь хоть видно что параметры в контролере меняются. Теперь вот надо подобрать чтобы где-то на 14-16А ограничивало.
Рожден в СССР.
Большой точности Вы не добьётесь: во-первых, контроллеры не калибруют, при разработке откалибровали превый экземпляр и вперёд, дальше надежда только на то, что у шунтов то же сопротивление, у операционника то же смещение нуля, у микроконтроллера то же внутреннее опорное напряжение... в общем, плюс-минус лапоть.
Во-вторых, даже если бы калибровали, всегда проходит определённое время между выходом тока за заданную границу параметров и реакцией микроконтроллера на это событие. За это время ваттметр может успеть зарегистрировать "превышение", но на реальное потребление это всё равно не сказывается - длится это доли секунд.
В-третьих, токи выставляйте по своим собственным ощущениям, а не по приборам. Какая Вам разница, 15 там ампер или 20. Вы смотрите, устраивает ли Вас динамика и максималка.
Aleksandr SF777
Меня устраивает и 15А батарейного и 25. В последнем варианте разгон на 16 колесах - 43км/ч. Было страшновато на таких колесах но скорость не сбросил. Поэтому и хочу ( зная свои слабости) выставить чтоб и ехал нормально и батарею зря не жрал.
Рожден в СССР.
Shake
Всего то нужно поправочные коэффициенты внести, как выше описывал и будет и на амперметре 11.3А и т.д., пришлось раз пять прошить контроллер и всё чётко ампер в ампер, вольт в вольт.
зы: Скоро за 6 фетовый возьмусь
Цитата: balobas от 18 Апр. 2013 в 08:19
Подойдет ли эта программа для контроллера на STM8S:
Нет, и не мусорьте в тему крупными фотками не по теме. Достаточно было одного названия микроконтроллера.
Через некоторое время эти два сообщения удалю.
VasiliSk
#161
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но почему U-рекуперации максимально - 80V?
неужели для 24S лифера надо делитель напряжения в контроллере паить?
