помогите с наладкой детского велосипеда
Автор freedom-for8, 19 Апр. 2012 в 01:47
freedom-for8
Здравствуйте!
сын стал проявлять интерес к катанию со мной на велосипеде, но сил выезжать на бугры еще не хватает(а их в городе хватает)
купил такой моторчик Вентилятор охлаждения ВАЗ 2103-2110 "ЛУЗАР" на 110 Вт и Мастер Кит NM4511 на контроллер, акум свинцовый на 9 Ач: собрал все на клиноременной передаче(меньший шкив на мотор больший на колесо и возникла проблема) :-)
на холостом ходу все крутится и очень даже ничего, без ездока велосипед едит но медленно, а с велосипедистом с места не тронуть(только педалями) и провода сильно греются(кажется контроллер при опытах я уже подувалил).
я так понимаю что мощность маловата для 25 кг ребенка(хотя где-то тут читал что должно хватать)
старожилы!!!подскажите можно ли выйти из положения дав 24 В на этот двигатель и без контроллера напрямую кнопкой или не выдержит он этого.
заранее спасибо!
closer_to_sky
ИМХО Ваша ремённая передача забирает всю мощность моторчика.
ReSharVladimir
#2
Мотор 110Вт ребенка утащит без проблем. Неправильно сделано передаточное отношение с мотора на колесо. Посчитайте по диаметрам шкивов. Должно быть в пределах 1:9...1:12.
Почитайте как надо делать:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1716.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2207.msg28079.html#msg28079
А в этих темах также и Ваша ошибка подробно разжевана:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,1560.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2523.0.html
Сначала сделайте правильно передачу с мотора на колесо, а потом и с проводами и контроллером можно будет разбираться.
http://elsamokat.narod.ru/
freedom-for8
freedom-for8
почитал и посчитал(у меня 1:4 передача вышла), выходит более подходящей передачей будет зубчатый ремень.
возник вопрос :-)можно ли где-то в автомагазинах и от каких машин купить готовые зубчатые шкивы или только самому делать?
эт такой проблематичный вопрос, я обычные шкивы еле нашел-но выходит что большой нужно 400 мм для нормальной работы, а это почти колесо :-D
Алексей Ка
На автомобилях зубчатая передача 1*2 - других не бывает , придётся ещё вторую ступень редуктора делать . Можно на мотор поставить редуктор от болгарки ,  он 1*5...1*6 , как раз 1*10...1*12 получится .
