avatar_Surf_el
Нужны советы по пайке
Автор Surf_el, 12 Апр. 2012 в 10:41
Surf_el
Купил аккумулятор липольный в корпусе. Корпус явно от слаботочных вариантов типа елтреко, с компьютерным разъемом. А у меня до 30а. Планировал разъем менять, но хотелось испытать все побыстрее, собрал все штатным образом и.... не прокатило. На холостых крутится, а под нагрузкой контроллер отрубался. Оказалось на участке от батареи до контроллера под нагрузкой было падение ~10V.
Собрал все минуя штатные замок, разъем, на медном проводе, все заработало. Теперь нужны советы, как это все цивильно сделать.
Из контроллера выходят жесткие провода белесого цвета, явно не медь.
1. Можно ли их паять с медными проводами?
На другом конце провод будет заходить в предохранитель-автомат, разъем винтовой.
2. Как лучше: провод опаивать или голый оставить?
ra6fnq
из контроллера, всё таки медь должна выходить, на плату она то распаяна, значит и с другой запаять можно.
не оппаять, а облудить, зачистив 20 мм изоляции и сложив кончик вдвое, чтобы увеличить площадь контакта, можно купить специалиную трубочку, тут не принципиально, я не видел автоматов, в которых провод прижимается винтом, везде провод зажимается контактной площадкой.
Евгений
Surf_el
А как проверить, по цвету не похожа и если все же не медь, то как паять?
Правильно, я это и имел ввиду, что зажимается с ПОМОЩЬЮ ВИНТА
ra6fnq
попробовать облудить!
1. если не получилось - залезть в контроллер и припаять новые провода (но видимо, лучше попросить друга).
2. сделоть соединение на клеммах (под винт)
Евгений
Surf_el
А чего пробовать, я к ним уже подпаивал в первоначальном варианте компьютерный кабель. Так что с "облудить" проблем нет.
Вопрос в другом. Если все же провода, например, алюминиевые, то можно к ним медь припаивать? Что-то там помнится по урокам физики про какую-то гальваническую связь рассказывали  %-)
ra6fnq
[/quote]
провода выходящие из контроллера не могут быть алюминиевыми.
Евгений
Surf_el
Частично сам нашел ответ на одном форуме:
Между алюминием и медью происходит химическая реакция - в результате получается интерметаллид. Их существует два вида. Оба имеют плотность больше, чем любой из этих металлов и сопротивление на порядок больше их же тоже.
В результате прямое соприкосновение меди и алюминия приводит к реакции, а она к уменьшению размеров соединения, а это к ослаблению контаткта и увеличению его переходного сопротивления - результат - обгорелое соединение, пожар и т.д.
Поэтому соединение меди с алюминием непосредственно запрещено. Любой другой сплав или металл между ними есть решение проблемы их соединить. Обычно, если соединение на болтах, между медью и алюминием ставится стальная шайба - и все.
Если соединение на клеммниках, то там они не соприкасаются непосредственно.
а можно глупый вопрос задам? а что если облудить оловом медный провод, а потом его скрутить с алюминиевым, алюминий с оловом можно соединять? ну это на крайний случай... так сказать при полевых условиях , беды не будет?
Это не глупый вопрос. На этом вопросе много кандидатских и докторских диссертаций сделано. Поэтому-то этот вопрос можно назвать решенным.
Соединять так можно. До сих пор даже есть методика при соединении концов кабелей применять луженые гильзы (медные для медной жилы, они-то и луженые, для алюминия применяется просто алюминивый наконечник, естественно он не луженый).
Но беда может быть в переусердсвовании при затяжке - можно прокусить оловянный слой.
Скрутки сейчас запрещены в любом виде.
Одеваемый колпачек, называемый СИЗ (СамоИзолирующий Зажим) не является скруткой, хоть внешне это соединение напоминает скрутку.
Цитата: ra6fnq от 12 Апр. 2012 в 16:33
Провода выходящие из контроллера не могут быть алюминиевыми.
А какими они могут быть? И как это определить.... или это уже не важно, а важно, что они точно не алюминиевые и значит можно без опаски паять с медью?
e4bike.ru
Обещаю, задам вопрос производителю, чтобы объяснил что он там вместо меди засунул. Но алюминий так просто бы не залудился как мне кажется. Тут отдельная тема создана про пайку алюминия.
Весь ассортимент здесь!
Д. Засядько
А с чего вы решили, что там алюминий? В проводах скорее всего лужёная медь либо железо.
