LiPo-ли 100V10Ah
Автор TSprinter, 06 Апр. 2012 в 10:23
TSprinter
Товарищи хочется понять что мне нужно :-)
Есть мощное МК (Crystalite 5403)
Есть к нему контроллер 24 фет настроенный на 100V
Хочу прикупить 6 таких батарей: Turnigy nano-tech 5000mah 10S 65~130C Lipo Pack
И собрать 100V10Ah т.е. по 3 в параллель.
Так вот вопросы:
1) Может на что другое обратить внимание? 10Ah я так понимаю особо немного... Хочется конечно 20 но цена кусачая очень да и больше 25 кг в сумме.
2) Какую зарядку выбрать? Желательно на том же HobbyKing-е
3) Нужно или нет еще навесное аля БМС/провода и т.д.?
Порекомендуйте... Я просто вообще не разбираюсь в этом всем а первый электровелик к лету собрать очень бы хотелось :-)
Pavel__
Цитата: TSprinter от 06 Апр. 2012 в 10:23
... Есть мощное МК (Crystalite 5403)
... собрать 100V10Ah ...
Какая стоит задача (максимальная скорость, дальность без подзарядки) ?
Максимальное рабочее напряжение контроллера = 100V ?
Если соединить 3 штуки 5000mah в параллель, то будет 15Аh, а не 10Ah.
Для создания батареи 100V10Ah из LiPol аккумуляторов нужна конфигурация 24S/2P (Uном/Uмакс=88.8V/100.8V).
С указанными Turnigy nano-tech 5000mah 10S 65~130C Lipo Pack такую конфигурацию не получить (если только их не разбирать на элементы).
Придется взять другие элементы - или 12x2S/10Ah или 12x4S/5Ah или 8x6S/5Ah или 6x8S/5Ah.
Занятно. Обычно формулируют цели, такие как максимальный пробег, скорость/ускорение и уже под них подбирают конфигурацию.
А вы создаете тему, указываете в ней конфиг,  который вам особо и не нужен, как выясняется..
Причина со следствием перепутаны, ей богу  :neg:
Я бы посоветовал собирать батарею на 16S. По емкости решите сами, напр. 20Ач...можно будет нарастить, со временем.
Колесо у вас достаточно скоростное, контроллер мощный, так что с максимальной скоростью и ускорением проблем не вижу.
Пробег можно прикинуть на калькуляторах.
Надо посчитать энергоемкость вашей батареи (60В*20Ач=1200Втч), затем разделить на расход при средней скорости (напр 20Втч, при 40км/ч)
На 60 км должно хватить примерно...
tony16
вообщето 3х5 получается 15Ah.
а к лету никак не успеете если только не купите все одним китом.
Pavel__
Цитата: TSprinter от 06 Апр. 2012 в 11:44
Ну впринципе скорость не сильно важна :-) Т.е. 50 кмч за глаза а вот ускорение и дальность важны  ...
Если Вы не планируете разгоняться свыше 60км/ч на указанном МК, зачем тогда Вам тяжелый и громоздкий 24fet контроллер ?
Ускорение определяется несколькими составляющими, основные из которых - это тип МК, настройки контроллера и максимальный ток, который может кратковременно отдать батарея без заметной просадки напряжения и перегрева.
TSprinter
#6
Товарищи, спасибо за ответы :-)
Но лучше посоветуйте конкретно что взять? :-)
3х5 это 37Vх3 = 100 и 2 ряда получаем 5x2 = 10Ah. Извините что перепутал паралель с последовательным соединением но вроде я выбрал правильно...
16S не продаются на хоббикинге :-) где брать то и какие? Бюджет порядка 1000 USD. +/-
Вот что мне ответил Lyen с бесконечной сферы по контроллеру:
Yes, I have configured for 100V nominal voltage. The actual pre-configure voltage range is good between 84-120V. So you have many choices for batteries. :)
Я конечно понимаю что у меня много чего перепутано но уже поздно, деньги заплачены и все уже едет :-) осталась только батарея и все что с ней связано... Уж извините неуча. :-)))
Pavel__
Цитата: TSprinter от 06 Апр. 2012 в 12:49
... 3х5 это 37Vх3 = 100 и 2 ряда получаем 5x2 = 10Ah.
... 16S не продаются на хоббикинге :-) где брать то и какие? Бюджет порядка 1000 USD. +/-
Интересные "неучи" пошли - самостоятельно (без предварительных консультаций) заказывают у Lyena самый мощный 24fet контроллер (10кВт), да и еще в высоковольтной версии (Uраб=[b-b]84[/b-b]-[b-b]132[/b-b]v), а уже потом начинают спрашивать что им делать дальше. :bn:
Теперь Вы "попали" на необходимость подбора высоковольтных комплектующих:
1. Батарея - не менее 28S LiPol - для получения конфигурации 28S2P можно купить 8шт. таких аккумуляторов (получившаяся батарея 28S/11.6Ah будет иметь емкость 1200Втч).
2. Зарядное устройство с высоким напряжением заряда - например Alloy Shell 900W 120v/5A или такое модельное з/у с балансировкой (на НК таких высоковольтных з/у нет).
Этот высоковольтный контроллер совсем неплох, сам езжу на таком, только в версии 12Fet. :wow:
Думаю, что 24Fet это ваще страшная вещь, :-D в смысле различных вариантов форсажа.
Но повторюсь и соглашусь, если ездить 50км/ч то данный  монстр - выброшенные деньги, имхо. Как вариант - можно его продать какому-нибудь маньяку, а себе купить обычный Инфинеон 12Fet, 100V. Меньше возни будет с подбором батарей и зарядника.
Готовые 16S на хоббикинге действ. не продают (есть в других местах), но можно сделать из 4х последовательно соед. котлет на 4S.
Полистайте тему ЛиПо, там Павел много красивых схем оставил, с разными вариантами соединений. :-)
TSprinter
Что значит попали? Не вижу ничего страшного в этом попадании - цены я знал заранее ;-)
Т.е. можно 8 вот таких: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19157__Turnigy_nano_tech_5000mah_7S_65_130C_Lipo_Pack.html
+ зарядка с балансирами под 8 батареек, так?
+ наверное нужны провода, какие надо брать?
А вообще спасибо :-)
TSprinter
Цитата: ilyukhs от 06 Апр. 2012 в 15:21
Но повторюсь, если ездить 50км/ч то данный  монстр - выброшенные деньги, имхо. Как вариант - можно его продать какому-нибудь маньяку, а себе купить обычный Инфинеон 12Fet, 100V. Меньше возни будет с подбором батарей и зарядника.
Ну может я как нить разманьячусь :-) через некоторое время...
Это же 1-й вариант :-)
Умную зарядка желательно взять в любом случае. Для удобной ежедневной зарядки, лучше взять стандартную зарядку по ссылке Павла выше.
Ну и задуматься о БМС,  уже сейчас  ;-D
Я лично СмартБМС собираюсь ставить, на форуме есть соотв. тема...
Pavel__
Цитата: ilyukhs от 06 Апр. 2012 в 15:21... Готовые 16S на хоббикинге действ. не продают (есть в других местах), но можно сделать из 4х последовательно соед. котлет на 4S. ...
Вопрос о 16S уже неактуален (у контроллера Uмин=84В), обсуждаем уже 28S. :exactly:
Т.е. можно 8 вот [urlhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19157__Turnigy_nano_tech_5000mah_7S_65_130C_Lipo_Pack.html]таких[/url]: + зарядка с балансирами под 8 батареек, так?
Слово "попали" в данном контексте имело несколько смыслов (в том числе и положительный), поэтому ничем особо страшным это не грозит, но есть особенности в подборе компонентов, которые приходится учитывать.
Да, можно взять и такие нанолиполи, хотя переплачивать именно за эти модели не имеет большого смысла - использовать все их достоинства Вы просто не сможете - каждый из них способен обеспечить просто огромный разрядный ток (325А/650А), а он у Вас из-за высокого напряжения батареи и ограничения контроллера (60А/100А), будет совсем небольшими (не более 100А).
Ссылку на модельное з/у с балансиром не на 8 батарей, а на 14S (считается не по количеству аккумуляторов, а по по количеству последовательно соединенных единичных элементов), я давал выше - такой зарядкой можно будет зарядить Вашу батарею либо в два захода (по половине - 14S/2P+14S/2P), либо в один заход, но перекоммутируя батарею из последовательной в параллельную (28S/2P -> 14S/4P).
Силовые провода - 14AWG, 12AWG, 10AWG.
Peoner
если соберете батарею на 100 вольт 10 а\ч - будете пулять быстро! :wow: но не долго и не далеко :-(
примерно как в анекдоте с крокодилом:
Военный анекдот.
Солдат спрашивает:
- Товарищ прапорщик, а крокодилы летают?
- Не летают, конечно.
- А майор говорил, что летают.
- Ну... Вообще-то летают, но очень низко и недалеко.
:pardon:
при возможности выбора (а он я так понимаю у вас есть) нужно идти по пути увеличения емкости а не вольтажа.
50 вольт и 20 амперчасов лучше чем 100 вольт и 10 амперчасов. :exactly:
у вас же с такой напругой небось и токи будут больше чем 20 ампер, а эт значит просадка напруги (скачки напряжения)... не полная выкачка емкости... вобщем лажа... несбалансированное питание. какой бы там крутой литий небыл.
но если вы в Наскар, или каком другом драг-рейсинге выступить хотите...  :ah:
Pavel__
Цитата: Peoner от 06 Апр. 2012 в 17:49
... при возможности выбора (а он я так понимаю у вас есть) нужно идти по пути увеличения емкости а не вольтажа. ...
Как раз выбора теперь у него и нет - к нему уже едет купленный высоковольтный контроллер, у которого минимальное рабочее напряжение = 84В !
Peoner
ну че, пущяй скутер тогда делает что ли... электробагги. среди элевельщиков с таким контроллером ему... :pardon:
не место
Pavel__
Цитата: Peoner от 06 Апр. 2012 в 20:01
... ну че, пущяй скутер тогда делает что ли... электробагги. среди элевельщиков с таким контроллером ему... :pardon: ...
Да как раз именно элвел человек надумал сделать. :exactly:
Ну что-ж, будет первым у нас в стране с таким контроллером на электровелосипеде. :bravo:
Какая разница какое напряжение, больше чем позволяет мощность не разгоницца...
Поставит ограничение батарейного тока в контроллере 12А и будет спокойно ездить свои законные 50кмч... Захочет побыстрее - поднимет ограничение батарейного тока и всë.
И в отличии от крокодилов, элвелы летают либо нызенько и далеко, либо как Икар с папаней :)
