Стоит ли использовать данный двигатель
Автор igorfed, 05 Апр. 2012 в 11:02
igorfed
День добрый!
Стоит ли использовать данный двигатель http://www.parkflyer.ru/product/386732/?refcat=20211, в легком электромобиле(500-600кг), мое мнение хорошее соотношение цена-мощность, шоколадный вес, но высокие обороты. Может  у кого был уже опыт с данным типом двигателей.
ZxV
1 в долговременном режиме работы мощность будет раза в два меньше заявленной
2 4-е киловатта у этого двигателя и четыре киловатта у сериесника с какого нить погрущика/электрокары это не одно и тоже
3 для привода электромобиля к этому движку надо будет приделать датчик положения ротора
в простейшем варианте это например датчики холла
ибо бездатчиковый режим управления для наземного транспортного средства не очень хорош
4 соответственно к этому движку нужен будет контроллер поддерживающий датчик положения ротора
большинство "модельных" контроллеров (регуляторов как моделисты их называют) такой функцией не обладают
те которые обладают насколько я помню имеют более скромную мощность
тут или придется искать сторонний контроллер или перематывать двигатель и вешать пучек контроллеров в параллель
5 прикиньте сможите ли сделать передачу с требуемым передаточным отношением
6 подшипники в двигателе расчитаны на осевую нагрузку от пропеллера
с боковой нагрузкой от понижающей передачи их ресурс уменьшится
значит надо будет мудрить
или с серьезной переделкой двигателя
или с установкой дополнительного подшипникового узла берущего на себя эту нагрузку
7 конструкция двигателя не защищена от попадания посторонних предметов
не факт что можно закрыть окна
тк это может (может но не обязательно к этому приведет) ухудшить теплоотвод
а значит придется снижать мощность двигателя
igorfed
