Электрификация двухподвеса.
Автор us__007, 02 Апр. 2012 в 16:11
Alik0
Цитата: TULSUNDUR от 07 Апр. 2013 в 14:14
масло в мотор по шевелящимся шлангам и закачивается судя по видео... а синенькое у стены - это и есть масляный насос...
:mail:    :-)
не не, синий "пылесос"-это контроллер, а шевелящиеся шланги-слишком длинные провода, это понятно :-D
а вот трубок из мк, насоса и масляного радиатора не вижу, да их и не будет видимо?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
us__007
Цитата: Nicki от 07 Апр. 2013 в 10:45
вот это шланги для тока :wow:  Изоляция из чего? на морозе не будет мерзнуть, а то и переломится в месте изгиба.
Это РКГМ Температура эксплуатации: от -60 до +180° С.
Самое то для ЭТ есть до 25 мм2
Цитата: Alik0 от 07 Апр. 2013 в 11:26
А масло в МК уже залили?
Какой конфиг планируется(по напряжению)?
Масло не заливал. мотор собран на пол-болта, ни герметика ни покраски внутри, ни пропитки обмоток лаком. Я буду его еще раз разбирать.
