Электрификация двухподвеса.
Автор us__007, 02 Апр. 2012 в 16:11
us__007
#18
Стакан полуинтегрированный.
Сегодня поставил вилку в раму.
видео еще.
Рулевая
us__007
Сварганил тормоза на вилку, магура густав еле нашел ротор 210 мм (Спасибо andreym).
andreym
Цитата: us__007 от 28 Фев. 2013 в 01:28
а гидролиния не слишком.... задняя ?  :-D
небось еще и ручка на правую сторону?
Pozitiff
на левую  :-)
а вот переходник вверх ногами  ;-)  ето один из минусов магуры - нестандартные ротора 190 и 210 (вместо 180-200) и много тормозов (густав в частности) под IS стандарт, так что с шайбочками под переходник не поколдуешь... ну в принципе дело решаемое вот такими нестандартными переходниками, хотя я все таки смог найти густав под PM  :-P
andreym
ну это не так сложно, если готов заплатить за переходник 100 евро - они временами пролетают на ебее немецком.
us__007
Весна начинает потихоньку вступать в свои права, а я наконец начал собирать свое ТС.
Скоро будет тест драйв, и окончательная доделка мотора.
FAS_r7
руль широченныыыый...
в метрах сколько?
это не для пробок девайс что ли?
а вообще приятно смотрится, особенно на фоне вот этих борзых фазных проводов ;)
Insider
Если не секрет, в связи с чем такой мощнецкий передний ротор?  O_O
Экстремальничать планируете?  :wow:
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
vestor11
тормозов много не бывает
а хороший мотор подразумевает хорошие тормоза
KONA STINKY
ra6fnq
Чта за велосипед то? тоже 700 мм руль?
Евгений
us__007
Да там ручки напялены на 2 сантиметра, еще не все манетки тормоза надел вот и не поставил пока, сейчас к сожалению нет времени.
Купил Icharger 4010 осваиваю, заодно котлеты тестирую для вела.
us__007
Сейчас была пробная поездка, но обо всем по порядку:
1. Начал осваивать шахид дизайн, облицовочные уголки, стрейч и скотч, полчаса - батарейки на раме.
2. Пробная поезка, впечатления положительные. Синусным контроллером доволен, колесо работает тихо, ручка газа управляет моментом на роторе мотора.
Пробная поездка на втором веле.
us__007
Сегодня опять заезд сделал.
на этот раз телефон к рулю прицепил, яндекс карты показали скорость 60 км/ч.
Еще попробовал снять в движении, получилось хреновенько.
Второй заезд на веле
TULSUNDUR
ничоссе хреновенько... :ah: "чужой" отдыхает...  :-D   так "кишками" шевелить мало кому пока удавалось...   ;-D
Lion
#32
Зачетный синий пылесос у стены  :-D
Nicki
Цитата: us__007 от 03 Апр. 2013 в 01:43
вот это шланги для тока :wow:  Изоляция из чего? на морозе не будет мерзнуть, а то и переломится в месте изгиба.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Alik0
А масло в МК уже залили?
Какой конфиг планируется(по напряжению)?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
TULSUNDUR
масло в мотор по шевелящимся шлангам и закачивается судя по видео... а синенькое у стены - это и есть масляный насос...
:mail:    :-)
