avatar_Anton i
Переменное напряжение
Автор Anton i, 05 Дек. 2008 в 12:16
Anton i
Здравствуйте!  :bs:
Посоветуйте, пожалуйста, как от АКБ можно запитать двигатель переменного тока.
Нужна приблизительная схемка без особых наворотов.
Спасибо.  :)
Overrider
Цитата: Anton i от 05 Дек. 2008 в 12:16
Здравствуйте!  :bs:
Спасибо.  :)
Что за двигатель? Однофазный, трёхфазный?
Volt из Н-ска
Можно купить готовый преобразователь =12/~220 стоит примерно 3.5т.р за киловатт. Но потери будут значительные.
Anton i
#3
Двигатель однофазный. Напряжение должно быть почти такое же, как на АКБ, только переменное.
Так что преобразователь на 220 не подходит, но за совет спасибо.  :bs:
Форма сигнала может быть и прямоугольной, а импульсы должны быть разной полярности.
Если это упростит схему, то можно использовать две АКБ, как на рисунке:
Lexeich
Кому - татор, а кому - лятор!
Volt из Н-ска
Напряжение определяется числом витков вторичной обмотки повышающего транса. Сматываете вторичку, считая витки, потом делите что получилось на 220 и умножаете на требуемое напряжение. Результат есть число витков новой вторичной обмотки. Мотать ее следует проводом сечения соответствующего току вашего движка. Для 10А это 2.5кв.мм.
Anton i
К сожалению, вышеприведённая схемка от Lexeich'a работать от аккумуляторов не будет. Там нужно подавать ~220 В от сети.
А вот преобразователь 12-220 может и сгодится, спасиБо Volt. Увидеть бы схемку, тогда можно и самому подобное сделать.
sykt
Ну, это многова-то. Достаточно 1.5 кв.мм.
