avatar_DimB
Танцы с бубном для воскрешения АКБ
Автор DimB, 28 Март 2012 в 21:29
nikolay_nikolaevich
Цитата: Alex_Soroka от 19 Авг. 2014 в 23:18
ну так что вы на нашем форуме делаете ?
бегом изучать "откровения" avellinfo.ru!
...а еще говорят что надо прекращать заряд при 18в на АКБ ! :hello:
вот Бошевские ЗУ за 20 долларов так и делают!
наверное бош лучше всех знает ?
Там по крайней мере вся информация собрана на 6-7 станицах, а не как тут на форуме надо читать темы по 200+ страниц с противоречащей друг другу информацией, вот и выглядит более информативно и привлекательно. Создайте тему, опишите в ней нормально алгоритм заряда АКБ, десульфатации, добивки и разряда для КТЦ, и закрепите ее, чтоб всегда была вверху списка тем. Нет, я не прошу раскрывать алгоритм ваших процессорных зарядок, я говорю об алгоритме для моргалок и прочей элементарщины.
P.S/ ... :ireful:
если вы не хотите слышать советов то не задавайте вопросов, на которые 100500 раз уже было отвечено.
И к каким из 100500 зачастую противоречащим друг другу ответов прислушиваться? Вы сами пишите про циклирование время_заряда:время_паузы(разряда):
то 0.3с:0.7с,
то 1с:2с,
то 5с:10c,
а потом что химия начинается с 10 секунды, что все предыдущие режимы вообще делает бессмысленными.
Мне Вы посоветовали слить воду и залить электролит, а другому человеку с такой же ситуацией не рекомендовали этого делать. Для себя решил, что подниму плотность вытягивая ареометром доступной воды и доливкой взамен электролитом повышенной плотности.
UDAV
[user]nikolay_nikolaevich[/user],
ЦитироватьСоздайте тему, опишите в ней нормально алгоритм заряда АКБ, десульфатации, добивки и разряда для КТЦ
Не имею никакого отношения к   модератору раздела,  но должен заметить,  что единственный  эффективный  алгоритм,  который реально  помогает (не в 100% случаев) -  STD  на пару дней  :exactly:    Никакие моргалки перделки свистелки    не помогают  так,  как микропроцессорное управление,  а перепробовал я их не мало.   Так  шта...   собсно  все советы  сведутся к "купите ЗУС и  не мучайтесь  с  ручным  контролем заряда\разряда".  :ку:  Не рекламы ради,  а что бы людям время и нервы сэкономить.
Подпись ;)
baton45
    Вчера проверил метод свинцовых пластинок между отрицательной пластиной и сепаратором. А таки оно работает! Надоело прижимать палочки к невидимой минусовой перемычке. Пользовался не чистым свинцом, а палочками припоя без канифоли, для ходовых испытаний. Расклепал их сантиметров на три  в длину и толщину 1,5-2 мм.
     Конечно после недельной работы МикроЗУ в банке прекрасно видны серые и коричневые пластины, но сперва проверил надежность контакта цифровым тестером. Имея две свинцовые палочки-лопатки, нужно подключатся к минусовым пластинам, для хорошего контакта. Сперва "удлинил" клеммы тестера свинцовыми палочками, т.к. работаем в кислотной среде. Один конец прижимаем к видимой рабочей минусовой свинцовой перемычке больной банки, к которой планируем подключать.
Вторым концом тестера в другой банке ищем отрицательную пластину. Простой замер в электролите при полном заряде дает пускай 2,16В. При соприкосновении с минусовой пластиной будет такое же напряжение. Разница только в том, что при заряде  через электролит или плохой контакте будет явно слышен шум кипения электролита (шварчание).
Если наткнуться в пластинах на плюсовую,  то напряжение будет меньше чем через электролите, эдак 1,8-1,9В, притом неуверенный контакт.
     Находим отрицательную пластину в банке и медленно опускаем лопатку внутрь, без фанатизма, напряжение на тестере не скачет. ОДИН КОНТАКТ ПОДКЛЮЧЕН!
     Теперь другой контакт, что упирается в минусовую перемычку так же опускаем к пластинам, нащупывая минусовую. ВТОРОЙ КОНТАКТ ПОДКЛЮЧЕН!
      В итоге мы имеем доволно надежное подключение к минусовым пластинам. Мне удавалось вчера на МЗУ13 (МикроЗУПРО2013) подавать токи до 7А, ни шипело, ни булькало, заряд шел хорошо, только банки были уже сытыми, но важен сам метод.
Ещё что заметил, на моем аккумуляторе оказалось минусовые пластины находятся крайними корпусу банки, так что попадание "вдоль стенки" гарантировано правильным контактом.
    Теперь о надежности клепаных свинцово-оловянных палочек, они довольно легко деформируются, учитывайте при жестких проводах зарядного устройства, изолируйте не рабочие части этих палочек, можно надеть трубочки для напитков.
    У меня вопрос: при замере напряжения в банках через электролит нужно учитывать состав палочек ПОС и знать дельту, надеюсь при прямом контакте дельта отсутствует? И так слишком низкое напряжение на банке, перепад мизерный, опасаюсь внесения погрешности при работе МЗУ13 на одну банку.
И вообще не сильно ли вредно гнать токи через отдельные участки пластин? Не будет ли "подкорачивать" электролит?
Санек84
А у меня к вам вопрос немного другого плана, но по теме. Хотел замерить напряжение на отдельных банках автомобильного АКБ, один щуп прислонил к клемме, а второй в открученную крышку крайней к клемме банки. Только щуп достиг электролита, как вольтметр показал напряжение, без подключения к пластинам. Замер показал, что можно замерить напряжение во всех банках, просто опуская щуп в электролит, правдивость напряжения банки под вопросом, но разбег проверить подойдет. У меня при опускании щупов в соседние банки, показало по центру одинаковое напряжение, а вот при проверки крайних, когда один щуп подключается на клемму, а другой опускается в открытую пробку рядом, показывает меньшее напряжение, причем с обоих сторон. Пришел к выводу, что раз в середине показывают одинаково и с краев тоже одинаково, то разброса напряжений на банках нет. Правильно ли это или замер через электролит на самом деле ничего не показывает, все это внушение? А заряжать через электролит возможно, без касания пластин?
LiFePo4 это вам не свинец.
;-D вы вчера родились?
это метод третьего электрода.
он у нас описан тут:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2103.msg87908#msg87908
Добавлено 06 Сен. 2014 в 23:01
при прямом контакте - да.
ЦитироватьИ вообще не сильно ли вредно гнать токи через отдельные участки пластин? Не будет ли "подкорачивать" электролит?
не будет подкорачивать.
baton45
     Если работать с одной банкой, то не очень опасно разряжать до 10,8В / 6 = 1,8В? Ведь опасности переплюсовки нет, а МикроЗУ13 отслеживает в автомате.
     Я в старой А-меге вычислил одну слабую баночку (она при 3-х электродах вычислилась), сделал ей КТЦ до 1,8В и погнал до упора с добивкой. Т.к. удачно получилось добираться свинцовой лопаткой прямо к свинцовым минусовым пластинам, периодически добивал и остальные банки для профилактики, хотя они уже и не брали, в основном только добивка по несколько часов. Пока общий КТЦ не делал.
Georgios
Цитата: Влад Мак от 31 Янв. 2014 в 19:17
Он тут редко бывает т.к. электротранспортом не увлекается.
Собственно и попал сюда, из-за тем по самодельным свинцовым аккумуляторам.
Крайний раз был 16 Июн 2013 .
Точно так.С 12 Июня 2013 принял участие в форуме http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=50837.0
Аккумулятор разобрал,потому,что начал протекать.Сейчас думаю,сколько труда было потрачено,а в
итоге ничего.
visser
итоге ничего.
А причем форум по дистилляторам и аккумуляторам свинцовым.
Если они и связаны только на уровне изготовителя и то коствено.
По чем дистиллятор тарелок так на 10-15.
Влад Мак
итоге ничего.
Думаю, что Ваш опыт кому-то пригодится и не обязательно что в создании СА.
А сколько Ваш аккумулятор продержался ?
Вообще, меня всегда настораживала возможность протечек клееных корпусов блоков СА.
При СССР, у самого был опыт ремонта мотоциклетного СА (на Яве, не разборного), у которого из-за шлама был большой саморазряд . Просверлил внизу отверстия и промыл его насквозь водопроводной водой, а потом отверстия заклеил эпоксидкой с тампонами. Так некоторые отверстия подтекали. От сюда и потенциальная проблема у Акк Теслы.
ВАм нужно было (а может ещё и не поздно) , просто переставить платины в корпус от промышленного аккумулятора.
ЗЫ "А причем форум по дистилляторам и аккумуляторам свинцовым.
По чем дистиллятор тарелок так на 10-15." - наверно, учитывая , что то что  Georgios сейчас живёт в Греции, это то, что  сайты российские, технические и русскоязычные
Georgios
Точно
Влад Мак
Точно
Цитата: Georgios от 26 Дек. 2012 в 21:08
Цитата: Влад Мак от 26 Дек. 2012 в 20:49
Не планируете прогнать пару КТЦ ?
Нет Влад Мак ,у меня была проблема и я ее решил,может займусь биполярными АКБ , начальные испытания прошли успешно.
Не мог ли бы рассказать, чем закончились опыты по биполярному Акк ?
vlad7373
Наткнулся на забавную книжку 1922 года для владельцев мастерских по обслуживанию аккумуляторов http://www.powerstream.com/1922/battery_1922_WITTE/battery_WITTE.htm#toc
В тему данного топика будет глава "Капремонт батареи" http://www.powerstream.com/1922/battery_1922_WITTE/batteryfiles/chapter15.htm
игорь17061985
Что делать если одна банка ни в каккую не хочет заряжаться.Хотя остальные ведут себя вполне одекватно.Специально понижал плотность в остальных чтобы попытаться чтобы заряд пошол и на продлемную но нев какую.
baton45
Мало информации.
Вас удовлетворит ответ: короткое замыкание или обрыв?
kol
игорь17061985
аккумулятор 6стст-100,Она не разборная.Может подскажите какой способ реанимировать ее.!!!!!!!!!!!!!!
Alex_Pchelkin
Есть нестрогое доказательство, что начавшийся разбаланс банок есть признак заката ресурса батареи.  Далее, как в больнице, желательна диагностика и наблюдение за электрическими параметрами больного.
Измерение характеристик аккумулятора. Селекция способов заряда, разряда и восстановления. natrim.ru
Мои сообщения - утверждения и задачи без флуда.
игорь17061985
по каким именно параметрам вы можете поставить правельный диагноз больного,и подсказать правильный путь его выздоровления.
Как то видел видио на ютуб про то как в такой же ситуации зарежали 2 е суток именно такую же банку 75 аккумулятора ,только я не понял как к ней подсоединяли провода к такому  же неразборному акб.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
и еще такой вопрос?
Взялся я зарежать щелочные аккумуляторы 5нк-80 сухозаряженные ,залил элэктролит жду когда пропитаються,но почему то когда мерию заряд нагрузочной вилкой стрелка даже нешелохнеться в смысле на нуле хотя прошло уже 2 часа,в отличае от сухозаряженных кислотных акб при заливке элэктролита сразу же идет какая то реакция выдиления кипение в банках и если прикинуть нагрузочную вилку то она сразу показывает заряд.Что делать в таком случае может я что то напортачил или что то непонимаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!
