avatar_Slider
Создан и испытан электромахолёт
Автор Slider, 28 Март 2012 в 16:40
Голландскому инженеру Ярно Сметсу удалось построить и испытать первый в мире электрический махолёт, способный полнять человека с земли.
Flying like a bird | part 14/14
Да, полёт пока длися всего 60 секунд (на столько хватает акумуляторов), но мы помним, что полёт первого самолёта братьев Райт был не намного дольше...
Ataman
  ну вот видите...об чем и речь(к вопр о логотипе) и это на данном этапе развития :wow: :bravo:осталось покорить энергию природы...и в путь :-D
Оранжевый велик "Урал" {8 В движении жизнь
100/15
Про этот клип пишут - фейк и скрытая реклама :)
LICC
С такой маленькой амплитудой маха он даже в качестве вентилятора не будет работать. Андрей прав.
Дело даже не столько в амплитуде, сколько в траектории движения крыла.
Так, как оно двигается у чувака с видео, он отталкивается от воздуха то вверх, то вниз.
У птицы крыло двигается по сложной траектории, к тому же там ещё перья играют роль клапанов, которые пропускают воздух в одну сторону и не пропускают в другую.
Сравнение с первым самолетом Flyer братьев Райт   http://ru.wikipedia.org/wiki/Wright_Flyer не совсем удачное, поскольку они использовали бензиновый двигатель внутреннего сгорания.
За 100 лет принципиальных изменений в авиастроении не произошло, если не считать замены пропеллера на газотурбинные реактивные двигатели+алюминиевый корпус.
Из электротранспорта, только трамвай, метро и поезд (одно и тоже, по сути) получили широкое распространение.
Причина такого положения вещей очевидна. Причем даже экспериментальные химические источники тока, не дотягивают до напр. дизельного топлива, по энергоемкости.
В общем электромахолет в топку, а электровелосипед - на Олимп :-D
Peoner
а я бы поставил +1 голландцу за стремление к мечте человечества.
даже если и фейк :yahoo:
К мечте человечества это типа к баблу?
Он там первым делом после приземления расхваливает свою GoPro HD камеру :laugh:
Peoner
ну неее - мечта летать.
а для HD камеры... можно было бы и получче рекламу сбацать, точнее кадры покрасочнее. а тут... ну небо, ну зелень - всех возможностей камеры и не раскрывают...
мечта к баблу.... ну че, тож не кислая такая мечта ;)
METAL
Если для кого-то это фейк,  то скажите мне- кто нибудь САМ собирал миниатюрный махолет на резиномоторе(размах крыльв 22см)? Я таковой собирал, сильно сложной траектории работы крыла и не надо! При движении крыльев вниз они находятся почти горизонтально(передний конец крыла немного ниже зднего), а при движении вверх передний конец крыла выше заднего, но уже угол наклона относительно фюзеляжа более острый(что собственно видно на видео), у птици перья не клапана(это не бабочка с клапанными чешуйками), а всего-лишь прочная и легкая обивка!!!! когда в юности несколько лет подряд строили лететельнюю технику мастер удивился конструкции махолета, да, высоту он не набирал, но до 50% заряда резиномотора стабильно держал высоту, тут скорей сказалось отсутствие материалов, у мнея он был из стальной проволоки, ватмана и сосны, а если титан, бальза и папирусная бумага- как бы он полетел??? ;-) :kidding:
И не только! ;)
i
Верю, что полетел!  :bravo:
А пессимистам  :-P.
Уже можно купить радиоуправляемые орнитоптеры Park Hawk
AMAZING RC BIRD!! Original RC Ornithopter!!
Так что ничего особо суперсложного в машущем полёте нету...
Так что я верю что не фейк.
А учитывая то, что скорость прогесса всё время увеличивается, то теоретически то, что самолёты прошли за 100 лет орнитоптерами (махолётами) может быть пройдено лет за 10. И вполне лет через 10 уже можно будет спокойно полетать на таком, и если будет держаться хотя бы полчаса-час, то можно подумать чтобы летать на таком на работу вместо электровела ;)
Бэрримор
Траектория крыла у птицы близка к восьмёрке - на это ещё да Винчи обратил внимание. опять же на его проекте махолёта тректория крыла была линейной - вверх - вниз - с подвижной плоскостью, как раз как на детских махолётах. Кстати, Metal, не обратили внимания, как "болтало" Ваши модели? На видео уж слишком прямолинейная траектория - раз. Слишком уверенный полёт для первого раза - два. Слишком незначительные отклонения плоскости крыла - три. Ergo - полёт весьма сомнителен.
Моё мнение - электролёт вполне возможно сделать, но по классической самолётной схеме, что-то типа "Кри-кри".
2Бэрримор Посмотрел внимательно видео, нифига у него не линейная, а вполне классическая восьмёрка, особенно это хорошо видно при разбеге. А потом угол съёмки меняется и это не так хорошо видно.
Бэрримор
Что-то не увидел я восьмёрки по передней кромке. Ну и три параметра остались. Кстати, у него меж ног что-то типа птичьего хвоста, и на взлёте эта хрень стоит поперёк потока. На малых скоростях любой аппарат крайне нервный в управлении, а тут весь хвост в положении "вниз". Классический планер уже в землю вошёл бы. По стабилизатор.
Компьюлента опубликовала подтверждение того, что это фейк. Жаль  :bn:
Хотя 8 месяцев подготовки и затраты на всё это внушають...
ЗЫ. Странно, ролик с разоблачением быстро удалили, а оригинальный до сих пор доступен...
Не понимаю, как автору видео было не стыдно вводить почтенную публику в заблуждение. :ireful:
На шутку или прикол вроде не похоже.
Обман, если он спекулирует на мечте человечества и новейших технологиях, становится обманом вдвойне.
Неужели действительно, ради рекламного бюджета пошли на такой бессовестный подлог, никак не пойму :facepalm:
Бэрримор
Да ладно! Ролик-то прикольный. Я купился. Потом уже внимательно рассмотрел и поня - 3,14здёж.
Кстати, а что такое "фейк"? Объясните тупому...
