Очень экономичный японский электромобиль
Автор licwn, 27 Март 2012 в 19:48
licwn
strannik
Для самоделки не плохо а для Японии начинка стремная, внутри кладовка с хламом.
Могли бы индикацию на стекло вывести а потроха компактнее сделать для 500ват.
Это не электромобиль а велик с корпусом без педалей.  >:D
aleks17121960
Как всегда,журналюги сами не понимают,о чем пишут!Такой пассаж:в Японии время заряда 4 часа при сети 100В(может,110В?),а в России при 220В будет в два раза больше.Интересно,с чего бы время заряда отличаться будет?
На самом деле молодцы! Чувствуется, что идеи сверхэкономичного гелиотранспорта реализуются в практических разработках.
С учетом скорого заката эры углеводородной энергетики - самое перспективное направление, имхо.
Японцы, ясное дело, впереди всей планеты, хотя если на электролигерад нацепить обтекатель, получится тоже самое, разве нет?
Еще педальками помогать для фитнеса, согрева зимой и экономии дорожающих ватт-часов.
Даже лучше получится, с точки зрения жителя Земли 2-ой половины 21 века :bye:
Кстати, солнечная батарея на крышу и боковые стенки просится, будет подзаряжать аккумы на парковке, красота:)
redimer
Прочитал параметры, бред какой-то:
ЦитироватьПри этой средней скорости энергозатраты PCD составляют всего 17,8 Вт•ч/км. А обычный велосипед заставляет своего водителя тратить не менее 29 Вт•ч на километр, и это при значительно меньшей массе (не менее чем вдвое уступающей PCD). И, разумеется, среднюю скорость в 36,4 км/ч велосипедист может развить только тогда, когда он спортсмен или катится под крутую горку. Ни о каких максимальных 75 км/ч и речи нет, да и проехать на велосипеде без остановки 90 км — тяжкий труд.
при средней скорости 40-43км/ч у меня расход был 12,5Втч на километр, а тут написано что не меньше 29Втч... это или ложь или у них бредовая методика измерения.
ЦитироватьНи о каких максимальных 75 км/ч и речи нет, да и проехать на велосипеде без остановки 90 км — тяжкий труд.
нуну...
oktavius
Может быть запросто...
правильная аэродинамика - решает всё..
напомню...
рекорд максимальной скорости для велосипеда с мускульной тягой - 117 км. ч.
там тоже пластковый обтекаемый корпус...
при таком же подходе 500 вт, и 75 км. ч - РЕАЛЬНО...
aleks17121960
напомню...
Не менее реально то,что это вещь не на каждый день получится.Ближе к реальности 2.5кВт на 75км/ч,зато с нормальной прочностью и удобная,на двух пассажиров и с местом под бензогенератор.Ежедневная эксплуатация и рекорды-разные вещи. :kidding:
oktavius
Никто не спорит...
но в данном конкретном случае - идёт речь о том, может ли такое быть...
500 вт при 75 км.ч.
да...  может..!!!
о практичности - речь не идёт...
