avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
_claw
Цитата: KuD1974 от 05 Сен. 2012 в 22:39
Нашёл по интернету экспериментальную техническую лабораторию
http://www.e-fest.ru/
Может кому интересно будет! :-)
В продукции имеются свои моторколёса(для велосипедов и инвалидных колясок)!
ага
"ЭЦИК с гвоздями пожизненно!
Кин-дза-дза (с)"
:-D
us__007
#235
Цитата: us__007 от 04 Сен. 2012 в 19:52
зарадка в алюминиевом корпусе
цена 24 доллара
отзывы положительные, только почему-то в корзину не добавлается
Спростил умеет ли СС, ответили что умеет.
Налетай!
UPD: если кто будет покупать, отпишитесь...
-Владимир-
цена 24 доллара
Налетай!
ЦитироватьВыходное напряжение: DC 55.5V
             71.5V
             85.5V
Свинец?
SolarRay
#237
Цитата: -Владимир- от 07 Сен. 2012 в 13:35
Свинец?
Судя по описанию, предполагается использовать для зарядки нескольких последовательно соединённых автомобильных аккумуляторов. (4个电瓶是48V,5个电瓶60V,6个电瓶72V)
Но если там действительно есть CCCV и можно плавно подстраивать напряжение, то и для лития пойдёт.
twou
ага
Кин-дза-дза (с)"
:-D
Внутренний голос подсказывает, что это коллекторники, может и не так :-)
-Владимир-
Пожоже твой голос прав-судя по описанию.
GreyK
Цена хорошая на LiFePO4 38120S, правда про доставку не знаю. У меня с английским проблема, а у них с русским, через переводчик ерунда поучается :(
http://russian.alibaba.com/product-gs/lifepo4-lithiumion-storage-battery-cells-628957689.html
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Volosaty
Цитата: TRO от 17 Авг. 2012 в 19:29
Цитата: sava45 от 22 Июль 2012 в 13:25
О спасибо большое, зашёл, кстати нашёл широкие обода, вот только как качество х.з. http://184.173.107.69/taobao-products/taobao-item-5971277828.html
Всё, получил я этот обод, широченный на вид однако, полностью матово-чёрный как ночь, двойной, я на него сел, не прогнулся вообще. Надо было как минимум парочку брать.
Поделитесь тонкостями заказа. Или посреднику указали размер/цвет/кол-во дырок/пистонирование/фрезеровка и он заказал нужное у продавана? А цена? Или от размера/опций не зависит?
Да, именно так, указал всё от цвета до дырок, конкретно вот так:
На 26"
Цитировать
SIZE: P39D (The width of 39mm, as in the image) 26*2.35 36H (36 holes for the spokes) color: black. 26"!!!
На 24"
Цитировать
P39D (The width of 39mm, as in the image) 24*2.35 36H (36 holes for the spokes) color: black. 24"!!!
Volosaty
Понятно, спасибо :)
Опять же повторюсь: А цена? Или от размера/опций не зависит?
#244
Не зависит.
А шо, можно было и пистонирование заказать? я чёто не дочитал?
Кстати, там уже есть версия P39DH
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.112.6d50c1&scm=1007.77.0.0&id=5826398626&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
И недорогие одинарники на 35мм DP35
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.120.6d50c1&scm=1007.77.0.0&id=5971236060&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
А для тех кто любит совсем широкие, то есть одинарники P50
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.111.ea5796&scm=1007.77.0.0&id=6080370410&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=
Volosaty
Не зависит.
Во многих ободах этого продавана есть опция eyelets, можно пробовать. По крайней мере я через посредника спросил, посмотрим что ответят. Обод изначально не пистонирован.
А нафига пистоны, при наших-то спицах?
А может я на немоторизированное колесо тоже хочу обод широкий, для симетрии.
_claw
есть пистонирование. на оригинальном сайте инфо
ЦитироватьPOTION:
        CNC Sidewalls/Eyelets
_claw
пистоны защищают края отверстий при ударных нагрузках, как следствие больший пробег у обода. другой вопрос, какой диаметр этих пистонов...
Цитата: Volosaty от 10 Сен. 2012 в 18:52
Во многих ободах этого продавана есть опция eyelets, можно пробовать. ....
ЦитироватьPOTION:
Видимо я не сильно подружился с переводчиком, и то что eyelets это пистоны не догадался.
Спасибо.
us__007
Цитата: zap от 06 Июнь 2012 в 23:41
Во! Клёво, Льен разорён ;)
6-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629040080
9-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629414588
12-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629128326
15-ключевой инфинеон: http://www.yoybuy.com/en/show/8629685432
Правда, для полного фарша придётся купить ещё ключи и конденсаторы и заменить.
Можно купить ещё чисто плату с запаянными SMD: http://www.yoybuy.com/en/show/8627916458
разобраться в схеме, впаивать кондёры, ключи и провода, где-то достать корпус :-))) и составить Льену конкуренцию.
Льен не разорен!
Дословно переговоры с Юбай бьюером
ЦитироватьYoybuy purchaser:2012/9/9 14:44:23
dear,the seller is off line now. i will contact later. thanks
us__0072012/9/9 18:23:08
ok
Yoybuy purchaser:2012/9/10 14:55:26
dear, the seller told me that this item is not the XC866. it has changed to chip. so do you want to buy?
us__0072012/9/11 18:08:22
check what chipset it asks and tell me.
Yoybuy purchaser:2012/9/11 18:14:46
dear,the chip is DEZHOU chip. the credit rating of the seller is very lower. do you want to buy?
us__0072012/9/12 0:43:00
No, no need to buy.
Дословно: чип на плате не тот что написан в лоте. продаван с низким рейтингом.
