avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
Ser
Цитата: MadMNN от 12 Сен. 2012 в 22:04
ручка с переключателем и выключателем одновременно
http://www.aliexpress.com/store/product/E-bike-throttle/809083_597959735.html
фришипинг
Блин, явно не в той стране живу. Ну почему всем фришипинг, а как в Молдову отправлять так цена доставки в 4 раза больше стоимости самого товара?  :ireful:  :-(
Volosaty
Цитата: SolarRay от 12 Сен. 2012 в 10:16
фара на хмл т6 вместе с акком за 43.85$  http://www.aliexpress.com/store/product/Bicycle-HeadLight-XM-L-T6-1200-Lumen-3-Mode-Waterproof-Bike-Front-Light-LED-HeadLamp-8/313864_531377869.html
и всё это с учетом доставки 0_0
Фара нифига не дёшево.
Вот дёшево, и на ибее эти фарки идут по $38 с фришипом ;)
Последнее время на Али не нахожу халявы, по китаймагам/ибею получается дешевле, а частенько и с ТаоБао через посредника дешевле. Продаваны "слишком много кушать" :bn:
Делаешь заказ, не платишь, пинаешь продавана чтоб отправлял фришипом обычной почтой, ждёшь изменения цены, платишь, профит. Стандартная практика на Али. Единственное что не пробовал - использовать купоны.
mevial
SolarRay
:pardon: давно я цены на фары/фонарики не смотрел >_<'
us__007
Spiderman
#276
Я такой фонарь брал. Есть несколько моментов, которые надо знать.
1.Драйвер фонаря, похоже, находится в коробочке с батарейками. Есть ли что-то, кроме светодиода и кнопки, внутри самого фонаря, не знаю, разобрать без нанесения повреждений не получилось. Светодиод снимается без проблем, но под ним глухой металл и такое впечатление, что на резьбе. Как откручивать - неясно, не за что зацепиться.
2. Фонарь не греется. Совсем. Лежит полчаса на столе, светит полной яркостью и холодный. Сначала думал, плохой тепловой контакт диода с корпусом. Смазал термопастой. Ничего не изменилось. Диод, судя по полоскам и в самом деле Т6, но почему не греется - не ясно, возможно драйвер не дает нужный ток.
3. Светит, тем не менее, ярко. Если дело в кривом драйвере, то, наверно, может светить ярче. Разбираться лень, да и мне яркости хватает.
4. Кнопка во всех режимах светит одним цветом и яркостью. На плате дравера есть мелкий красный светодиод, который меняет яркость при смене режима.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Ser
Спасибо, надо попробовать.
Volosaty
#278
Цитата: mevial от 14 Сен. 2012 в 02:22
Цитата: MadMNN от 13 Сен. 2012 в 23:46
http://www.ebay.com/itm/1600Lm-CREE-XM-L-XML-T6-LED-Headlamp-Rechargeable-Headlight-SET-2X18650-Charger-/190703662007?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c66d2f3b7#ht_2888wt_1346
29-99 на ебее
Тут же референс внизу, 28.99: http://www.ebay.com/itm/1600Lm-CREE-XM-L-XML-T6-LED-Headlamp-Rechargeable-Headlight-18650-SET-A1-Charger-/160803540614?_trksid=p4340.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D80%26meid%3D2025360017889753318%26pid%3D100010%26prg%3D1053%26rk%3D4%26
Та же лапша про 1600, но хоть режимы без вранья описаны.
Маленькие моменты:
1. У томтоповского мятый рефлектор (большая редкость такого формфактора и XM-L)
2. Томтоповский - велофонарь/налобник, эти же два - чистые налобники.
3. Питание томтоповского - 2P2S, этих же - 2P.
и плюс-минус - у томтоповского классическое крепление резинкой (ИМХО достаточно спорный момент, но у меня на веле пока живёт), у этих двух - болтом. Были уже высказывания о хлипкости.
Ещё гложут смутные сомнения о ёмкости комплектных ультрафайров, в велофарах обычно честные 8.4в 4400мАч
Демон - он в мелочах ;)
MadMNN
я купил такой
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-T6-LED-Cycling-Bicycle-Bike-Light-HeadLight-headLamp-/300680846979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4601f99e83
очень хороший фонарь с достойным креплением на руль и на голову. аккумы фуфло но хватает часов на 6 строба и можно заменить если что.
вот еще ярче
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-XML-T6-LED-1800Lm-Headlamp-Rechargeable-Headlight-/300771417973?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46075f9f75#ht_10049wt_1113
если кто найдет противотуманки для авто на 12В на CREE Т6 отпишите тут
Volosaty
Цитата: MadMNN от 14 Сен. 2012 в 19:12
я купил такой
вот еще ярче
:laugh:
светят они одинаково ;) (хинт: с одного XM-L в идеальных условиях можно выдушить чуть менше 1000лм), ток диода около 2А. Отличаются аккумом и чуточку драйвером. Нормальные аккумы не проблема - на том же ибее навалом саньё и панасоников.
Цитата: MadMNN от 14 Сен. 2012 в 19:12если кто найдет противотуманки для авто на 12В на CREE Т6 отпишите тут
Не выйдет. Во-первых, противотуманки надо делать на тёплых светиках, для которых максимальный яркостный бин Т5. Во-вторых, необходимое количество светиков не упихать в стандартный мелкий габарит противотуманки - не позволит охлаждение. А если и упихать, то крайне желательно предусмотреть драйвер с термоконтролем, дабы на стоянке диоды не отпаялись. В результате цена взлетит до малопокупаемой отметки.
Ксенонки (ака HID) более привлекательны, но китайсы их делают частенько совсем невменяемых цветовых температур.
MadMNN
Цитата: Volosaty от 15 Сен. 2012 в 01:05
Не выйдет.  Во-вторых, необходимое количество светиков не упихать в стандартный мелкий габарит противотуманки - не позволит охлаждение.
на велик значит упихивают, а на авто никак?
достаточно ту же велофару засунуть в габаритку и выкинуть драйвер эконом и строба. делов то.
в противотуманку даже две велофары воткнется свободно.
Volosaty
внимательно прочитайте что я написал. Для надёжной работы надо достаточно навороченный драйвер, и термоконтроль тут первое требование. Похожие попадалась среди кастомов на фонарёвке и ЦПФ, ценник у них не самый гуманный.
В принципе, достаточно легко делается из практически любого драйвера, всех делов - прицепить микроконтроллер с терморезистором и написать прошивку для МК ;)Можно обойтись и без МК, но с ним схемотехника проще получается.
Цитата: MadMNN от 15 Сен. 2012 в 19:45достаточно ту же велофару засунуть в габаритку и выкинуть драйвер эконом и строба. делов то.
На тао валом однорежимных фарок. Только когда оно всё подохнет из-за перегрева при стоянии в пробке, не говорите, что вас не предупреждали. Например http://item.taobao.com/item.htm?id=15595431851
Вот нашли коллеги https://electrotransport.ru/index.php?msg=214243 чудный модуль, подходящий для надёжной работы в качестве противотуманки, http://www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-15335672353.html - готовая фарка, $90 за 4*Т6 (+комиссия посреднику и доставка). Открокодиливание режимов за вами.
SolarRay
#283
203мм тормозной диск за 25юаней
http://item.taobao.com/item.htm?id=14327165023
twou
Это 4 доллара, если не трудно, не в Китае же живем пока...
Это ~125 рублей (мысленно умножаем юани на 5), не в Штатах же живём пока...
SolarRay
Продолжу тормозную тему:
Лёгкая гидравлика с проводком для электротормоза:
http://www.tektro.com/_english/01_products/00_bikeslist.php?pid=2
В продаже удалось найти только тут (98$ + неизвестно сколько, за доставку):
http://ebikessf.com/tektro-ecomp
MadMNN
