Сборка батареи из элементов AMP20 Prismatic Pouch Cell
Автор us__007, 01 Март 2012 в 15:35
us__007
http://a123systems.com/media-room-video-animation.htm на втором видео видно как собирает завод.
Известно что для получения более менее нормального внутреннего сопротивления ячеек, сборку из элементов необходимо сильно сжать.
от коллеги [b-b]dimad63[/b-b] стало известно что на оригинальных сборках стяжные ленты натянуты как струна и используется очень жесткие на изгиб прижимные боковины.
Коллеги, какие будут мысли по сборке батареек в домашних условиях?
У меня есть мысль использовать для боковин 20-ку фанеру, для стяжки какие нибудь здоровые хомуты.
FAS_r7
дублирую здесь:
по поводу сборки 20Ач пакетов все в той же теме на ES выложили очень интересный способ:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=36780&start=135#p541063
пресовать пакеты считаю необходимым, но не сильно. главное, что бы стяжка была не растягиваемой, что бы они не раздувались при эксплуатации.
фанера 20 мне кажется несколько избыточно, 10 вполне (у меня ящики из нее собраны).
us__007
#2
кстати, по поводу сборки выводов, можно попробовать аргон заюзать, подскажите толщину выводов у элементов!
Upd1: мне лично понравилась идея изложенная в http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=36780&start=105#p540294
Upd2: Вот так примерно, нарезать резьбу в плите которая нарывает батарею и прямо к ней привернуть винтами, сверху пластинку положить (желтая)
FAS_r7
последняя картинка прикольная - очень удобно должно быть собирать таким образом.  Вот только вопрос с тем как быть если конфиг батареи 3Р или тем более 4Р, т.к. нужно будет дотянуться 6 или 8 контактами в одну точку. :bw:
LICC
очень просто - укладываем на плиту алюм. или мед. пластины с прорезями по количиству паралельных выводов и сверху загибаем выводы и затягиваем.
Lion
А пластины наверно можно взять от трансформаторов. Там вроде как раз буковой Ш
xorn
Тооооолстый стеклотекстолит понадобится... :be:
us__007
нужно будет взять более широкую верхнюю фиксирующую пластину и насверлить больше отверстий, для зажима всех выводов, проблем с алюминиевыми пластинами не будет, будет проблема в изготовлении текстолитовой доски с прорезями и отверстиями, хотя на заводе можно все что угодно сделать, даже нарезать мелкую левую резьбу нестандартного диаметра.  ;-D
us__007
5~7 мм вполне хватит можно взять плексиглас, тоже подойдет.
только определиться с диаметром и количеством отверстий. ;-)
MadMNN
#9
ничего не видно
вот полная технология сборки батареи
http://youtu.be/axLnLcH_mmM
на 0:23 видно что ля каждого элемента используется еще и ячейка своя.называемая в технологии "пластина радиатора"  которая ограничивает сжатие. где бы купить такие ячейки-радиаторы
и еще
ЦитироватьA123 20Ah cells price down to 17.50$ per cells?
где они нашли ячейки по 17-50? куплю кучку :)
