Электро-чоппер для езды на электротяге - нужна помощь в расчете
Автор bystry, 24 Фев. 2012 в 12:39
bystry
Донор недорогой велосипед-чоппер типа Felt Scythe.
- Хочется ездить без помощи педалей только на электротяге!
- Хочется въезжать на горки без педалей
- Скорость по ровной местности 30-40 км в час
- Пробег без помощи педалей километров 40 учитывая езду в горки
Вопросы для такой задачи
- Насколько критично наличие скоростей в доноре? Или 1ой достаточно
- Оптимально мотор-колесо в задней вилке?
- Или лучше мотор-редуктор? Если он - лучше с отдельной цепью?
- Плохо ли если в доноре планетарная задняя втулка (с переключениями внутри)?
- Какой мощности мотор нужен для моих целей? Какой емкости аккумулятор? Буду брать LifePo
- Какой марки лучше брать мотор-колесо?
- Лучше оставить педали или убрать и сделать подножку?
- Нужны ли для скорости 30-40 км дисковые тормоза?
- Насколько легко поставить дисковые тормоза если в доноре их нет? Сколько это стоит на обе оси?
ramazzzik
еще есть ссылка на видео с ним http://video.mail.ru/inbox/shsv86/111/112.html
измерил вес - 41 кг
мой вес 100 кг, максималка была 41 км в ч, мерил по навигатору gps
Если не собираетесь ездить на педалях или ставить внешний редукторный мотор, то 1 достаточно.
Да, если удастся его туда впихнуть.
В связи с тем, в велочопперах весьма "хитрые" задние колёса, то приобрести под него готовое МК (с колесом) достаточно проблематично, а поставить МК в существующее думаю еще более проблематично.
Скорее всего она не понадобиться так как у МК собственная втулка и колесо на мотор пидётся переспицовывать.
По желанию крутить педали или нет.
Очень сильно рекомендуется.
Так что сначала надо определиться, ставить ли МК или внешний редукторный мотор (типа циклон). Если МК то скорее всего вам придётся менять заднее колесо целиком или переспицовывать. Если внешний мотор то тут надо думать над его размещением (а также куда впихнуть батарейки) и чтобы внешний вид не сильно пострадал.
Vist
Сам езжу на почти таком же,
Дисковой механики на 180 сзади мало спереди много(аналогично гидравлика на 160))(особенности развесовки)
Езжу без педалей и видимо их скоро сниму и вварю крепления под пеги.
Сзади была планетарка, выкинул нафиг не нужна, одной скорости заглаза, горок у нас предостаточно 1,5 квт это то с чего стоит начинать ИМХО(ДД колесо)
Крепления под диск небыло, для установки дискового тормоза потратил часа 2 ленивой работы напильником, сверлом и полуавтоматом.
Заказал мк на 26 обод, по приезду приложил к нему родной и заказал спицы, итого проблем не возникло (первый раз спитцевал)
Все не так сложно.
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
aleks17121960
Кстати,если все же решите внешний мотор ставить,можно безредукторный коллекторник поставить,на 1000Вт.С цепью 25# передача на 40-50км/ч подбирается легко,и втулку заднюю с передачами можно не менять.Дешевле Циклона минимум вдвое выйдет(мотор+контроллер+ручки газа/тормоза+задняя звезда+цепь=190-220юсд с доставкой)
ramazzzik
- Скоростей одной достаточно ибо все равно приходишь постепенно к полной автономности
- в задней вилке оптимально даже с точки зрения затаскивания в лифт
- втулку все равно придется менять, если ставить мк
- мощность от 700ватт батарея от 20ач
- мк известных здесь производителей: полярис, кристалайт одни из самых распространенных
- я покатавшись думал убрать педали, а вернее не убрать, а сделать из них же подножку, поставив шатуны в одинаковом положении и зафиксировать их как-нибудь
- дисковые тормоза желательны
- на перед зависит от вилки, тк ее можно купить с креплениями под дисковый тормоз; на зад зависит от фантазии, но на заднем мк будет рекуперативное торможение (торможение мк) поэтому можно обойтись и вибрейками, а возможно и без них.
