avatar_putman
Сгорел мотор-колесо ?
Автор putman, 19 Фев. 2012 в 14:02
FAS_r7
Цитата: putman от 21 Фев. 2012 в 23:20
Цитата: lurik от 21 Фев. 2012 в 23:00
Ну. и каковы результаты?
Как каковы, всё работает теперь, починил =)
Напряжение не повышал, 48 вольт пока, перекомутировал липоли на 60 вольт, крутит быстрее, но по зиме страшно, летом на 60 вольтах наверное буду кататься.
отлично, +1 за ремонт.
не забудьте 9-го мая на покатушки по садовому приехать.  Кстати, я мимо долгопы регулярно пролетаю (мск-лобня).
andreym
на свежезаряженных 12S(49вольт) будет около 40кмч:
если активировать чит 120% в инфинеоне, возможно удастся выжать 43-44кмч
на свежезаряженных 16S (66в) будет уже около 52кмч:
опять таки на 120% будет около 55кмч по прямой.
а вот крутящий момент получается некислый - правда это при условии 65ампер которые я выставил в симуляторе,
тоесть например при вдвое меньшем токе крутящий момент соответственно уменьшится.
экономичность на 12S липолей должна быть просто убойная. - думаю 20ач хватит больше чем на 50км без педалей. С педалями и на все 100 можно растянуть.
putman
[b-b]FAS_r7[/b-b], спасибо =) не знал про покатушку, постараюсь быть !
[b-b]andreym[/b-b], интересный калькулятор, я пока этих графиков не понимаю, только вес не 150 кг, а 115.
А не знаешь где почитать описание программы которая инфинеон настраивает ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Цитата: andreym от 22 Фев. 2012 в 01:05...это при условии 65ампер которые я выставил в симуляторе...
А что там самый первый пункт выбора означает? Clyte HT3525
Pavel__
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2012 в 13:19А что там самый первый пункт выбора означает? Clyte HT3525
Первый пункт обозначает выбор модели МК (чтобы его параметры не вводить).
Clyte HT3525 = Crystalyte HT3525
Цитата: Pavel__ от 22 Фев. 2012 в 14:45Первый пункт обозначает выбор модели МК (чтобы его параметры не вводить).
А можно там не выбирать конкретную модель: мало ли их, китайских клонов? Или если модифицирована система - тоже, получается, будет неправильный расчёт? Неужели там нет расчёта по параметрам, а не для конкретной известной и неизменной модели?
Pavel__
Цитата: edw123 от 22 Фев. 2012 в 14:49А можно там не выбирать конкретную модель: мало ли их, китайских клонов? Или если модифицирована система - тоже, получается, будет неправильный расчёт? Неужели там нет расчёта по параметрам, а не для конкретной известной и неизменной модели?
Оставить этот пункт пустым не получится, а вот вбить любые свои параметры можно без проблем - в каждом окошке выбираете вариант "сustom ..." и вводите свои данные (в этом случае название модели МК в первом окне никакой роли не играет).
Цитата: Pavel__ от 22 Фев. 2012 в 15:08...в этом случае название модели МК в первом окне никакой роли не играет...
Проверю ещё разок... Просто мне показалось, что всё забивается первым полем и дальше уже мало что можно изменить.
putman
#62
Не могу понять как сконнектить контроллер с программой, что бы прочитать что в нём зашито.
Прога LYEN Mark 2 Controller, контроллер инфинеон.
Pavel__
... контроллер инфинеон.
Посмотреть, какие настройки в настоящее время залиты в программу невозможно.
Можно только новые залить и сохранить этот файл настроек (*.asv) на компьютере, чтобы при необходимости посмотреть, что было залито последним.
putman
Понял, спасибо.
Я когда свой контроллер соберу, сделаю что бы можно было посмотреть что в контроллере.
redimer
Цитата: putman от 23 Фев. 2012 в 13:59
Понял, спасибо.
Мы все ждем этого с нетерпением :)
как назовете свое творение?
какие полезные функции планируете добавить к штатной функции крутить колесо?
Очень возможно, что туда просто модифицируемая прошивка заливается и тогда только дизассемблированием, точнее дизмашинокодированием...
putman
#67
Это я датчики холла менял, хочу провода 14 AWG ХОББИКИНГОВСКИЕ поставить к мотору которые. Ничего что они силиконовые ? Когда всё соберу сфоткаю.
М.б. силиконовые 14AWG (2,1кв.мм) будут чуть получше, чем одинарные родные, проверьте сечение самостоятельно.
Но решение не самое лучшее, т.к. силиконовая изоляция в разы толще родной из фторопласта, соотв. с протягиванием через узкую ось возможны проблемы.
Поэтому лучше вдвое сложить родной провод, протянуть через ось, а затем нарастить его 10-12AWG.
Родной провод, с некоторых пор можно докупить отдельно http://www.bmsbattery.com/439-9pin-waterproof-cable-female-connector-for-motor.html
но особой нужды в этом нет, если следовать первой рекомендации...
