avatar_putman
Сгорел мотор-колесо ?
Автор putman, 19 Фев. 2012 в 14:02
Цитата: putman от 20 Фев. 2012 в 18:09
А ну ка мою поломку обсуждаем =)
Ещё выявилась сгоревшая запчасть, один из датчиков холла.... из-за этого наверное колесо на месте и трещит.
Завтра поеду за транзюками и кондёрами и куплю съёмник кассеты чтобы долезть до датчиков, по этому спрашиваю какие они в кристалайтах стоят ? может кто название ихнее знает ? а то завтра посмотрю и придётся ещё раз ехать за деталями.
Народ в основном покупает SS41 http://www.chipdip.ru/product/ss41.aspx Подходит ко всем МК, контроллерам.
Лично я в комплекте и инфенионом 3 шт. заказал, поставил - работает ОК.
Не совсем понимаю, зачем вам съемник, для классического директ-драйв? Слегка ось выстукивается с противоположной стороны и крышка снимается. На youtube видео есть, поглядите поиском...
putman
Цитата: ilyukhs от 20 Фев. 2012 в 19:38Не совсем понимаю, зачем вам съемник, для классического директ-драйв? Слегка ось выстукивается с противоположной стороны и крышка снимается. На youtube видео есть, поглядите поиском...
Так я снял крышку со стороны кабеля, а датчики уходят на другую сторону. С другой стороны крышку прижимает кассета, я думаю до датчиков иначе не добраться.
Спасибо за инфу по датчикам  :bf:
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
putman
Цитата: lurik от 20 Фев. 2012 в 18:24
Дык по моему кассету снимать и не нужно, пусть остаётся вместе с крышкой.
Да, если снять с крышкой то этой крышкой будет датчики закрывать, не подлезть наверное.
Без кассеты я сниму с оси крышку и датчики будут на виду.
Ага, теперь понял, у вас не классический директ-драйв серии HS/HT... а тот последний, который с кассетой.
Похоже никто из форумчан его еще не разбирал.
Теперь понятно, что конструкция с трещоткой проще для самостоятельного обслуживания и ремонта.
Без личного осмотра или хороших фоток трудно понять, что делать дальше с вашим моторчиком.
Кстати, а почему вы не выкладываете фотки о предмете обсуждения?
В теме уже 3 стр. и не одной фотки. У нас так не принято :bs:
lurik
#40
Уприте осью в какую то деревяшку на полу кассетой вниз. Весом своего тела (а может быть и больше, нужно преодрлеть натяг подшипника в крышке) нажмите на колесо, при этом статор с датчиками должен выйти в верх, а колесо с крышкой (и кассетой) должно уйти вниз. Будьте осторожны, не вставляйте пальцы между статором и вротором,- может быть не приятно.
А теперь и я понял, да с фотками было бы лучше.
З.Ы. Это только у меня форум подглючивает?
putman
[b-b]lurik[/b-b], спасибо, попробую =)
[b-b]ilyukhs[/b-b], нет фотоаппарата, а от телефона нет кабеля =(
lurik
Дайте ссылку на мотор, мы посотрим. Я надеюсь это не тот, который на аватаре? :D
alayf78
Датчики там SS 41 H на 1000 гаусс. SS 41 A не берите,они раньше срабатывают,там всего 40-100 гаусс чувствительность и SS41 F не нужно брать. партия похоже бракованая. у многих вылетели на ровном месте.. я тоже себе А ставил,и потреблять мотор стал больше процентов на 10,на ниодим слишком чувствительные ,и потом могут со временем повредиться в 10 раз большим магнитным полем,на которое не рассчитаны,хотя пока вроде у кого то работают. минимум надо 500 гаусс брать(SS 41 C хотя-бы.)
putman
[b-b]alayf78[/b-b], спасибо, учту.
putman
#45
Разобрал, извлекаю датчик.
lurik
Держите нас в курсе, мы за Вас волнуемся :)
putman
[b-b]lurik[/b-b] На сегодня всё, вытащил датчик, вернее выломал, он приклеен был. Завтра поеду за транзисторами, надеюсь там датчик есть, иначе придётся втридорога в Чип и Дипе брать.
У меня есть двух-компонентный клей Момент, типа эпоксидки, таким нормально будет датчик вклеить ?
Да нормально, он там с хорошим усилием входит, любой клей держать будет...
Главное, чтобы при 150 град С остатки клея не стали полупроводником  :D
putman
Да уж, хорошее у меня получилось знакомство с МК ...
В общем починил, в итоге порванный кабель, 1 датчик холла и 3 транзистора.
Сразу купил транзисторjв  irfb4110 и 100 вольтовых конденсаторов, вот и проапгрейдил, а то иначе долго бы ещё не лазил внутрь.
Всем большое спасибо за помощь =)
lurik
Ну. и каковы результаты?
putman
Как каковы, всё работает теперь, починил =)
Напряжение не повышал, 48 вольт пока, перекомутировал липоли на 60 вольт, крутит быстрее, но по зиме страшно, летом на 60 вольтах наверное буду кататься.
Lion
И еще будет просьба потом сказать скорость на 12s и 16s (26" если не ошибаюсь?)
putman
28. по зиме скорость не скажу, на полуспущеной +шипы..... когда посуше станет, переобую другую резину, тогда обязательно отпишу сколько кристалит тяговый на 48 и 60 скорость даёт.
Я новичок, 1 раз только прокатился пока косяк не сделал, но одно ясно, по снежным дорожкам многовато скорости, выезжал на дорогу, там примерно 40 точно было (48 вольт), но это в огромной парусной куртке на шипах ...... думаю к сезону ещё МК возьму скоростное, тоже на киловат. НО по имеющемуся МК отпишусь.
