avatar_Илья73
Подключение Инвертора.
Автор Илья73, 17 Фев. 2012 в 19:18
Илья73
У меня есть инвертор 12в на 220в 1 кВт.
Он питается в пределах 10.5в до 15.5в.
Ниже или выше напряжение и он переходит в защиту.
У меня на подходе народные котлеты 14.8 для будущего электровела, но при полном заряде это будет 16.8 в.
Сборку не хочется дерибанить.
Как можно простым способом понизить напряжение котлет на 1.5 в и чтобы нагрузку держало около 100А.
ZeVic
Под такой нагрузкой напряжение само должно упасть до нормы.
РАзве что перед запуском инвертора придется подключить балластную нагрузку на несколько секунд
Илья73
Ну вроде бы да, выход.
Но, я включаю балласт, запускаю дрель, отключаю балласт держа в одной руке включенную дрель, сверлю дырку 20 секунд, выключаю дрель и напряжение поднимается допустим уже до 16 вольт, и инвертор уходит в защиту опять.
Как то не очень удобно.
aleks17121960
Подключиться через пару-тройку мощных диодов,с замыкателем,чтоб их коротить при посадке АКБ.
Илья73
Наверно так и сделаю, позже отпишусь.
ZeVic
Ну это тогда надо токовое реле с мощными контактами, чтобы эти диоды коротить.
Илья73
Попробую сначала просто через диоды, а там видно будет.
