avatar_zap
Онлайн-калькуляторы
Автор zap, 17 Фев. 2012 в 03:07
Stanislavchik
На страницах форума часто мелькают ссылки на разнообразные полезные калькуляторы и симуляторы. Но эти ссылки быстро погибают, будучи погребены под тоннами новых сообщений, в результате сообщество лишается крайне полезных инструментов.
Чтобы исправить эту несправедливость, я решил собрать ссылки на все интересные калькуляторы в одной теме.
Калькуляторы для электровелосипедов
Hub motor ebike simulator - позволяет посчитать пробег, расход, ускорение, максимальную скорость, КПД, в общем - практически всё, что вообще можно посчитать. Внутри использует достаточно сложную математику, выдаёт графики. Обстоятельное видео о том, как пользоваться:
Широко известные канадцы из Grin Technologies выпустили большое обучающее видео по их известному Motor Simulator:
https://youtu.be/HgtM4eD90IE
https://youtu.be/89N-dPznKqc
https://youtu.be/_PdrQb0giV4
Кто не знаком с английским, может смотреть с русской озвучкой из Яндекс браузера.
Калькулятор электровелосипедиста - более простой калькулятор, тем не менее достаточно полезный, особенно если нет желания влезать во всякие дебри-графики. Считает пробег, скорость, крутящий момент итп. Является онлайн-версией Excel-калькулятора с форума Endless Sphere. Приложил на всякий случай:  К сожалению сайт прекратил своё существование и существует только в виде web архива. Интересный был сайт.
Sapim spoke calculator - Калькулятор для вычисления длины спиц для велоколеса. На русском языке: Sapim калькулятор спиц
Spoke Calculator - Канадский калькулятор длины спиц, сразу знает диаметры разных мотор-колёс.
Charge Simulator Ещё одна канадская утилита, описание:
Satiator Charge Simulator — это веб-приложение, которое мы создали для моделирования точных характеристик зарядки литиевой батареи при различных сценариях зарядки. С его помощью вы можете точно увидеть, сколько времени потребуется для зарядки аккумулятора при различных зарядных токах, как в режиме объемного заряда, так и при постоянном напряжении по мере снижения тока. Вы можете использовать его для определения зарядного напряжения, которое позволит достичь заданного % от полной емкости, чтобы значительно улучшить срок службы элемента, сохраняя при этом достаточную емкость для требований вашего диапазона. И, наконец, вы можете одним щелчком мыши загрузить получившийся оптимизированный профиль заряда в файл, готовый для загрузки в ваш Cycle Satiator.
Tire Pressure Guide Калькулятор  оптимального давления шин для электробайков велосипедного типа.
Калькуляторы для электромобилей
Калькулятор параметров электромобиля (создан коллегой [b-b]dasp[/b-b]).
Расчёт электродвигателей
Emetor: Electric Motor Winding Calculator. Производит расчёт оптимальных обмоток трёхфазного синхронного электродвигателя согласно заданному количеству полюсов и зубцов. Не умеет считать асимметричные обмотки (например, как у Yamasaki 350W - 51 зубцов на 46 полюсов). Умеет считать двухслойные обмотки (когда на некоторые зубцы наматывается половина от одной фазы, половина - от другой фазы).
Motor Winding Scheme Calculator. Простенький калькулятор, вводим количество полюсов и зубцов, получаем формулу схемы намотки в виде "AabBCcaABbcC".
Интерактивные анимации
Интерактивная анимация разных типов двигателей. В меню можно выбрать одну из разновидностей двух базовых типов двигателей - шаговых и синхронных с постоянными магнитами.
Микроэлектроника
Калькулятор цветовой маркировки резисторов. Также годится для некоторых индуктивностей.
Расчёт батарей.
https://e4bike.ru/page/battery-configurator
https://e4bike.ru/page/battery-shape-configurator
https://www.li-force.ru/configurator-battery
https://www.repackr.com/#/pack-builder Забиваем емкость ячеек через запятую, количество параллелей и последовательностей и получаем оптимальный конфиг батареи с учетом емкости каждого элемента.
Прочее
https://www.gribble.org/cycling/power_v_speed.htmlВелосипедный калькулятор: An interactive, model-based calculator of cycling power vs. speed:
Cycling power and speed:
Air density calculator:
http://www.gear-calculator.com Калькулятор велосипедных трансмиссий.
https://ebikes.ca/tools/trip-analyzer.html Trip Analyser
Для счастливых обладателей CA появился инструмент совмещённого анализа GPS и CA логов. Есть куча настроек и выгрузка совмещённого лога в Dashware.
https://systemssec.ru/info/calc/raschet-secheniya-kabelya-po-diametru. Расчет сечения кабеля по диаметру, включая многожильные провода.
Stanislavchik
Trip Analyser
www.ebikes.ca/tools/trip-analyzer.html
inetchik
Цитата: zap от 17 Фев. 2012 в 03:07Hub motor ebike simulator - позволяет посчитать пробег, расход, ускорение, максимальную скорость, КПД, в общем - практически всё, что вообще можно посчитать. Внутри использует достаточно сложную математику, выдаёт графики.
Протухла чуток, вот новая https://ebikes.ca/tools/simulator.html.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Baber
К сожалению, большинство ссылок уже не работает.
Stanislavchik
Обновлены ссылки, добавлены шоты.
Пользуемся  :ку:
David555
глючный калькулятор? ели одна жила 0.5=0.2 мм.кв-то 10 жил логично что 2мм.кв -но калькулятор выдает почти 20-или я чего не понимаю(..может  :pardon:
https://systemssec.ru/info/calc/raschet-secheniya-kabelya-po-diametru/
уверен?-действуй
Stanislavchik
[user]David555[/user], А ты по формуле считал?
David555
уверен?-действуй
Stanislavchik
https://axs.sram.com/guides/tire/pressure
