Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (теория)
Автор Влад Мак, 31 Дек. 2011 в 01:12
st_79
Цитата: Alex_Soroka от 16 Янв. 2015 в 17:20
Цитата: st_79 от 16 Янв. 2015 в 15:44
Alex_Soroka у Вас есть результаты с свинцово-оловянным аккумулятором или Вы забросили эту тему?
из-за переезда в более маленький офис пришлось закрыть эту тему.
Негде опыты с кислотой ставить...
А полученными опытными результатами и мыслями поделится можете, с химически чистыми веществами результат будет лучше?
Случаем не в курсе как свинец переводят из альфа в бета состояни?
Влад Мак
Цитата: Kama j от 14 Янв. 2015 в 21:41
Воды много. Мне бы попроще.
А вообще я спрашивал про видео  что выше.
Вам - шашечки  или ехать ?
На видео - всё тоже самое. только без слов.
Вы бы сформулировали, что Вы хотите получить и из чего.
А, так, что там комментировать на видео.
Взяли две цых любых б\у или новые пластины от УПСы между ними проклаку из пористого материала пропитанного электролитом - и всё работайте ( в смысле - крутите моторчики от детских игрушек или зажигайте светодиоды).
Хотите большего - увеличивайте площадь и формуйте пластины полностью (если они засульфатированы)
Или "курите" ветку на Скифе - "Импульсная зарядка" (http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=404100#404100)
Но, там "воды" на 176 страниц.
Kama j
С уважением Андрей.
Kama j
Читал.
Влад Мак сказал про формирование пластин. Ну чтобы одна минусовая пластина окончательно в положительную превратилась. и спросил как это сделать?
З. Ы. Я Алекс все ваши статьи прочитал.
С уважением Андрей.
Влад Мак
Цитата: Kama j от 19 Янв. 2015 в 23:04
Читал.
Я же писал о своих опытах переформирования минусовых в плюсовые. Тут и фотки есть, где-то.
И приводил сообщения со скифа, где мужик описывал, как при СССР (был дефицит аккумуляторов), раз в 7 лет перебирал свой стартерный акк (тогда они разборные были), заменяя развалившиеся плюсовые в минусовые от другого дохлого акка (тогда они были стандартные , т.к. был практически один производитель (СССР)).
Можно просто делать кучу КТЦ. Эффективнее - импульсной зарядкой.
Может А.Сороки и как раз подошла или Пчёлкина.
Можно и самодельным электрошокером (особебенно эффективен на начальном этапе переформования при застарелой сульфатации).
Лично у меня (работал с упсовыми) - полностью переформовать не удалось. (раз 5-10 обычных КТЦ).
Просто надоело.( Так где-то и валяются.)Импульсами - думаю, это возможно, быстрее и полностью.
Kama j
Ещё один вопрос: можно в качестве прокладки пропитанной электролитом взять маты из того же AGM аккумулятора?
С уважением Андрей.
Влад Мак
Можно. Только они часто рвутся при отделении от пластин.
Вы бы написали, что и из чего собрались делать. Тогда бы ответы были более конкретные.
Kama j
Ну когда аккумы у меня здохнут можно из них новый сделать хоть и не мощный.
С уважением Андрей.
Влад Мак
Можно и мощный. Если правильно собрать и раскачать. Тем более, в свободном электролите ёмкость будет выше.
Если Вам нужно 6 вольт, то лучше берите донора на 12В. Убирайте три продольные перегородки и делайте его на 6 В удвоенной ёмкости.
Но, без импульсной зарядки, раскачать на полную ёмкость сложно и долго.
Что-то у меня www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3723&pagenum=154 не открывается.
Там есть посты, одного коллеги из Украины. что делал из двух УПСовых один .
Kama j
А простите что значит в свободном электролите?
С уважением Андрей.
Влад Мак
Вы же сказали. что все статьи А.Сороки читали.
Свободный - это когда пластины погружены в электролит полностью.
а не как " Технология AGM использует пропитанный жидким электролитом пористый заполнитель отсеков корпуса из стекловолокна. Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов..." или когда электролит загущён и находится в в виде геля только между пластинами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/AGM_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
Kama j
Ну так я же материал AGM буду использовать.
С уважением Андрей.
Влад Мак
Так использование материала AGM не отменяет использование свободного электролита.
Если не выполнять условие - "...Микропоры этого материала заполнены электролитом не полностью. Свободный объём используется для рекомбинации газов..." - то это и будет акк со свободным электролитом.
Если не предполагается полная герметизация акка, то лучше полностью заполнить баки электролитом (в пределах возможного бурления и расширения электролита).
Kama j
Да просто обмотаю пластины AGM матами и в корпус.
С уважением Андрей.
Kama j
#123
Главная и частая причина их разрушения это перезяряд. Это особенно характерно для упсов. Есть и другие причины..... Но может как то их можно восстановить? У меня вариант изврат. Распилить аккуратно аккум вынуть и промыть в чём нибудь пластины. Корпус то можно и другой сделать.
конечно это мало осуществимо. Но мечта... а может их можно восстановить без вскрытия?
Их восстановить заменой обыкновенными свинцовыми пластинами. У меня есть они. Чистый свинец. Но ведь нужна активная масса. Пусть не вся ёмкость будет, но что-то должно остаться? А после 10-20 КТЦ они делаются положительными.....
Вот аккум человек сделал http://m.youtube.com/watch?v=23JdG1iop94 :dance:
С уважением Андрей.
Kama j
С уважением Андрей.
Дмитрий Шерстнев
Не перевелся и не переведется народ, который пы тается запустить руки в аккумулятор :-)
  Полоскать пластины зачем? И в чем?))
  Из чистого свинца, получится, но аккумулятор будет с очень маленькой емкостью, очень маленькой! Есть промышленные аккумуляторы с пластинами (плюс) чисто из свинца, а минусовые сделаны как обычно. Но в тех аккумуляторах эти пластины (плюс) делают решетчатыми по типу как радиатор в автомобиле, для увкличения поверхности пластины. В домашних и кустарных условиях это не возможно реализовать. Да и пластины получаются толстые очень, в тот же корпус не влезут, что бы обеспечить емкость, которая была изначально в том аккумуляторе.
  Если заменить изношенные плюсовые пластины отрицательными, и зарядить, не получится. У меня не получилось. Я делал аккумулятор как на видео, акуумулятор имел в итоге мизерную емкость, просто диоксид свинца был тол ко на самом свинце, решетках и он работал, намазки не переформовались в плюсовые(готовлю видео о нем). Может нужно провести ктц раз двадцать, но пока сделал три.  Изначально намазки готовят для плюса диоксид свинца, для минуа просто свинец в виде порохка. Тоесть пластины разные с момента изготовления.
  Мооооожет получится спустя 20ктц переформатировать намазки, но пока результат отрицательный.
