avatar_schemer
Повышайка
Автор schemer, 12 Фев. 2012 в 00:05
Linkov1959
#810
Стабилизация тока
Linkov1959
Linkov1959
Стабилизация напряжения и защита от разряда батареи на входе.
Дублер
#813
[user]Linkov1959[/user], подскажите R11 на вашей фотке за что отвечает?
что бы входной ток увеличить повышайка не отрубалась по току?
на вашей дс уменьшили резистор выше между надписими ZULO и OCP подняли ток, а на своей дс не иогу найти этот резистр?
мой тел. +375445436737
Linkov1959
Выход через светодиод идет на 1ногу TL494.  По входу не понял, как работает. Я бы понял, если R11 на шунте сидел, а так на корпусе.
Дублер
#815
мне нужен значит не R11! другой R8 наверное? светодиод загорается когда превышает ампераж и дс отрубается.
Так по фотке не особо понятно, земля это или шунт.
Linkov1959
Цитата: tmiaer от 27 Апр. 2020 в 02:38Так по фотке не особо понятно, земля это или шунт.
Шунт это выход минуса на клемму -OUT, как на схеме.  Есть земля силовая и есть измерительная, но они соединены тонкой перемычкой возле шунта. Я на свой перегрузку еще не давал, но возможно у меня эта функция защиты отключена.
Kwaker
Товарищи подскажите пожалуйста, можно ли батарейку на 48V заряжать 58.8V зарядкой, когда с родной шла на 54. Не будет ли бдыща и погорельцев?
scezary
Можно, если уверен в работе БМС.
Дублер
внутри скорее всего подстроичник будет его покрутите
Добавлено 27 Апр 2020 в 16:40
R11 на землю идет, а шунт он только на выходе ограничивает ток я его полностью залудил и перемкнул
Linkov1959
Цитата: Дублер от 27 Апр. 2020 в 16:37я его полностью залудил и перемкнул
Плохая идея.
Нужно выставить напряжение побольше, но что бы не пробились ключи контроллера, а ток чуть меньше тока контроллера. Это хорошая идея, но  без шунта не получится.
Дублер
Цитата: Linkov1959 от 27 Апр. 2020 в 17:46
Плохая идея.
у меня напруга ограничил 42в на входе а на выходе у меня 72в. и ток на выходе нужен мне по максимуму. дс иногда отрубается когда акб подрязряжен и в горочку начинаешь движение.
Linkov1959
Цитата: Дублер от 27 Апр. 2020 в 20:50и ток на выходе нужен мне по максимуму
Питаться нужно в меру. Ток контроллера минус 10-20%. Например, контроллер 40А, значит нам нужен ток 30-35А. Это две повышайки в параллель по 16А, одна сгорит.
Дублер
45-50а это не долговременно. это на 30сек. максимум. котроллер на котором написано китайском 35-40а выдержит. феты стоят 100в. 100а кандеры на 80в.
Linkov1959
Цитата: Дублер от 27 Апр. 2020 в 22:02кандеры на 80в.
Можно 80в выставить и ток 30А по 15А на каждый канал,  а на входе две батареи по 48в. Получается две ступени ШИМ - одна в повышайках, другая в контроллере. :wow:
Дублер
80в мне кажется многовато для остального оборудрвания которое ращитано на 60в. я не пробывал. 72 вольта работает повышайка хорошо вентилятор еще не слышал что б включался смотрел когда отрубалась теплая была погода правда у нас только 16с°
48061
Добрый день. После сборки батареи осталось 4 элемента 26800 литий ион 6800 мАч. Чтобы не лежали без дела решил взять повышайку https://m.aliexpress.ru/item/4000077783578.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000077783578&aff_trace_key=0e132178ec3c4059942634ed7d836b86-1590691850730-01990-_s7b21m&aff_platform=msite&m_page_id=6680amp-D3dmweiyKgNmboVjXU3yIQ1590753988458&browser_id=806b770e096248b4b78c43b830b4080e&is_c=Y что бы в пути по немного заряжать батарею 36 в. Будет ли от нее польза если ее запитывать от минимального напряжения, то есть 1s4p. Я конечно понимаю что лучше от четырех последовательно подключенных элементов, но надо бмс 4s и отдельно зарядку покупать. Да и максимальный ток на выходе мне не нужен
