Умрет ли аккумулятор?
Автор triggern, 02 Фев. 2012 в 16:25
triggern
Здравствуйте!
Собрал я велосипед на коллекторном 450 ваттном движке, запитал его от трех свинцовых 8амперных аккумов и понял, что свинец зло :) тяжелый, дохнет быстро.
Вопрос: нравится аккум "бутылка" типа этого: velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501409&grid=1
Тем более что заказать его через инет можно дешевле. Но на подобных аккумуляторах указывают макс нагрузку либо 10 либо 12 А. Получается я его своим 16амперным движком просто убью? Двигатель нужен только для подьема на гору, так что потребление двигателя будет почти всегда макимально.
redimer
Цитата: velomastera.ruЛитьевый аккумулятор Model Li-Ion B 36V- 9Ah / Непрерывный ток разряда- 12 A / Температура зарядки - 0~45 С / Температура разряда -20~40 С / Cycle Life * 500 Times PCB Функции Безопасности - Балансировка элементов * Over-discharge * Сверхтекущая защита* Защита от перегрузки* Температурная защита * Вторичная защита. В комплекте зарядка. / На моторы до 350ватт.
Эта батарея имеет защиту от перегрузки, 16ампер они не выдаст.
как только ток станет больше 12 ампер встроеная BMS отключит двигатель!!!
Максимум что с нее вы сможете получить: 36 х 12 ампер = 432 Вт
Peoner
если хотите такие - возмите ДВА (в параллель) и тогда точно не умрут и дизайн велика будет "турбированный"  :bd:
одного мне думается мало. держать вроде как должен, но количество циклов при такой работе заметно снизится. А у лития их и так... больше свинца но меньше лифера
triggern
Цитировать
О, спасибо что обьяснили, вопросов больше нет :)
triggern
Два - это мысль! Но с финансовой стороны не очень выгодно. Надо будет подумать.
turbo
Цитата: triggern от 02 Фев. 2012 в 16:59
Цитировать
Может кстати и не отключить  :p
Это надо выяснить у веломастеров: 12а ток, они откуда взяли, толи это рабочий ток, толи отключения. :be:
triggern
Цитировать
Спишусь, выясню :)
Peoner
Да, финансово это начетисто... понимаю. Как промежуточный вариант, можно купить сначала один, а через пару тройку месяцев - второй (если конечно будет гарантия что он дождется вас...) не так ощютимо для бюджета будет и первый несколько то уж циклов продержится, хоть и не сладко ему будет...
но лучше конечно сразу :)
turbo
А в чем смысл,тогда уж лучше купить сразу один большой.
Полагаю что этот аккумулятор понравился прежде всего своим формфактором, его просто закрепить  в треугольнике рамы.(причем развесовка очень хорошая выходит) А два таким образом не закрепить. :bl:
triggern
Цитировать
При прямых руках можно и два закрепить, нижня труба рамы в поперечном сечении не круглая а треугольная. Вешаем по одному аккумулятору с каждой стороны :) Но надо будет сесть и прикинуть-посчитать стоит ли овчинка выделки при такой компоновке. Может всётаки один побольше взять.
Кстати тут: http://www.bmsbattery.com/36v/362-bottlle-battery-case-for-cylindrical-cell.html Продают такой же, но явно дешевле. Ну или почти такой же...
