Какую мощность мотора выбрать?
Автор Google, 02 Фев. 2012 в 03:40
Google
Здравствуйте,
У меня есть давняя мечта построить электросамокат. И вот настал тот день, когда есть возможность её осуществить. Сразу хочу оговориться, что название "электросамокат" условное, так как конструкция моей задумки не предусматривает педалирования, седло отсутствует, а толкать данный аппарат ногой, в силу его конструктивных особенностей, будет крайне неудобно. Но так как принцип работы данного устройства "встал и поехал", проще всего его назвать "самокатом".
И сразу же возник, пожалуй, самый главный вопрос. А какую мощность мотора выбрать?
Условия, которые нужно соблюсти:
1. Возможно использование только мотор-колеса!
2. Общий вес самоката с человеком не менее 100кг.
3. Необходимая скорость на ровной горизонтальной поверхности не более 25 км/ч.
4. Достаточный запас мощности, что бы тянуть в гору с уклоном не менее 15 градусов.
5. Возможность выдерживать затяжные подъёмы, протяжённостью не менее 1 км.
5. Скорость при движении в гору не критична и может составлять не более 10 км/ч (но и на месте стоять не хотелось бы  :D).
Лично я склоняюсь к использованию мотора мощностью 500 Ватт. Исходя из вашего опыта, этого будет достаточно?
ReSharVladimir
#1
Если Ваш вес с самокатом около 100кг, а МК тяговое, то должно хватить и 350Вт. Зайдите на сайт в моей автоподписи, там есть видео с испытаний, в том числе и старт на горке с уклоном 17 град. А так, 500Вт тягового МК для Ваших условий должно хватить.
Несколько идей по поводу стоячих и не совсем стоячих транспортных средств:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5431.0.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4651.0.html
http://epowerbikes.ru/archives/1644
http://elsamokat.narod.ru/
