avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
ЦитироватьПочему ниже 80 ти?, У неё вроде должно быть от 12в до 120в.
Насколько я понял, вы взяли версию на 120В. При чем тут 12 В? На 12В другие детали стоят, другие лимиты выходного напряжения.... регулировка конечно есть, но не в таких же широких пределах. :-\
Повторюсь еще раз - ваша задача измерить напряжение на батарее и поставить на зарядке несколько больше (больше 80В, как я прикинул ранее).
Только в этом случае пойдет зарядный ток, иначе НЕТ  :pardon:
PS из-за реле, выходное напряжение будет всегда равно нулю, поэтому подключайте батарею и выкручивайте напругу вверх. По лампочкам, вентилятору и желательно амперметру, поймете, что пошла зарядка....
Lion
#73
Так, ну пришли мне две зарядки (16s lipo, 67в), заряжать не пробовал (велик вчера вечером балансировал), но так впринципе воркают, напряжение выдают. Косяков сборки не замечено, совсем уж алюминевой стружки на деталях не лежит, транзы и диоды контактируют с корпусом через слюду, так что цепи на корпус не звонятся, это радует.
Крутилки все в наличии, но скрутить ниже 61в не получается. Их три, две возле вентилятора (как я понимаю на ток и на сдвиг CV фазы) и одна (на напряжение) под предохранителем выходной цепи вплотную к корпусу. Я правильно понимаю, что если поменять ее на крутилку с большим диапазоном, то можно будет скрутить ниже 61в?
маркировка на ней 121T W502
У кого там 48 вольтовая такая, подскажите номинал или маркировку этой крутилки. Це нужно не мне, а Neez-у для отцовского 50в конфига
Pavel__
Цитата: L-I-O-N от 12 Окт. 2012 в 14:11... если поменять ее на крутилку с большим диапазоном, то можно будет скрутить ниже 61в? ...
А это зависит от того как она меняет свой номинал при уменьшении напряжения (увеличивает или уменьшает), т.к. увеличить сопротивление можно будет без проблем, а вот уменьшить уже не получится (тогда нужно смотреть по схеме стоит ли последовательно с этим переменником другой резистор или нет).
DarthGray
Выкладывал я схему такого зарядника
https://electrotransport.ru/index.php/topic,4284.54.html
Только транзисторы там биполярные, я феты не разобравшись изобразил
И дополнительная платка у вас почему-то не установлена
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Дополнительная платка, как я понял, управляет оборотами вентиллятора. Возможно, здесь он всегда лупит на всю катушку.
Lion
#77
На сколько удалось там подлезть щупами, сопротивление от 2.5Ком (60в) до 2.2Ком (72в) между крайними ногами, и больше 2.5 не на кручивается - идут щелчок\проскок по завершении оборота. Так что это видимо просто физический предел крутилки
se
На зарядках 60в и 72в от другого производителя (Kingpan) точно такая же история, меньше 60в не устанавливается.
Lion
Хех, совсем без косячков китаезы видать не могут:
Заметил, что вторая зарядка искрит при подключении к сети. Полез смотреть - а там опа, лопнувший керамический кондюк. Причем видимо сам по себе, "от внутренних напряжений". Поменял за 5 минут.
До кучи понял, почему по дефолту зарядки настроены на 4.75А. Остаток до "заявленных" 5а идет на вентилятор. Если его отключить, то ток мигом вырастает на пол ампера. Единственное не понятно, куда тогда деваются оставшиеся 22вт из 0.4*60= 24вт (вентиль 12в 0.2а)
Wector
Цитата: L-I-O-N от 18 Окт. 2012 в 02:31Полез смотреть - а там опа, лопнувший керамический кондюк. Причем видимо сам по себе, "от внутренних напряжений".
Причем здесь к искрениям кондюк?
Черное лопнувшее это термистор NTC - ограничивает пусковой пиковый ток заряда эллитов.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Lion
Ну может быть. Просто я принял его за кодюк, похож же =) У меня завалялась платка-донор от старой зарядки, я по маркировке посмотрел и снял с нее. Поэтому не проверял что это
небольшой оффтоп.
Если термистор так хорош для гашения пиковых токов емких электролитов, почему его на вход контроллера не ставят?
Ведь там искровая проблема весьма остро стоит?
Maestro
Цитата: ilyukhs от 18 Окт. 2012 в 12:42
небольшой оффтоп.
Понимаешь, его сопротивление в нормальном состоянии кажется порядка 1-2 Ома.
Для небольших мощностей(читай токов), и больших напряжений, он подходит,
На нем конечно падает некоторое напряжение, но при питании от сети, пара вольт особой роли не играют.
И то, на серьезных БП такие штуки не применяют.
А в контроллере токи ОГО-ГО, и соответственно на нем будет очень много потерь.
Ну и на большие токи вроде таких вещей не бывает.
Стандартный прием в таких случаях - резистор+реле.
Только неграмотный человек на вопрос "Как найти площадь Ленина?" отвечает "длину умножить на ширину..." А грамотный знает, что надо взять интеграл по поверхности!"
viktor_1081
Попутный вопрос, тема про зарядку. Что можете сказать о зарядках cell-mana:
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=37&product_id=58.
Такую возможно подрегулировать до 16s народных котлет.
Формирую заказ и есть желание привезти все одной посылкой. Доставка все-таки дешевле.
Скажу, что $78  за 300Вт это грабëж.
Я покупал 600Вт за 68, плюс доставка около 40, итого около 110 вышло.
viktor_1081
Ясно. Сколько по вашему мнению ее цена, может получится поторговаться.
Ссылку на вашу зарядку можете показать. Она настраивается на нужное напряжение только подстроечными резисторами, без перепайки. Или нужно паять? Я механик, с пайкой на вы. Но будем учиться.
vestor11
а ЭТА (EMC-400) зарядка потянет конфиг  24S2P из народных котлет?
и за сколько по времени её зарядит?
или что-то другое посоветуете?
KONA STINKY
viktor_1081
Да, до Крыма стоимость доставки
China post international ordinary parcel     CNAP   10-15       $65.45
Плюс стоимость зарядки                                                     $45.00
Итого:        $110.45
Подождем что скажет уважаемый zap.
viktor_1081
Видимо до России стоимость доставки дешевле.
Положил в корзину 600 ваттную зарядку, получилось:
China post international ordinary parcel     CNAP   10-15       $86.18
Плюс стоимость зарядки                                                     $73.00
Итого:        $159.18
Выходит на 50$ дешевле от вашей. Не слабо, однако...
К сожалению, у av-mastera дела с зарядкой идут не так скоро как хотелось бы.
