avatar_ViaLactea
Зарядные устройства от bmsbattery. Выбор.
Автор ViaLactea, 15 Янв. 2012 в 21:12
ViaLactea
Повидимому зарядные устройства от bmsbattery одни из самых популярних.
Я  тоже собираюсь заказать такое зарядное устройство:
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/26-alloy-shell-400w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
для зарядки аккумулятора из 32 ячеек Headway (32pcs 38140 Cells 2P16S).
При заказе предлагается указать параметры:
•   Battery type*
•   Charge voltage*
•   Charge current
•   AC voltage
•   AC plug
•   DC plug
Понятно, что в первых двух полях указываю:
•   Battery type*           32pcs 38140 Cells 2P16S ebike battery
•   Charge voltage*      48V
А что посоветуете указать в остальных полях?  Применительно к моей батарее?
Но, думаю, это будет интересно всем, кто собирается приобрести  зарядки такого типа.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
•   Battery type*
•   Charge voltage*
•   Charge current
•   AC voltage
•   AC plug
•   DC plug
Лучше укажите LiFePO4 16S, они сами поймут сколько ставить или:
1. LiFePO4
2. 58,4V (16S)
3. 6А
4. 220V
5. Eropean type
6. XLR male
По поводу последнего, выбор небольшой, я все батареи переделал на этот разьем. Кстати рекомендую сразу заказать ответную часть, если ее еще нет  :)
ViaLactea
1. LiFePO4
2. 58,4V (16S)
3. 6А
4. 220V
5. Eropean type
6. XLR male
СпасиБо большое.  :bi: Ситуация прояснилась.
Особенно спасибо за п.6.  Я укажу конкретно "XLR Male 3-Poles Connector"  и одновременно с покупкой зарядного устройства куплю  "XLR Female 3-Poles Connector".
NAT
подскажите пожалуйста  а как узнать  сколько будет стоить доставка в украину??  как им оплатить заказ?? на том сайте надо регистрироваться??
естественно, регистрируйтесь, указываете адрес, кладете товар в корзину, жмете next и видите варианты по стоимости доставки в Украину.
Alik0
Вот ведь, на этой неделе заказывал там зарядку для свинца, но в пункте №2(Charge voltage) указал напряжение не полностью заряженной батареи - 48 вольт. Как думаете, они поймут, или будут настраивать max напряжение именно 48 вольт?
Электровелосипед Jupiter
С уважением, Олег
xaoyag
Скажу вам по личному опыту Если вы указали литий фосфат то поимут так как 16 ячеек это 59,2в ( по секрету, зарядное начинает регулировать напряжение от 49 вольт и до 80 (может можно и больше но я просто больше не крутил )) То есть если что то зарядное можно подрегулировать.
ViTbike
Вот как раз такой у меня вопрос, как там отрегулировать напряжение? Я им английским по белому написал 16S LiPo, а они мне прислали блок на  59,2В. Когда мне надо 63,8В для 95% заряда LiPo.
Lion
Думаю надо вскрыть корпус и покрутить переменные резистры которые найдете. Вольтметр в выходные и чуток крутите все что увидите. Сразу поймете какой отвечает за напряжение. И 95% для 16s липо это хотя бы 4.10 на ячейку а значит 65.6в
Там их должно быть как минимум 2 - один для напряжения, второй для тока
xaoyag
На форуме есть тема там подробно про такое зарядное, если лень искать то открыв зарядное возле проводка что выходит наружу в нутри зарядного увидите синенький регулятор. Тестер на выход, отвертку в руки и вперед настраивать сколько надо
ViTbike
Окей понял,  думал может кто кинет сразу фоткой с нужным резюком, но если любой из них крутить не страшно в любом направлении (т.е. не собью настройки какие-либо еще), то поищу методом научного тыка. А  про 63,8В я просто 4,2В*16-5% сделал. На самом деле я обычно заряжаю до 4,15 на ячейку.
Вот еще вопросец: посылка была изрядно помята, внутри  зарядного что-то каталось. Как оказалось это были гайки крепления вентилятора, вернул на своем место, включил - вентилятор не вращается. Так и должно быть или он должен всегда крутиться даже без нагрузки?
xaoyag
Крутить можно все резисторы но не все сразу и ставить их потом на свои места.
Вентилятор работает только при заряде.
redimer
Интересные зарядки, но слабые... этож дооолго заряжать таким током.
мне бы зарядку на 3000 Вт, за разумные деньги.
PS 16S * 4.15 в = 66.4 в. ( 63,8В / 16 = 3,98в примерно равно 75% зарядке)
ViTbike
Я написал, что неправильно вычислял, отнимал 5% от общего напряжения батареи, когда надо от разницы. Выставил себе 66,4В. Мне бы тоже зарядку на 3кВт, еще и портативную :D, а пока и такой обойдусь, торопиться некуда.
ViTbike
А что насчет такой? http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/164-alloy-shell-2000w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ev-charger.html
Для меня минусы её вес, ну и цена. Теперь действительно задался поиском зарядки от 2кВт.
LICC
Открою маленький секрет ;-) - если вскроете зарядник, то на плате мелкими буквами найдете сайт настоящего производителя :cool:
us__007
#16
Открою маленький секрет ;) - если вскроете зарядник, то на плате мелкими буквами найдете сайт настоящего производителя :af:
Чего уж там скрывать, давайте ссылку на производителя! А то все сейчас побегут разбирать.
Upd: Вот ссылка на регулировки https://electrotransport.ru/index.php/topic,5728.msg80543.html#msg80543
LICC
На плате моего зарядника мелкими буквами  этот сайт На сайте мало инфы, но если мышнуть по значку алибабы, там все их зарядники.
Есть еще один производитель, но ссылку я не сохранил...
