Апгрейд тяжеловеса РВ - 208
Автор selestasvz, 13 Янв. 2012 в 10:26
andreym
Цитата: selestasvz от 14 Янв. 2012 в 22:24
И в правду, а что для зарядки Липолей всегда нужны "танцы с бубном" ? Разве нельзя просто воткнуть зарядное и все, а иногда делать балансировку ?
После того как приходит понимание "как именно оно работает" именно так и происходит - приехал - воткнул зарядку - зарядил.
Балансировка или руками раз в неделю-две или в моем случае 2 раза за весь сезон.
Пинги не советую - у них слишком тухлые токи разряда, да и вздуваются они через год-два если хорошо мучать. К тому же стоят дороже.
Конечно вам делать выбор - возить с собой неудобный по габаритам и громоздкий лифер или плясать с бубном вокруг липолек с балансирами, селлогами и тд.
Однако ж я не знаю ни одного человека, который однажды попробовав липо, потом от них отказался :)
selestasvz
Ну ладно-ладно. Примерился я тут на Лифер и чёй-то дороговато вышло.
Если на Липолях я имею 60V х 15Ah за $271, то
на Лифере даже на PingBattary за 60V х 15Ah за $630,
Короче давайте уже ближе к делу и определимся по доп. оборудованию для Липоля:
Значит батареи такие:  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
итого 20 штук: по схеме 4S5P
Кроме батарей нужны:
- коннекторы (для объединения послед/паралель)
- Зарядные
- Селлоги
- BMS
- пр. (чего не знаю)
Помогите собрать оптимальный комплект у этого одного поставщика такой, чтобы потом ничего докупать не надо было.
Ответ хотелось бы в таком формате:
1. Наименование - какая функция - прямая ссылка - кол-во
2. Наименование - какая функция - прямая ссылка - кол-во
и.т.д.
andreym
Цитата: ranger от 14 Янв. 2012 в 22:28
смысл брать эти липо? они всего на треть дешевле лифера
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
возни будет МЕНЬШЕ на порядок, т.к 3 банки можно заряжать модельной зарядкой и иногда по 1-2шт балансировать ей же
нифига себе на треть? а если посчитать?
лифер: 13.2в*8.4ач*1(одна котлета максимум в посылку лезет) = 110ваттчасов за 75.6+23.6= 99.2уе с доставкой - итого 90центов за ваттчас
хардкез: 14.8в*5ач*3(три котлеты в одну посыль =оптимально) =  222ваттчаса за 67.8+29.8= 97.6уе с доставкой - итого 44цена за ваттчас.
чето получается больше чем в 2 раза отличается цена
Lion
- Зарядные
- Селлоги
- BMS
-коннекторы (пакета 3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9283
-балансир http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5548
-селлог (мне как то хватает одной штуки) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10952
-киловатная зарядка AndreyM https://electrotransport.ru/index.php/topic,7305.0.html
-блок питания от компа в качестве источника для балансира
Разве киловаттная зарядка потянет батарею на 60В?
Даже если перекоммутировать батарею 2х30В и то не получится. Лучше человеку заряжаться ширпотребовской зарядкой, имхо.
selestasvz
Теперь надо прояснить следующие моменты:
1. У меня получается 20 батарей, это что их все балансировать по раздельности ? Я то думал можно как-то пачками.
2. Селлог - куда цеплять ? На одну из двадцати батарей ?
3. У AndreyM там зарядка не на 60М вроде или я ошибаюсь ?
4. Для чего такая куча коннекторов ? Может использовать что-то вроде этого: Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC3) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F19431%5F%5FParallel%5Fcharging%5FBoard%5Ffor%5F6%5Fpacks%5F2%5F6S%5FEC3%5F.html
5. Чем защититься от полной разрядки ? Может BMS какой есть ?
lu4
selestasvz   на 16S нацелился посему не зарядка, не  балансир на 6S не подходят, а жаль :(
ПС. Кстате я около  1000 км на лифере проездил практически без БМС поскольку перестал работать 1 из 16 верхних каналов на резисторной БМСке вот слегка недозаряжая  и ездил переодически балансируя (раз в 1-2 недели) правда хедвеи разбегаться любят :ah: но нижний предел БМС нормально контролировала.
se
#61
На зиму тут вроде народ перебирался :)
У пинга это собранная батарея с БМС и зарядным.
Может тогда лучше считать всю систему целиком - зарядник, селлоги, разъемы и т.п. а потом сравнивать
Как вариант LiFePO4 Headway на bmsbattery.com 60в 15Ач - 495$ + доставка 176$ = 671$
Чуть позже вы узнаете что дешевые балансирные зарядки бывают глючные и лучше брать надежные, баксов за двести  :D
Главное помните о том, что вы начинали с экономии  ;)
lu4
20 шт + виброзащита(мягкие вспениные полимерные маты - не ругательство  :D) врядли залезут в отсек поэтому лучше (на мой взгляд ) 16шт и конфигурация 16S 4Р.
Выравниваем паралелые, соеденяем балансирными проводами  в паралель, выводя один вывод для балансировки с каждой паралели,  а имеющимеся силовыми последовательно и получаем батарею с 4 на 4Sвыводами ( на 5 контактов ) если где то ошибся - поправте ибо представляю это чисто теоретически - практически такого ещё не делал.
4 шт 4S при необходимости выводы укрупняем до 2 шт 8S и вешаем 2селлога или 2шт 8S пищалки или  работаем с 4 шт 4S.
lu4
#63
Даа вообщем дал же я  маху :ah:
Ну можно в принципе и хедвей по 4-5 шт в ячейку. Ну будет тяжелее и больше 1,5-2С грузить не стоит
ranger
я
andreym
Цитата: ranger от 15 Янв. 2012 в 00:39
я
вы не с тех котлет начали :) Посмотрим что скажете летом  ;)
turbo
Лифер еще вот здесь поглядите. 60вольт вам и нафик не нужно.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,10202.0.html
Батареи довольно приличные(у меня  самая маленькая на 10ач вполне тянет киловатт) , и нету гемороя с подбором бмс и зарядника  :ay:
batiskaf
плата на 16s10p и пример коннектора для спаралеливания 10-ти "народных липолей". Балансируем все 10 разом, а может и не придется балансировать....
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
andreym
#68
[b-b]КОГДА ЖЕ УЖЕ ЗАПРЕТЯТ ВЛОЖЕНИЯ С ИМЕНАМИ КИРИЛЛИЦЕЙ ИЛИ СДЕЛАЮТ ЧТОБЫ ОНИ ПОКАЗЫВАЛИСЬ НОРМАЛЬНО.
АДМИНЫ АУ[/b-b]
selestasvz
Тоже интересный вариант. Скажите, а если взять и соединить в послед все 20 батарей LiFePO4 Headway 15Ah  ?
Получиться нужное напряжение и уже видимо балансир никакой не нужен ведь все АКБ замкнуты в послед друг за другом. получаем 20шт х 3,2В = 64В
se
#70
Нужен, контролировать нижний порог напряжения ячеек ну и собственно балансировать их :)
Поставите БМС (он же балансир) и купите зарядник (там же где и ячейки).
ranger
#71
я
я параноик, мне вероятность одна на стопиццот может стоить 200-300 бачей переплаты. Спокойствие в плане fireshow. Не хочу ездить на бомбе.
мне другое не ясно, откуда там 60 вольт и 25кмч? И еще тяга никакая.. как так можно? Даже если велик 100кг весит все равно должно быть быстрее.... должно быть 30в, т.е 3s2p по логике....
