Апгрейд тяжеловеса РВ - 208
Автор selestasvz, 13 Янв. 2012 в 10:26
lu4
Цитата: selestasvz от 14 Янв. 2012 в 19:30
А я вот чего нашел: 60V 20AH LiFePo4 с BMS и зарядным  за 478$
http://www.ebay.com/itm/60V-20AH-LiFePO4-Pack-BMS-6A-Charger-Motorcycle-/250973911059
Что скажите ?
К вам в отсек не залезет(-), стоимость с доставкой в страны СНГ будет около 800 доларов(-)(кстати подобные акки обычно делаються из мелких ячеек и их там до ... ооочень много(160 и более) и при небрежной (обычной) транспортировке можно попасть на оч. увлекательное заннятие - перепайку акка и  при этом дохлые ячейки тоже частенько бывают), вес 15кг(-).
Для сравнения самосбор из липолей влезет  в указаный вами отсек, обойдётся с доставкой где-то котлеты 500 + 150 контроль/зарядка и весит будет до 9 кг
selestasvz
#37
lu4
Цитата: selestasvz от 14 Янв. 2012 в 19:53
Вот я и пребываю в бОООльшом раздумье между Липолями входящими без переделок в мой батарейный отсек (их там кстати на 25AH влезет)
Не забудте, что все пакетированые(липоли в том  числе) и не только акки позитивно реагируют долгой службой на вибро-, а в случае минусовых температур и термоизоляцию.
selestasvz
Хорошо, если я беру Липоль Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack, то где и какую доп. электронику (контроль/зарядка) можно взять ?
lu4
#40
Для контроля 1шт Celllog-8 на хобикинге сейчас в наличии только пишуший и что-то из пищалок-мигалок ( здесь http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__409__408__Battery_Chargers_Acc_-Accessories.html  или https://www.leaderhobby.com/index.asp или ибей), или два селлога но дороже, +модельную зарядку на от 4 до 8S для переодической балансировки, и зарядку с http://www.bmsbattery.com/ или   http://www.ebike-bmsbattery.com/   предварительно указав нужное напряжение окончания заряда (или БМС но по ним не подскажу).
ПС  Если будете брать "народные"  после  открытия страницы сразу не кидайте в корзину, подождите - предложат небольшую скидку, и берите по  8-9 шт - дешевле доставка ( в всяком случае на  Украину)
selestasvz
#41
Ой-ой-Ёй....  Сказали как отрезали. Для меня все сказанное -почти как на иностранном языке прозвучало :-(
Ничего не понял.
Можно так сказать для новичка по порядку какие приборы и прямые ссылки (а не на раздел товара).
Простите извините, но так бывает в первый раз.
Для уточнения: буду брать батареи:
Turnigy 5000mAh 4S1P 14.8v 20C hardcase pack ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230 )
получается надо 4 в послед х 5 в параллель (получу 59,2В х 25AH)
Кстати, я там и такие батарейки нашел: B-Grade 5800mAh 4S 30C Lipoly Battery ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15506__B_Grade_5800mAh_4S_30C_Lipoly_Battery.html )
мож их лучше взять у них объем намного больше и размерчики подходящие для моего ак.бокса ?
pokerbay
Это плохие элементы, отбраковка, они маркированы B-Grade. На них не дают гарантию даже. Я бы не стал с ними связываться.
selestasvz
Ok ! Вычеркнул из списка.
Мне б теперь схемку какую-то кто-нибудь показал, как мне все эти 20 батарей соединять, куда чего паять...
andreym
Все верно - я не спроста вам скинул ссылку на хардкез котлеты - они оптимальные с точки зрения цена\производительность.
Ничего лучше по этому показателю на данный момент на хоббикинге нету.
Единственное что советую брать с запасом хотябы 1-2 запасных котлеты - стоят они не так дорого, зато если вдруг приедет одна с дохлой ячейкой(хоть это и гарантийный случай и вам возможно за нее вернуть деньги), не придется ждать еще 2 месяца прежде чем они опять в наличии появятся.
lu4
Ничего не понял.
селлоги: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9282__Cell_Log_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html - пишуший, http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10952__Cell_Log_8M_Cell_Voltage_Monitor_2_8S_Lipo.html  обычный.
Насчёт пищалок/мигалок это что то вроде этого http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Checker_with_Low_Voltage_Alarm.html - пищалка,
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4176__HXT_Lipo_Monitor_4S_A_must_have_for_all_lipo_users_.html - мигалка.
Модельные зарядки здесь
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Battery_Chargers_Acc_-Battery_Chargers.html
https://www.leaderhobby.com/list.asp?type=categories&categories=30
зарядки
http://www.bmsbattery.com/37-ebike-charger
Но перед   проглянте эту тему https://electrotransport.ru/index.php?topic=3698.0 там будут более конкретные ответы и рецепты от тех кто реально эксплотирует подобные батареи.
selestasvz
Хорошо, ну и напоследок мне б понять куда цепляют паралели, а куда последы ?
У меня получается 4 в послед (4х14,8 = 59,2В) и 5 в паралель (5000mah х 5 = 25Ah)
Вот я немного и не догоняю чего цепляют на celloge и кого на что другое... Может где схема с пояснением есть для новичков куда суют селлоги, куда контроллеры и пр...
selestasvz
Помогите собрать полную заявку на http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=221230
Кроме батарей нужны:
- коннекторы (для объединения послед/паралель)
- Зарядные
- Селлоги
- BMS
- пр. (чего не знаю)
Помогите собрать оптимальный комплект у этого одного поставщика такой, чтобы потом ничего докупать не надо было.
Ответ хотелось бы в таком формате:
1. Наименование - какая функция - прямая ссылка - кол-во
2. Наименование - какая функция - прямая ссылка - кол-во
и.т.д.
se
Я знал что вам обязательно предложат полимеры, здесь всем начинающим их предлагают :D
Определитесь что вы хотите делать - ездить на электровелосипеде или ловить кайф от возни со своей батареей  :)
Всего этого головняка вы можете избежать, если возьмете LiFePO4 аккумулятор с БМС и зарядником.
Вечером пришли домой, включили ЗУ в сеть, воткнули один разъем в батарею и пошли ужинать, спать и т.п.
Вам не надо будет каждый день прыгать вокруг шлейфов проводов, перетыкать разъемы зарядок и селлогов, также вы обязательно что-нибудь подключите второпях не так, примеры на форуме есть.
А еще почему-то все умолчали про маленький минус полимеров - пожароопасность. Фото огненных шоу есть в ветке по липо.
selestasvz
Ну тогда посоветуйте, пожалуйста, хоть что-нибудь, что влезет в мой батарейный бокс.
se
Посмотрите на www.pingbattery.com, размеры там указаны.
Полагаю что можно попросить производителя изменить геометрию, они делают из 5Ач пакетов.
selestasvz
И в правду, а что для зарядки Липолей всегда нужны "танцы с бубном" ? Разве нельзя просто воткнуть зарядное и все, а иногда делать балансировку ?
ranger
смысл брать эти липо? они всего на треть дешевле лифера
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
возни будет МЕНЬШЕ на порядок, т.к 3 банки можно заряжать модельной зарядкой и иногда по 1-2шт балансировать ей же
пол бокс ничего не скажу пока фоток не увижу
Lion
Я так и делаю. Заряжаю весь блок за 15 минут и пользуюсь. Иногда проверяю разбег селлогом. И то за последние 2 месяца балансир пришлось заюзать только один раз по приходу новых котлет с хоббикинга, чтоб ввести их в общий блок.
