драйвер для 10W светодиодов
Автор rfSilent, 06 Янв. 2012 в 16:03
rfSilent
Купил я давеча такой драйвер для 10W светодиодов: http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=LE-LL11114_Ver1.0_EN.pdf
В даташите указано, что частота внешнего шима для DIM контакта должна быть 1kHz:
TABLE 3-1 TYPICAL PARAMETERS
Duty Cycle of Running via PWM through DIM pin                ------                PWM Frequency 1KHz.
Эээ, не будет ли слышна работа такого шима? Это же звуковой диапазон.
А еще парочка ламерских вопросов: какой вольтаж должен "шимится"? Что будет если просто подать напряжение в пределах от 0 до X, неотшимленное на вход DIM?
ranger
в общем поставил вперед две линзованные ПТФ под h3. В левой стоит ксенон, в правой светодиодная лампа на 2 ватта. Можно найти на 12-17 ватт, они будут круче на порядок. Мне кажется оптимально и по цене, и по простоте. Не нужно искать, бегать.
Нормальная лампа+нормальная фара выходит дешевле китайской светилки. Правда габариты больше, но закон природы тоже не обмануть. Чем больше фара, тем лучше светит.
FAS_r7
там написано, что это цифровой вход, воспринимает  0 и 1, а импульсами (1 кГц, например) вы его быстреноко вкл и выкл, добиваясь тем самым нужной вам яркости.
rfSilent
Спасибо, понятно. А "1" -- в какой диапазон вольтажа должена входить? Такой же, на какой схема вообще рассчитана -- 9-35В?
Iguana
В даташыте указан минимум: 3.5 Вольта - максимум не указан, но если не вылазить за уровни TTL, то всё будет Ок  ;)
"Лучше повеситься!" - сказала Windows увидев список задач
rfSilent
ой, спасибо, действительно плохо прочитал даташит.
