avatar_stas1991
Перемотка двигателя переменного тока на меньшее напряжение без потери мощности
Автор stas1991, 06 Янв. 2012 в 16:42
stas1991
lantich
Буду заниматься эти вопросом. http://dvigatel.myfor.ru/ - это направление дает возможность использовать асинхронный двигатель  в приводе электромобиля, и если перематывать статор, то пересчитать на низкое напряжение для уменьшения количества ячеек аккумулятора вполне оправдано.
Цитата: stas1991 от 06 Янв. 2012 в 16:42
Здравствуйте кто что думает по этой теме?
А чего тут думать, берёте и перематываете. Собственно вопроса в теме невижу, что вас смущает?
Сперва неплохо было-бы изложить ваши собственные мысли по этому поводу.
lantich
В Китае могу приобрести мотор 10 кВт BLDC Golden motor за $700 + контроллер за $270
либо два 5 кВт по $450 + контроллеры $460
lantich
Цены немалые. Дешевле при надежности BLDC мотора ничего практически нет. Выход -  перемотанный на пониженное (проще акуумуляторная батарея) асинхронник с совмещенными обмотками. Или набирать из нескольких моторов напр как на фото 1500 Вт цена с контроллером и доставкой $370.
stas1991
Просто гаража у меня нет и цена мотора на переменном токе меньше.
stas1991
Асинхронный двигатель работает от постоянного тока и дешевле и как расчитать новую обмотку?
Может всё таки переменного?
lantich
