avatar_▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃
Помогите с выбором комплектации е-байка
Автор ▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃, 05 Янв. 2012 в 17:47
Цитата: ilyukhs от 06 Янв. 2012 в 18:23
Цитата: ▃ ▅ ▆ █ AXEL █ ▆ ▅ ▃ от 06 Янв. 2012 в 17:43
А почему вы выбрали Литий-ионные? У них ведь много недостатков.
У меня 2 вела, один мощный на липо (в подписи), другой лигерад, на который планирую поставить мини МК.
Так как мотор нужен только для небольшой помощи в некоторых режимах движения, то основная тяга планируется от педалей.
В этом случае, вес электрооборудования становится главным критерием выбора. Я сравнил разные типы литиевых батарей и пришел к выводу, что Li-ion имеет самую высокую уд. энергоемкость, соотв. при прочих равных, будет иметь меньший вес и размер.
Недостатки мне хорошо известны, (для меня) они не так важны на фоне вышеприведенного  достоинства  :bd:
У вас на одном велике 1200втч?!!!
Ну да, а что удивительного? Это еще немного, напр. у FAS-R7 энергозапас составляет почти 2800Втч.
К сожалению, на большой скорости ваттчасы улетают оч. быстро  :D
Так сколько это весит?! И заряжать несколько часов. У меня полный заряд например за 80 минут достигается :)
andreym
мои 5.5кг нанолиполей с запасом в ~760ваттчасов заряжаются за 40 минут полностью.
Дело не в количестве батареек а в мощности зарядного устройства и способности батареек принять большой зарядный ток.
Кстати ваши 70штук LiMn при общем весе около 3кг нетто могут отдать 3.7в*1.6ач*70шт=414ваттчасов, что есть [b-b]138 ваттчасов на кг.[/b-b] При максимальном токе 5С и пиковом 10С очень даже неплохо.
Правда при этом их нужно заряжать до номинальных 4.2в и разряжать до 2.7в на ячейку, чего делать не рекомендуется чтобы они дольше прожили.
Я свои котлеты тоже заряжаю до 4.15 и разряжаю до 3.6 и использую только 650-700 ваттчасов вместо 760, зато жить они будут дольше.
FAS_r7
батарейки весят 20кг.
заряжается, полностью разряженная батарейка за 2 часа. но т.к. полностью разряжаюсь не часто, то за ваши 80мин обычно тоже укладываюсь.
Ни в коем случае не разряжаю ниже 33 вольт с 41.1
То есть многие за липоль? Мне стоит их брать если нужна компактность, малый вес, большая емкость и большой ток отдачи (на 2 колеса по 1000 вт)?
ranger
лично я за лифер. Ездить зимой это гуд :)
Ну а если я не буду ездить зимой? До минус пяти от силы.
Тогда только липо, только при нулевых температурах нужно снижать разрядный ток, чем больше, тем лучше или подогрев мутить...
А липо греются при разряде? Я тут подумал что можно ведь закутать его очень хорошо и он сам себя будет греть.
Только один существенный недостаток у липо - это работа на холоде, а только из-за этого на лифер неохота менять. ведь я пожертвую весом и объемом :(
Греются котлеты с высоким вн. сопротивлением. Можно разогреть и мощные котлеты, но ток должен быть выше половины от максимально допустимого, что не оч. хорошо, как летом, так и зимой.
Разумеется утепление даст нужный эффект, можно даже воткнуть термометр и регулировать разрядный ток, в зависимости от температуры. Но по моему, проще не ездить ниже нуля.
Лично я сделал проще, летом езжу на липо, зимой на ЛЖФ, однако всем рекомендовать такое недешевое решение, не могу :)
MaxWin
При высоких разрядных токах - греется.
Но при разряженном аккумуляторе их не получить. :) Зато при низкой температуре произойдет значительное падение напряжение и чем ниже температура, тем значительней падение.
А просадка аккумулятора ниже порогового уровня ничем хорошим не заканчивается.
mevial
Сколько километров вы проезжаете на полностью разряженном лифере? :)
Это когда в липо напряжение падает от температуры? Вы не путаете с увеличением внутреннего сопотивления?
Дак липо или лифер? Есть какие аргументы? :help:
может литий-марганец?
ranger
лифер и только он. Он не взрывается. Это аргумент?
Хочу большей плотности энергии чем у марганца. У меня на велике стоит марганец 3кг и 110втч/кг. Но этого мало. На двухподвесе не так много места в треугольнике рамы и мне нужна компактность. Поэтому и хочу что нибудь покомпактней марганца. Мне нужны ваши рекомендации, основанные не на теории, а на вашем опыте.
