avatar_G.V.L
Нестандартные решения+практика
Автор G.V.L, 01 Янв. 2012 в 05:50
av404
Это из той же религии, что и вопросы - а когда педали крутишь, он заряжается?
Большинству объяснять абсурд бесполезно - он же нутром чует, что заряжается...
Alexeypas
Норм идея, такую штуку и в авто можно прицепить, если прикрутить контроль напряжения на акб можно и мощность повысить. Для хранения акб можно использовать, здравая идея.
Яков93
А еще можно вместо СП прикрутить пальчиковые батарейки (13 шт чтобы 19В входное было) и ими заряжать автомобильный АКБ  :kidding:
А что, 13 пальчиков при разрядном токе 0,1А это примерно 6Ач - зарядят, так зарядят.  :bravo:
Alexeypas
сарказм ваш глупо выглядит, человек поделился интересным устройством, какую обеспечить мощность по питанию -самостоятельное дело каждого, но даже при такой незначительной мощности профилактика акб будет полезна, к этой схеме прикрутить бы ещё контроль напряжения на акб, чтоб схема не срабатывала когда на нем выше 13-14В и тогда можно смело мощность повышать
Яков93
Весь цимус этой схемы это заряд АКБ от очень маломощных источников путем выжимания из них импульсов достаточно сильного тока (правда непонятно насколько сильного). Если источник будет мощнее, то эта схема вообще не нужна - достаточно будет только блока защиты от перезаряда АКБ. Если АКБ стоит в заряженном состоянии, то такая схема работы наверное ему не повредит, а вот если этот АКБ полуразряжен и его надо по такой схеме заряжать он скорее всего умрет от недозаряда.
Как пример - у меня стоит одна самодельная СП на 20Вт, подключена через ШИМ контроллер к АКБ 7,2Ач, АКБ подключен к освещению беседки. Полночи АКБ разряжается, потом днем СП заряд восстанавливает. Все просто, если АКБ потратил за ночь 3Ач  или 36 Вт, то в него надо влить Ватт 40-45. Сколько времени будет их "вливать" панелька номиналом 3 Вт? Ей для этого понадобится дня три хоть в импульсе, хоть без импульса. За это время АКБ засульфатируется от недозаряда или в вечный заряд уйдет.
Alexeypas
с этого и надо было начинать, а то "....батарейки...."
человек попробовал, у него получилось, он поделился, какую мощность ставить выбирайте сами
Surf_el
Известная модельная зарядка Imax-b6 если заряжать предусмотренным режимом для свинца устанавливает напряжение 14.7в те в конце заряда будет "кипятить". А если выставить режим для LiFe, то получим как раз 14.4в. Полностью не зарядит, но и кипеть не будет, так сказать меньшее из зол.
Steel RAT
