avatar_G.V.L
Нестандартные решения+практика
Автор G.V.L, 01 Янв. 2012 в 05:50
G.V.L
Цитата: i от 12 Фев. 2012 в 13:46
P.S. А вообще-то, нестандартные решения лучше было бы комментировать поподробнее.
Добрый день.
Извиняюсь!,добавил ссылку,попозже опишу принцип работы подробней чем по ссылке, если нужно,ранее вроде всё объяснил.
PS: Ещё раз извиняюсь!
С уважением,Владимир.
i
Жаль, что из аккумулятора ток потребляется импульсами, либо максимальный, либо никакой. Регулируется только среднее значение.
В инете искал...., но все схемы стабилизируют ток в нагрузке, а нам нужно наоборот - стабилизировать ток от источника.
Есть ещё, правда, схема эквивалента нагрузки с режимом стабилизации тока, но там значительная часть потребляемой мощи выделяется на регулирующем транзисторе.
G.V.L
Эта приблуда специально зделана для разряда "больных" СА,которые обычным способом не разрядить,а почему импульсный разряд-да,в начале разряда,когда внутреннее сопротивление АКБ велико,
разряд пороисходит в импульсном режиме (следит компаратор на ОУ по принципу "плавающего" опорного напряжения,и если при срабатывании ключа происходит падение напряжения на входе компаратора больше положеного "задаётся пользователем"происходит его переключение "555я только улучшает режим ключа,на больших токах довольно большая рассеивается моща"и пока не выравняются потенциалы на входе ОУ следующего импульса не произойдёт) ,по мере уменьшения внутреннего сопротивления АКБ,напряжение при подключении нагрузки быстрее восстанавливается (соответственно быстрее наступают условия для формирования последующего переключения компаратора) и частота переключений возрастает,у хороших АКБ промежуток максимально низкого внутреннего сопротивления выражен в том,что нагрузка (набор из ламп) постоянно "светится",кратковременные "моргания"вызваны только переключением 555тймера.По мере разряда,а также иных причин,внутреннее сопротивление возрастает,"моргания"уменьшаются увеличивается время для диффузии внутри АКБ тем самым не давая АКБ разрядиться быстрее "положеного",скорость "выкачивания" может упасть до 1-2 импульсов в минуту (это уже конец разряда).
В итоге,антикапельница постоянно отслеживает внутреннее сопротивление АКБ,и исходя из этого увеличивает "средний ток разряда" или уменьшает, автоматически.
PS;писарь из меня не очень,так что прошу сильно не пинать. :)
i
Я понял, что не так понял.  :bk:
То есть ток разряда задаётся только лампами, а всё остальное - капельница...  :bw: Ну это тоже хорошо.
G.V.L
Всё правильно!,ток не меняется,и не должен меняться,причём пиковый довольно большой (пока нить холодная),ток выбираем в зависимости от АКБ,маленький ток-плохо.
А вот "всё остальное" как раз следит за напряжением,и не даёт ему быстро опускаться,паузы в данном случае регулируются автоматически (зависит от состояния АКБ) ,ширина импульса устанавливается вручную,а почему лампочки-дык зато визуально видно процесс!
G.V.L
Добрый день.
Всех с масленичной неделей и наступающими праздниками!!! :az:
Вот ещё "мысля" после "будуна",пока без пояснений,потому как не пробовал в деле.Если выживу :az:продолжу.!
REM
Цитата: G.V.L от 21 Фев. 2012 в 11:40
Добрый день.
А перед праздниками нужно то 40 дней попостить, так что однозначно выживете Владимир. ;)
А по схеме сказать пока нечего, во-первых она концептуальная, во-вторых не совсем понятно, что она должна делать: тупо качать, или сначала насиловать полочку, а потом качать :bw: :).
borys78rus
это "качели", но не тупые. А с претензией на адаптивность. Как-то в форуме проскальзывали слова Сороки, что полочка вычисляется по критерию "спад напряжения становится медленнее, чем 0,1вольта в минуту".Аналогичный критерий был и для окончания заряда ,только "скорость роста становится быстрее чем хх.хх вольт в минуту" но конкретная величина не озвучивалась. А вообще, наверное , к многовходовому триггеру(переключающему режимы) надо добавить несколько критериев начала/окончания очередного такта добивки - по скорости нарастания(или спада), по фиксированным значениям порогов, по времени заряда(паузы) - по принципу "какое из условий выполнится раньше остальных".А если кроме триггера поставить счетчик с простейшим резистивным ЦАПом- то можно и ток регулить.
Хотя эпоха аналоговых схем прошла (как это ни грустно). "Программные" решения более гибкие , но менее ремонтопригодные. Но не всем под силу написать прогу  и прошить контроллер даже для простого CI_CU.
G.V.L
#26
Добрый вечер.
Верно подмечено-аналог (старьё),но на "коленке", в гаражных условиях!,только настройка нужна по "уму".
Кстати,на счёт "адаптивности",данное решение,даже теоретически,лучше многих "именитых" ЗУ,но всё это (приснилось),только благодаря А.В Сороке.
G.V.L
Добрый вечер,Роман!
Дык вроде масляничная неделя!,надо блины запивать! :az:,в воскресенье МАСЛЕНИЦА!,а уж потом ПОСТ 40 дней !,до "первой звезды"! Дык и 23 не за горами!
Кстати;-а водка то постная!!!! :az:(и ещё,на празднике бывает удаётся попробовать из "загашника" у какой нибудь бабульки "припасённую" с советских времён ,так по сравнению с "КРУТОЙ" в наше время-та как родниковая вода!!)
А по схеме-ответ выше,"пропьюсь"обозначу! :az:
G.V.L
...........а вообще..самая сложная составляющаа данной схемы-это микросхема,и не по тому что "микросхема",просто очень сложно запаять огромным паяльником!!
Всё остальное "нарисованное" можно собрать хоть на релюхах.
SerGri
С Праздником!
С Днем Красной Армии И Военно-Морского Флота (Ныне Днём Защитника Отечества)!
Идея очень интересная и простая.
С уважением. Сергей.
Seva1964
Если при помощи LM317 стабилизировать ток на низкоомном резисторе, точно такой же ток отдаст батарея из 6 СА.
G.V.L
Доброй ночи.
Кака я понял,Вас интересует Антикапельница,если так,то суть её работы-разрядить аккумулятор,при этом не навредив ему.
Ток не надо стабилизировать,нужно "стабилизировать", и то, условно, скорость разряда.
Kama j
Могу добавить. От сульфатации заряжать аккумы на 6в напряжением 6,9в при токе 0,03А. Иногда помогает. А вообще нестандартного так сразу и не вспомнишь.
С уважением Андрей.
laz
Приветствую !
Конструкция родилась из желания подзаряжать аккумулятор лодки. В движении он как правило востановить заряд не успевает ввиду слабости лодочного генератора, а носить его домой удовольствие не для ленивых.
Поскольку лодка весь день на солнце, приобрел две маломощные солнечные панели 12 В 1.5 Вт по 3 доллара за штуку. http://ru.aliexpress.com/item/High-quality-12V-1-5W-Epoxy-Solar-Panels-Mini-Solar-Cells-Polycrystalline-Silicon-Solar-DIY-Solar/32589550352.html?ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10039_10057_10056_10037_10055_10049_10059_10033_10058_10032_10017_405_404_106_105_104_10060_103_10061_102_10062_412,searchweb201603_8&btsid=ea35c6f4-1a97-46a5-a6f7-7ad33bb7c1fc
Однако зарядку малым током на форумке как извесно не жалуют, посему была собрана следущая схема
Конденсатор С1 (LOW ESR) заряжается от панели, при достижении на нём 19,5в компаратор на TL431 открывает мосфет и конденсатор разряжается на аккумулятор. Схема чувствительна по питанию, поэтому применён двойной фильтр, иначе тл-ка возбуждается. Гистерезис сделан на С5, форма сигнала на затворе получается красевее, чем с резистором в цепи ПОС.
При этом чем больший ток способна выдать панель, тем чаще следуют импульсы, сила импульса неизменна. Моя днем дает приблизительно 1 импульс в секунду.
Помнится в теме моргалок упоминали, что частота моргания, должна быть достаточна низка, чтобы выходные конденсаторы успевали заряжаться в паузах. Здесь идем от обратного - зарядился-бахнул. Соответственно можем использовать сколь угодно маломощную зарядку - хоть 4 зарядки от нокии(>=20вольт), вряма заряда конечно вырастет, но режим заряда правильный.
Транзистор Q1 любой pnp, Q2 любой фет 30v+20A+. Ставил с материнки. Провода на акк толстые, короткие. На панель - любые.
Акк на лодке донашиваю, авто не тянет с осени. Как отразится на нем редкая но постоянная долбёжка - посмотрим.
Яков93
Цитата: laz от 31 Июль 2016 в 14:12
Приветствую !
Спасибо за интересную идею и схему.
Непонятно что у Вас за АКБ, но даже если всего на 7,2Ач это уже около 80 Втч. Сколько времени его надо заряжать от очень слабеньких СП общей мощностью всего 3 Вт. За солнечный день с них можно снять ну 10-15 Втч при благоприятных условиях. Т.е. чтобы полностью зарядить малюсенький АКБ надо неделю, а то и больше. А если АКБ больше, то надо будет все лето заряжать.
Притом от слабого тока Вы же все равно не ушли. Напряжение поднимается до 19,5В, а ток-то какой? 100-200 мА, это мало даже для АКБ 7,2Ач.
Vova_n
Автору спасибо задумка не плохая, остаётся довести до ума схему и контроль напряжения на акб прикрутить.
[user]Яков93[/user],  Вы пробовали разряжать конденсатор 4700мкф заряженный до 19в ну просто так ради эксперимента, у них при разряде лапы привариваются к поверхности о которую разряжали. Так что с током при разряде в акб через низкоомный полевик думаю там всё ок.
